Scopion
    201
Alle erstellten Inhalte von Scopion
  1. Ja das denke ich schon aber leider macht das hier keiner bzw. will es keiner machen
  2. Wie schon geschrieben suche ich jemanden der sich mit dem Smart aus kennt und mir den Anlasser wechselt. Wer jemanden kennt der das hin bekommt bitte melden. Vielen Dank Scopion
  3. Hauptstromkabel nicht geprüft (Motor muss abgelassen werden um ran zu kommen) Poolkontakte Superfest. Massekabel zur Karosserie i.O. Batterie voll geladen
  4. Wäre eine Idee 😱🫢 geht beim 450 er nicht so einfach. Da muss der Motor abgesenkt werden und einiges abgebaut werden.
  5. Lima ist freigängig, daran liegt's schon Mal nicht. Am OT Sensor kannst auch nicht liegen da er anspringt wenn ich ihn anziehen lasse (kommt sofort). Wäre jetzt nur noch der Anlasser der ggf. klemmt zu wenig Strom bekommt etc.
  6. Hi Hedwig, an der Lima liegt's nicht. Ich hab die heute geprüft. Voll leichtgängig. Jetzt ist die Frage ob der Anlasser klemmt oder zu wenig Strom bekommt etc.
  7. Vielen lieben Dank Ahnungslos, das war die entsprechende Erklärung. Jetzt macht es für mich Sinn
  8. Er will drehen kann aber nicht. Warum auch immer. In einem Video hab ich gesehen das genau bei diesem Problem der Generator sehr schwergängig war und mit WD 40 wieder gangbar gemacht wurde. Anlasser könnte dann durchdrehen. Keine Ahnung was der Generator mit dem Anlasser zutun hat Beste Grüße
  9. Hallo Leutchens, zum Problem mit dem Starten des Smarts nochmal, vielleicht hat der eine oder andere noch eine Idee warum der Anlasser nicht durchzieht. Übrigens 1 Fehler könnte ich ausmärzen die Batterie die war defekt. Die ging komplett in die Knie beim Starten (unter 5 v) die neue ist OK. Anlasser ist neu vor einem Jahr rein gekommen (original Teil aus dem SC) 😱😭 Die Werkstatt hatte meinen neuen einfach da getauscht weil er zu groß war ( Bestellt bei Autodoc) Kann der etwas schon wieder defekt sein?
  10. So liebe Forengemeinde, gebrauchten OT Sensor eingebaut. Der alte konnte nix mehr erkennen bei dem Dreck der drauf war. Nun hat sich das nächste Problem dadurch ergeben. Durch das längere nuddeln hat sich der Anlasser verabschiedet. Der klickt nur noch. Langsam wird er zum Groschengrab der Kleene. Jetzt muss ich mir wieder eine Werkstatt suchen die mir ein neuen Anlasser einbaut. So eine Sch...
  11. Du bist ja ein lustiger Zeitgenossen. Wo soll ich denn zb. einen Kompressor hinstellen wenn ich in der Garage kein Strom habe aber trotzdem dort Schrauben kann?
  12. Naja die meisten Hobbyschrauber haben keine Druckluft zu Verfügung. Ob man bei einem richtigen großen Schlag auf den Schraubenkopf nicht das Gewinde beschädigt ist eine Frage. Ich würde da nicht so dolle rangehen
  13. Ich hab's mit einer kleinen Ratsche und Gelenk versucht. Die Gefahr das die Schraube rund wird war mir zu groß da der Winkel nicht hinzubekommen war das der Torx richtig sitzt.
  14. Ich weiß das ein neuer Sensor besser ist. Werd ich wohl auch machen.
  15. LLK wurde ausgebaut torx 30 mit Gelenk und Verlängerung ist auch da gewesen. Um aber genau den Winkel zur Schraube exakt zu treffen um sie nicht rund zu machen muss man zwischen Wasserleitung und Motorblock. Man kommt zwar dazwischen aber halt nicht exakt. Es besteht die große Gefahr die Schraube rund zu nuddeln
  16. Hi Ahnungslos, der Ausbau ist zwar sehr gut beschrieben für funktioniert aber leider nicht so problemlos. Hab heute aus meinem Spender Smart der OT Sensor ausgebaut. Um an die Schraube zu kommen um sie rauszudrehen muss man die Wasserleitung zum Turbo lösen. Anders hat man kein Platz um in der richtigen Position die Schraube rauszuschauben. Das wird richtig lustig den Sensor aus meinem rauszuschrauben. Übrigens jetzt springt er gar nicht mehr an und ich muß die Rep. auf der Straße vorm Eingang machen
  17. Hallo Hedwig, Ich danke Dir für deinen umfangreichen Beitrag. Das hilft mir ungemein weiter deine Ausführung . Vielen lieben Dank dafür 👍👍👍
  18. OK danke dir hier Mal der Link zum Video https://youtube.com/shorts/kz9Ggnc560I?si=qhMLu3gHRMCdlZ7N
  19. So heute war es wieder soweit das er nicht starten wollte. Hab Mal ein Video gemacht. Wie bekomme ich das hier rein?
  20. Hatte ja schon geschrieben das der Fehlerspeicher leer ist. Das Problem war auch schon Abends nach der Spätschicht da. Auslesen tu ich mit DS oder wie das heißt
