Smartyyy
    1.035
Alle erstellten Inhalte von Smartyyy
  1. So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre. Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende. Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
  2. Heißt also im Umkehrschluß, jemand ist (auch im allgemeinen Leben) nur lebensfähig, wenn er auch ein Smart-Spezi ist ? Sehr gewagte These.....
  3. Da liegst Du völlig falsch ! Den Aufwand wäre mir ein Gag nicht Wert gewesen, auch wenn ich durchaus Humor habe....😀 Aber dafür ist das Thema zu ernst und man sollte nicht jedem gleich einen Fake unterstellen, nur weil die Sache nach 2 Tagen ein glückliches Ende hatte !
  4. Heute waren es hier 3 Grad plus. Daher hab och eben nochmal einen normalen Startversuch unternommen und siehe da, er springt wieder an und alles ist wieder ok. Nochmal Glück gehabt. Meine Lehre daraus aber : Nie wieder mit eingelegtem R-Gang im Winter parken ! Auch wenn es im Handbuch so stehen sollte. Denn die Smartbauer sind offenbar von einem Yuppiefahrzeug für Grünenwähler ausgegangen, das nur in der beheizten Garage abgestellt und im Winter wohl eher nicht betrieben wird....
  5. Wieso ? Ich wollte alles Punkt für Punkt nach deinen Anweisungen abarbeiten und nun resignierst Du mitten drin ?
  6. Wieso ? Ich wollte alles Punkt für Punkt nach deinen Anweisungen abarbeiten und nun resignierst Du mitten drin ?
  7. Ok, danke für die ausführliche Anleitung. Muß mir das alles nochmal auf ein großes Blatt Punkt für Punkt notieren und morgen testen. Es ist nicht der Punkt, daß ich niemand zum schieben finden würde aber ich will anderen nicht in den A. kriechen, nur im äußersten Notfall ! Könnte ich die nötigen Fixierungen auch alle ohne persönliches Eingreifen machen und den Smart dann mit meinen Einachstraktor 2 Meter rückwärts ziehen ? Und wenn das dann geschafft wäre, wie gehts dann weiter ?
  8. Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R. Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
  9. Du glabst garnicht, wie oft ich das schon war ! Bin schon gespannt, ob ich morgen das Problem gelöst bekomme.
  10. Beratungstreistent ?? Erst sagst Du man parkt mit R. Dann mach ich genau das und komm jetzt nicht mehr weg. Und parken tu ich halt platzsparend, als ressourcensparender Smartfahrer. Aber mit R werde ich jedenfalls im Winter nie wieder parken, das ist sicher. Würde ich jetzt nicht daheim sondern woanders stehen, müßte ich die Kiste abschleppen lasseen.
  11. Geht das nur von außen ? Also nicht von innen am Bremshebel unter dem Faltenbalggummi ??
  12. Was meinst Du mit Saft geben ?
  13. Also für heute breche ich mal ab. Morgen Batt. wechsel und Föhn... Mehr kann ich nicht machen. Ich hätte noch nen 1-Achstraktor zum ziehen, aber keinen 2. Mann.
  14. Muß ich beim Batt wechseln was beachten oder neu anlernen , hab noch keine SD !
  15. Ok, ich werde jetzt erstmal die Batt tauschen mit der von meinem Zweitsmart. Die hatte vor 4 Std. noch 12, 8 Volt.
  16. Die Lichter im A-Brett leuchten hell
  17. Ja, den hab ich. Batt. wird schon wieder geladen. Aber das kann doch nicht darn liegen.
  18. Und wie öffnet man die Kupplung ? Und wie weit müßte man dann rückwärts schieben ?
  19. Hab eben nochmal die Spannung gemessen : 11, 9 Volt Aber daran kann es wohl kaum liegen.
  20. Du kennst doch: Never change a running system ....?
  21. Du kennst doch: Never change a running system ....? Vor allem wenn man wie ich, wenig Ahnung vom Smart hat.
  22. Leider doch ! Genau das trifft zu !
  23. Nein, ohne die Bremse zu betätigen, hab ich mich voll an die A-Säule gehängt und gedrückt wie ein Irrer....
