Smarties 450
    72
Alle erstellten Inhalte von Smarties 450
  1. Hallo @Zabaione, nachdem ja nun endlich wieder zum Thema zurück gefunden wurde 🙂 würdest du vielleicht nochmal ein Foto von dem Brillenetui? machen wenn es geöffnet ist? Wie ist es befestigt? wie ist die Brille befestigt? Taugt es als Lückenfüller über dem Rückspiegel? dort hat man irgendwie vergessen eine Sonnenblende zu installieren...die Sonne findet die Lücke wenn man in den Sonnenuntergang fährt... ansonsten ist es ein schönes Auto,hoffentlich kommt es in gute Hände. mfg Smarties 450
  2. Hallo, ich habe meine auch entrostet,mit Owatrolöl und Rostschutzgrund behandelt und dann neu Lackiert,da meine genauso aussahen wie deine,neue Querlenker habe ich eingebaut das ausbuchsen und neue Buchsen rein war mir zuviel arbeit und ich habe keine Presse. Neue Spritzbleche,Koppelstangen und Radlager etc. und dann zum Spureinstellen. Die Schwenklager gibt es wohl nicht mehr in neu laut dieser Seite:Link hier mal das Schwenklager als Bild Grüsse Smarties 450
  3. Hallo, wäre das noch eine Möglichkeit? Kann,muss aber nicht Link zu Youtube zumindest kostet das nachschauen nichts,deckt sich mit Ralf_47 Antwort und mit deinen Angaben zur Fehlerbeschreibung Smarties 450
  4. Hallo Ahnungslos, und ich habe schon gedacht das Archiv hat heute frei?☺️ mfg Smarties 450
  5. Hallo, ohne jetzt alles durchgelesen zu haben hast du denn mit deiner Heckscheibe schon mal die Kabeldurchführung oben kontrolliert? Bei mir funktionierte der Wischer auch mal und mal nicht,nachdem ich die Kabeldurchführung auseinander gebaut hatte wusste ich warum... In der Gummidurchführung waren Kabel gebrochen Ich habe dann Silikonkabel durchgeführt,ob es dafür Reparatursätze gibt müsste man mal nachgucken Ein Problem des rechten Schalters war es bei mir nicht... mfg Smarties 450
  6. Hallo, ich würde wahrscheinlich auch zum Verwerter/Schrotti gehen oder zu MB aber nicht jeder hat sowas in der nähe mfg Smarties 450
  7. Hallo, welcher der richtige ist kann ich dir leider auch nicht sagen aber ich habe da mal ein Bild gemacht... ein Bild sagt mehr als Tausend Worte 😉 in dem unteren Link steht zwar drin: passende Fahrzeuge CDI 0,8 und Benziner 0,6 und 0,7 Motoren aber das haut meines wissens nicht hin,weiss da jemand was genaueres? mfg Smarties 450
  8. Hallo, schade das es nicht kompatibel ist,danke RKI für die Info vielleicht mit Glasfaser und Epoxi kleben und/oder mit Folie bekleben eine Option? so wie hier :Link Hier sucht noch jemand:Link 🙁 mfg Smarties 450
  9. Hallo, könnte es so ähnlich wie hier beim Tiguan sein ? Link zu Youtube ab ca 23:15 min wird es gezeigt also Aufbau und der Schaden im Bremssystem, nicht unbedingt wie es zu dem Schaden gekommen ist Fahren würde ich damit auch nicht mehr,da muss man froh sein das nichts passiert ist bisher mfg Smarties 450
  10. Hallo, der Smart ForFor 454 beruht ja in grossen Teilen auf dem Mitsubishi Colt VI? vielleicht bekommt man dort Teile? du musst natürlich erforschen ob gerade die auch passen...vielleicht weiss das hier im Forum jemand oder hier vielleicht ist das ja eine Alternative ? : Link zu Ebay Wird glaube ich über das alte Teil geklebt muss aber wohl noch Lackiert werden und man muss die Form mögen ist das vielleicht deine Anzeige bei Kleinanzeigen? :Link oder das ? :Link du siehst du bist nicht allein mit der Sorge ansonsten auf Schrottplätzen? die Idee hattest du warscheinlich schon... viel Erfolg bei der Suche! mfg Smarties 450
  11. Hallo, die beiden Öffnungen sind mir vorher überhaupt nicht aufgefallen jetzt erst als nachgefragt wurde habe ich danach gesucht. Sind die auch so ähnlich beim Mandelscheinwerfer? mfg Smarties 450
  12. Hallo, jetzt habe ich wohl gefunden wovon @Funman sprach,es ist wohl eher eine Entlüftung macht auch Sinn,aus dem unteren Loch fliest Wasser was zuviel sein sollte gleichzeitig geht wohl der Fahrtwind durch und nimmt etwas der Restfeuchte mit und entweicht durch das Obere Quadratische Loch...quer durch den Scheinwerfer Habe ich aber auch erst beide suchen müssen mfg Smarties 450
  13. Hallo, ich gehe ganz stark davon aus das beim Erdnussscheinwerfer dies hier die Belüftungsöffnung gemeint ist,hier kann man reinpusten und es beschlägt der Scheinwerfer... ist unter dem jeweiligem Blinker zu finden an der tiefsten Stelle Unterseite... mfg Smarties 450
  14. Hallo, das habe ich nicht gemacht,weil ich da die Befürchtung habe das dort Spritzwasser oder Kondenswasser sich sammelt und dann nicht wieder ablaufen kann.Dort sind ja auch Bohrungen im Rohr die in Fahrtrichtung zeigen.Oder hast du die auch geschlossen? Ohne die Kappen wird das ganze auch vom Fahrtwind belüftet. mfg Smarties 450
  15. Hallo, meine Schwellerspitze waren vorne links unten durchgerostet (konnte die Hand reinstecken) am tiefsten Punkt,und ich musste den "Briefschlitz" zuschweissen,mit der Schwellerverkleidung sah man erst nichts und jetzt mit dem zugeschweissten und wieder mit Schwellerverkleidung sieht man auch nichts wieder vom geschweissten.Hinten an den Radläufen wie auch hier bei Walter war auch ein grosses Loch was ich zugeschweisst habe,dort konnte man schön in den Schweller gucken,bis auf die beiden Enden vorne und hinten ist auch kein Rost weiter gewesen. Um aber nochmaligen Rost dort zu verhindern habe ich das ganze geflutet... mfg Smarties 450
  16. Hallo, ja das klingt gut mit dem Stahlseil 👍 habe schon überlegt mit mit einer Stahlrundbürste an einer flexiblen Welle Es ist an den geraden enden schon ziemlich viel Rost rausgekommen... mfg Smarties 450
  17. Hallo sieht gut aus 👍 du hast das Achsrohr innen entrostet ? wie weit bist du gekommen und wie ? also ich bin bisher nur bis zum Bogen gekommen daher frage ich ... Hast du auch unter dem Frontscheibenrahmengummi vorne mitte geschaut? Vorne an den Schwellerspitzen unter der Kunstoffverkleidung geschaut? da rostet er auch gerne... Die Schweller wahrscheinlich auch geflutet mit Hohlraumversiegelung? Denke ich doch Einmal im Jahr oder alle 10.000 Km Ölwechsel sollten doch für einen KFZler kein Problem und mit Filter unter 40€ zu machen sein?! "Edelstahlauspuff" habe ich nach einem Jahr überarbeiten müssen da nicht mehr ganz rostfrei... mfg Smarties 450
  18. Hallo, warum ist das nicht Original? meiner hat ab Werk auch 135er auf 4Jx 15H2 ET 27 Alufelgen bekommen! und eingetragen ist beides im Brief und auch ein Trecker😉 Dieses Jahr hat er zum ersten mal in seinem Leben 145er bekommen und ich finde er fährt sich schöner! Ist aber wohl Geschmackssache Und nun sag nicht vielleicht der Vorbesitzer,ich fahre ihn von Anfang an 😊 Smarties 450
  19. Hallo, hier zeigt es mal jemand Link wie man es machen kann... mfg Smarties 450
  20. Hallo, es sind jedenfalls keine Schweisspunkte zu sehen,auch keine vom Wiederstandsschweissen ich hatte auch die Querlenker neu gemacht und das ganze überarbeitet,aber ich musste das Ganze nicht soweit auseinanderbauen da die Achse nicht so sehr rostig war. Kann natürlich sein das es da verschiedene Ausführungen von gab,mal mit Schweissen mal ohne. mfg Smarties 450
  21. Hallo, hier sieht man die Vorderachse mal im ausgebauten zustand... also nicht verschweisst sondern nur zusammengesteckt und mittels der Schrauben verbunden mfg Smarties 450
  22. Hallo, ich habe mich jetzt mal erfrecht das Bild zu kopieren und die Dateigrösse zu schrumpfen 355 kb ergaben sich daraus ohne weitere Einstellungen zu machen mfg Smarties 450
  23. Hallo, @Schweinsb.W. hast du es denn mit Fotosizer versucht ? Ich kam da immer maximal auf 180 kb pro Bild zur not die Bildqualität herunterdrehen Grausilber waren die Bremstrommeln glaube ich im Original Grundiert? ist schon lange her das ich das gemacht habe aber das ist ja nicht so schlimm zu machen: Rad abbauen mit Papier abdecken und abkleben,abschleifen und grundieren & lackieren,beim nächsten Räderwechsel nachgucken und bei Bedarf nacharbeiten. mfg Smarties 450
  24. Hallo, du könntest die Bilder z.B. mit dem Kostenlosen Fotosizer reduzieren nur als Tipp,damit klappt das ganz gut Wieviel Öl ist denn im Motor ? Meine Vermutung ist: Die Ölwanne ist ja nur Lackiert wenn da jetzt nur etwas Öl von deiner Motorundichtigkeit drauf kommt ist das Blech geschützt in dem Bereich,es braucht ja nur ein Hauch da drauf sein,wo Öl ist kann kein Rost sein hat ein Arbeitskollege mal gesagt,stimmt aber auch nicht immer Das mit den ABS Ringen klingt ja schon mal gut,meine habe ich nämlich auch schon wechseln müssen und habe die neuen gleich mit Owatrol bepinselt. Wie sehen denn deine Bremstrommeln hinten denn aus ? Auch so eine Krankheit bei Smart,meine habe ich auch entrostet und lackiert. mfg Smarties 450
