Scopion
201 -
Alle erstellten Inhalte von Scopion
Achso, das 2. muss ich erst beim anderen ausbauen und schauen ob es das gleiche ist
Ich weiß ja nicht wie viel Motorsteuergerätes bei deinem drin sind bei meinem ist nur eines drin. 🤣🤣🤣
Was biste denn jetzt so angepist🤔 ist doch sch... egal welche Pin Nr. der hat es ist der vom Aktuator jedenfalls und das ist entscheidend. Fakt ist er ist weg und somit Brauch ich Ersatz. Wie auch immer. Man kann auch Erbsen zählen gehen 🫣🫣🫣
OK das sind für mich keine Pins mehr 🤣🤣
Laut der englischen Seite die du verlinkt hast ist es Pin 5
na dicke Pins sehe ich da generell nicht. Aber der der fehlt ist rot gekenzeichnet
Da wo der rote Strich ist ist der Pin abgebrochen
Ich gar nicht. Stecker zwecks Durchgangsprüfung normal abgemacht und da steckte der Pin schon im Stecker. Sieht alles normal sonst aus Stecker und MSG
hier ist 02977 Hoyerswerda 😁 klonen hört sich gut an. Müsste ich jemanden finden der sowas kann und macht
Wie jetzt? Ich denke du kannst das? Ich hab am Steuergerät nix gemacht nur ausgebaut. Vom Rest hab ich keine Ahnung
OK daher weiß ich welcher Pin es genau ist. Pin 5 Aktuator und deswegen kann ich keine Gänge mehr einlegen weil dieser nicht mehr reagiert. Die FIN sollte egal sein hattest Du glaube in einem anderen Beitrag geschrieben oder es war jemand anderes. Na kann man die Wegfahrsperre dann auf den Schlüssel umprogrammieren bzw anderes herum❓
OK🤔 was würdest Du verlangen wollen wenn Du es machst?
Ich weiß das die Steuergeräten Sam und Zee nicht kompatibel sind. Ich hätte eines von einem BJ 1999 gleiches Modell und gleicher Motor. Nur ohne Klima. Mit dem anlernen wäre ein Problem. Hier hat nur ein einziger Star Diagnose und der hat von Smart keine Ahnung.
kannst Du sowas? Muss man bestimmt das MSG auf machen oder
nicht möglich da 1. der Pin direkt unten am Plaste abgebrochen ist und 2. verloren gegangen ist
Hallo Smarties, auf der Suche nach dem Elektrischen Problem (3 Striche im Display, Aktuator keine Reaktion) wollte ich mal eine Durchgangsprüfung zum Stecker des Aktuators machen. Stecker am MSG abgemacht und sie da Pin an Pin5 abgebrochen und steckte im Stecker. Meine Frage, wie kann ich das reparieren🤔 Kann ich ein Baugleiches von einem früheren Smart mit ZEE einbauen welches funktioniert? Vielen Dank für eure Hilfe 👍👍👍
HILFE 😱😱 FEHLER 22 und 22A Smart 450 Bj. 2002 Benziner
Scopion antwortete auf Scopion's Thema in SMARTe Technik
Ich hab ja vom Bastel Smart ein Aktuator noch da. Den kann man ja nehmen wenn ich ihn ab bekomme 😁 Durchmessen kann ich leider nicht da mein Multimeter defekt ist. OK kann man ein neues kaufen aber da sind auch nur kurze Kabel bei. Lange scheint es wohl im Netz nicht zu geben oder ich find keine. -
Beides kein Unterschied -
Bitte Mal die Bezeichnung für "ME" Muss man eigendlich einen anderen Aktuator den man verbauen will an lernen? -
Hab ich vergessen zu schreiben. Wenn ich die Fehler lösche kann ich überall hinschalten. Rückwärts Neutral Automatik und Halbautomatik. Da denke ich Mal das der Aktuator Strom bekommt. Beim einschalten der Zündung surt er auch -
Ja das ist klar 🫣 und wie bringe ich ihn dazu auszukuppeln🤔🤔 -
Scopion erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hi Gemeinde, nach langen hin und her hat die "Werkstatt" aufgegeben. Smart startet wieder "versammelte Sicherungen und Kontakte in der Ralaisbox) aber er zeigt mir immer den Fehler 22 Kupplung Systemfehler und 22A an Wenn der Fehler Auftritt und ich den Smart aus mache springt er nicht mehr an weil die 3 Balken da sind ( aber nicht immer, erscheinen nur bei Schaltersuche) lösche ich die Fehler springt er wieder an und die Fehler sind wieder da beim Schaltversuch. Muss auch dazu sagen das er auch versucht einzukuppeln aber die Kupplung schon geschlossen ist laut Fehler. Kann es sein daß es immer noch an der Relaisbox liegt Fehler können gelöscht werden. -
Anlasser bekommt nur 5 Volt warum🤔🤔?
Scopion antwortete auf Scopion's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
So die "Werkstatt" gibt auf. Der sogenannte Elektriker findet auch den Fehler nicht. Kein Wunder der hat ja nicht mal mitbekommen das die Sicherungen in der Box korrodiert sind obwohl er die Box auf hatte. Ich hab neue Sicherungen rein gemacht, die Kontakte ein wenig abgeschmiérgelt und schon startet der Motor. Jetzt soll er wohl den Fehler 22 anzeigen. Geht auch nur der Rückwärtsgang rein die anderen nicht. Und ich sagte noch das er das Kabel durchprüfen soll 🫣🫣🫣 -
Da ist aber nur die Relaisbox 2350 V005 und die 3027 V005 Ich hab zb die 3027 V006 drin. Die anderen beiden passen nicht bei mir. Meiner ist ein bj. 02 600ccm
Hab ich gemacht, springt an lässt sich aber nicht schalten weil das Getriebe gesperrt ist. Ich muss dazu sagen das die Relaisbox aus dem Schlachter eine ist für ohne Klima also die 2350V005 in meinem war eine mit 3027V006 drin. Da sind die Sicherungen alle sehr start korrodiert. Ich werde da die Sicherungen wechseln und die Kontakte Mal reinigen. Bitte Mal schreiben ob das relevant ist mit Klima und ohne klima
