Smartyyy
    800
Alle erstellten Inhalte von Smartyyy
  1. Da ja auch die Batt. leer war, muß ja der Tester von irgendwo Strom bekommen. Und mit meiner Billig-Krücke kann ich auch den Fehlersspeicher löschen... Jedenfalls ist der kalte Motor heute mit Starthilfe problemlos angesprungen. Tester zeigte bei laufendem Motor folgendes an :" keine Codes gespeichert" . Und nachdem er warm gelaufen war, ging er wieder aus und sprang erstmal nicht wieder an. Kann man die Ursache damit jetzt eingrenzen ? Dazu nochmal zur Klarstellung: Es ist ein Benziner und KEIN CDI.
  2. Würde ich gern tun, denn für Humor bin ich gern zu haben. Aber hier konkret fehlt mir dafür echt jetzt die Zeit....
  3. Es ging nicht nir um das wechseln des Riemens, denn die Lima war fest ! Ich konnte sie nur mit grosser Kraft und einer überdimensionalen Wasserpumpenzange wieder gängig machen. Es war ein Knochenjob ! Und direkt danach geht nach 10 Min. plötzlich der Motor aus. Ich mach also nichts neues auf und schon garnicht gebe ich etwas erfolglos auf ! Und auch wenn ich mich gedanklich nebenbei mit dem Komplex Moped-Smart beschäftige, sehe ich darin keine neue Baustelle in diesem Sinn.... Schonmal was von multitasking gehört ?
  4. Sprit ist drin. 2 Bohnen. Sensor ? Werde nachher nochmal testen ob er anspringt. Kann ja ohne Mototlaufen auch nix testen mit meinem China-Tester....
  5. Ich würde den Link gern lesen, weigere mich aber grundsätzlich bei allen Webseiten, vorab deren Cookies und Werbe-Dreck blind und ohne Ablehnungsoption, zu bestätigen ! Könntest Du daher den reinen Text- Inhalt evtl. mal hier her kopieren ?
  6. Minimalismus ist wieder IN, bzw. im kommen. Das wat für.mich letztendlich der Grund, weshalb ich vom SLK zum Smart gewechselt bin und zumindest einen oder zwei meiner 4 Smarts zum Mopedauto umbauen würde, wenn es möglich wäre. Natürlich nur für den reinen Stadt-, bzw. Nahverkehr.... Gründe ?: Sreuer 0, Versicherung unter 50/ Jahr, Dach überm Kopf, sogar als Cabrio, kein Tüv,/ AU, keine Umweltzonen....ich wär sofort dabei....
  7. Gibts den Smart eigentlich auch als Mopedauto mit Versicherungskennzeichen ? Evtl. Umbausatz ? Ich frage das, weil ein Bekannter von mir sowas sucht und mich danach fragte.
  8. Habe jetzt mit viel Mühe die LiMa gangbar gemacht und einen neuen Keilriemen montiert der jetzt auch hält. Habe den Wagen dann 10 Min. im Stand laufen gelassen, bis er plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder ausging und nicht wieder ansprang. Was könnte das nun wieder sein ?
  9. Soweit.mir bekannt, arbeiten auch Dashcams mit IR. Denn wie sollten sie sonst bei Nacht als Parkwächter oder im Straßenverkehr nutzbar sein ?
  10. Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen. In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren. Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
  11. Na, ich weiß nicht, ob die LED einer Dashcam, falls diese wirklich welche haben ausreichen, um bei Nacht im laufenden Straßenverkehr, die Umgebung auszuleuchten. Das würde doch Reflexionen an der Autoscheibe auslösen. Mal ganz abgesehen davon, daß durch so starke Led, wohl der Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt wäre. Daher ist es kaum vorstellbar, daß sowas erlaubt wäre.
  12. Durch Scheiben funktionieren Cams normaler Weise nicht. Hab ich selbst schon mit einer Wild-Cam im Auto getestet. Allerdings gehen ja Dashcams auch durch Scheiben, angeblich sogar bei Nacht.
  13. Ok, bei so vielen Cams braucht man etwas mehr Speicher, aber soooooo viel ?? Nehmen die den durchgehend 24/7/365 alles auf ? Ich teste gerade iSpy das mir sehr professionell zu sein scheint, jedoch hab ich bis jetzt noch nichtmal die Installation hinbekommen. Da gibt es z.B. zusatzmodule, die nehmen nicht jede Katze auf, sondern NUR MENSCHEN ! Dann gibt es ein Modul, da kann man bestimmte Menschen vom Alarm ausschließen, also gute akzeptierte und nur unbekannte aufnehmen lassen bzw. die den Alarm auslösen. Dabei dürfte dann weit weniger Speicher nötig sein..... Das ist halt neueste Technik. Für Privatanwender kostenlos... Was für eine Box und wozu ? Ich will überhsupt kein kostenpflichtiges Funknetz sondern slles über WLAN.
  14. Was genau ist eine Synology Disk Station und zu welchem Preis ? Ich wüßte nicht wozu man 16 TB Speicher brsuchen sollte. Jedenfalls nicht bei 3 Cams..... Ich will meine Cams zudem ausschließlich fixkostenfrei über WLAN betreiben (+Repeater).
  15. Danke für Deine Ausführungen. Du schreibst, daß Du deine Anlage 2009 installiert hast. Wir haben jetzt 2025 ! Das sind technisch gesehen, Lichtjahre der Fortentwicklung, die es seit damals bis heute gab.... Du schreibst, daß alles gut läuft. Trotzdem ist hier die aktuelle Technik, sowohl Software als auch Hardware, inzwischen vom damaligen Status Quo, weit voran gekommen. Hast Du für deine Software bezahlt, oder Freeware ?
  16. Ok, das ist was anderes. Hatte ich wohl wirklich falsch verstanden....
  17. Danke, Die werde ich mir dann auch ansehen, falls iSpy nichts taugt.
  18. Da gebe ich dir völlig Recht. Seh ich genau so. Das werde ich aktuell mal testen. Hab mir gestern die Win-Version runter geladen (nicht vom PlayStore) ! Macht einen professionellen Eindruck und ist auch nur für Privatanwender kostenlos. Clowds mag ich grundsätzlich nicht und Werbung ebenso wenig, da ein Zeichen von Profitgier, bei gebremster Leistung der Software.....
  19. Nein, die Seite kannte ich noch nicht und werde auch Abstand davon nehmen, diese näher kennen zu lernen, wenn ich als erste Handlung auf jener Seite, eine Datenklau-Einwilligung geben muß....arrivedärtschi Datenhändler, nicht mit mir ! Und in der Dashcam werden die Pics halt auf SD gespeichert. Sorry, aber ich möchte nachts ruhig schlafen und nicht laufend wegen einer streunenden Katze geweckt werden, was auf Dauer auch der Gesundheit nicht gut tut....
  20. Meinen Respekt Hedwig. Alles richtig gemacht und der Erfolg am Ende, auch wenn erst nach 3 Jahren, hat bewiesen, daß die Mühlen der Justitz zwar oft langsam mahlen, aber mitunter durchaus manchmal auch gründlich. Das wird dem Zahnarzt eine Lehre sein! Und bei Videos auf Demos wo nur vermummte drauf sind, so ist das dasselbe als wenn überhaupt keine Fotobeweise vorlägen. Also praktisch Täter nicht zu ermitteln. Das muß natürlich nach einiger Zeit dann eingestellt werden.
  21. Ich hab inzwischen mindestens 8 kostenlose Software - Lösungen getestet, von denen keine meinen Anforderungen entsprach. Daher habe ich Bedenken, daß ich evtl. bei einer 90 €- Lösung, das Geld auch gleich in den Kamin wefren könnte, wenn es nicht klappt. Eignet sich eigentlich auch eine Dash-Cam, wenn es nur um die Überwachung von Kfz geht ? Die haben ja auch Bewegungserkennung und Nachtsicht.
  22. 250 €, aber um den Betrag wird sich am Ende meine geforderte Schadenssumme erhöhen.
  23. Merkst Du wirklich nicht den Unterschied ? Bei dir liegt EINE popelige Sachbeschädigung vor, die natürlich NIEMALS aufgeklärt wird, soweit es keine Zeugen gibt. Bei mir liegen jedoch 3 aufgeklärte Straftaten vor, mit optisch bekanntem Täter ! Eine komplette Aufklärung liegt daher sehr nahe. Ggf. liefere ich den konkreten Täter sogar selbst. Da is nix mehr mit Einstellung wegen geringer Aussicht auf Erfolg, da der Erfolg bereits auf der Hand liegt bzw. von mir persönlich auf dem silbernen Tablett geliefert wird und wegen Geringfügigkeit geht Einstellung auch nicht, da Schaden weit über 50 € !
  24. Liebe Hedwig. Das sehe ich alles völlig anders! Es liegen hier mindestens 3 Straftten vor. Nämlich Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl ! Wenn der/die Täter erkennbar sind, ist der Erfolg bereits gegeben und die Taten bereits bewiesen! Negativ ! Bei immerhin 3 Straftaten, einem Schaden, selbst wenn er "nur " 3-stellig wäre und ermittelten Tätern liegt IMMER öffentliches interesse vor. Denn nan kann hier nicht mehr von "Geringfügigkeit" sprechen, die bei 50 € liegt. Ich gehe erstmal davon aus, daß der Täter ohne Gesichtserkennung ermittelt wird. Wenn nicht durch die Polizei, dann halt durch mich selbst. Und wenn die P. keine Gesichtserkennung anwenden darf, gibt es eine solche Beschränkung für mich allerdings nicht. Und wie konkret ich den Täter ggf. ermittelt habe, muß ich niemandem sagen.... Beschwerde ist IMMER zulässig. Aber hier nicht nötig, da hier niemals eine Einstellung des Verfahrens ergehen würde. S.o. Wer redet von freiwillig ? Wenn das Zivilgericht ihn dazu verdonnert, wovon auszugehen ist, dann wird er das wohl müssen ! Wieso auf eigene Vorauskosten ? Ich hab eine gute Rechtsschutz. Das kostet mich keinen Cent ! Und ob da was zu holen ist, wird man dann sehen. Ein entsprechender Vollstreckungstitel ist immerhin 20 Jahre gültig und ich würde bis zum letzten Tag, Vollszreckungsversuche unternehmen. Da kannst Du einen drauf lassen.... Es geht nicht um einen Restwert sondern vor allem auch ums Prinzip ! Ich lasse mir von niemandem mein sauer verdientes Eigentum klauen, selbst wenn es nur 5 € sind !!! Aber das Thema hier ist ja eigentlich Überwachungs-Cam-Software. Habe mir heute mal das oft empfohlene iSpy runtergeladen, das ich in den nächsten Tagen mal testen werde. Bericht folgt.
