wetabi
1.407 -
Alle erstellten Inhalte von wetabi
👍 Danke.
Meiner auch😄
Smart 451 Cabrio Verdeck öffnet nur mit Fernbedienung
wetabi antwortete auf hp2's Thema in SMARTe Technik
Danke für deine Rückmeldung, kann Anderen sicherlich helfen. Gruß -
Ging gestern nicht, deshalb stand der Wechsel heute auf dem Programm, wollte eigentlich die hinteren auch gleich wechseln, hat sich jetzt aber erstmal erübrigt. Werde mir die Relais auf jedenfall diese Woche neu kaufen, ist wohl nur eine Frage der Zeit bis das nächste ausfällt! Danke an Ahnungsvoll und Smartdoktor 450 für ihre Unterstützung und Zeit!
Habe relais B+C vertauscht, Dach rennt wieder super!! Offensichtlich unterliegen die Relais auch einem Verschleiß. SUPER!!
Guten Morgen, hast du zufällig eine solche schematische Darstellung auch vom 450er Cabrio ZEE Bj 2001? Danke für deine Mühe! Gruß
Interessant, ich hätte auf sowas wie den "Popometer" gerechnet, Sachen gibt's.....
Hallo, wie gings denn weiter, wurde eine Lösung gefunden? -
Es ist tatsächlich so dass der alte Topf die Abgase druckvoller aus dem Auspuffrohr bließ, der neue ist da wie etwas zugeschnürter. Der alte war wie gesagt ringsum beim Falz ordentlich rostig, vielleicht war er innen auch schon ziemlich verrostet und hat dadurch den Abgasen weniger widerstand entgegengebracht?
Smart Cabrio Himmel neu beziehen.
wetabi antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was ist ein Reinigungsfilz?? -
Enthält doch Bestandteile von Graphit? -
Ich musste vor dem Winter meinen orginal Eberspächer wegen deutlichem Rostfraß und entsprechender Lautstärke gegen einen gebrauchten auch orginal Eberspächer an meinem CDI wechseln, und irgendwie habe ich den Eindruck als würde er etwas anders laufen, er rennt gut aber irgendwie nicht soo drehfreudig wie mit dem löchrigen Auspuff. Zum Glück habe ich den alten rostigen noch nicht entsorgt, ich glaube ich werde ihn mal hinbauen und eine Runde drehen...
Verdeck schliesst nicht bis zum letzten "Klack"
wetabi antwortete auf Lady-in-Black's Thema in Cabrio
ja okay. -
Hat zufällig noch Jemand diese Anleitung und könnte sie mir zukommen lassen? Vielen Dank. Gruß -
...du musst hoffentlich nur vorher aussteigen!!😂 -
Bin auf deinen Test gespannt!
Dass mit der Temperaturbeständigkeit war mehr auf das Schiessen bezogen, bei 1800 Grad ist der Smart eingäschert😂. Aufgrund meiner Erfahrung würde ich immer das hexagonales Bornitrid verwenden, es wird auch als Schmierstoff in der Lebensmittelindustrie verwendet, man könnte es theoretisch auch essen...was man natürlich nicht testen sollte. Gruß -
Hallo, ja, ich meinte das Molybdän-Zeugs, da ist Graphit drin dass nicht unbedingt leicht aus Sitzen oder Kleidung zu entfernen ist. Es ist auch nicht so temperaturbeständig wie das Bornitrit und es wird ihm auch nachgesagt dass es Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen soll, nicht gerade optimal für einen Lauf. Erzähl doch was du so machst, gerne per PN. Lg Tom -
Klingt logisch was du da schreibst, leuchtet jetzt ein. Frage anders formuliert: Kann es sein dass ein CDI mit löchrigem Original Auspuff, Leiste drumherum ziemlich abgefault, besser rennt als wenn ein original intakter Auspuff am Motor hängt? Mit gehts um die Frage ob ein löchriger Auspuff in dem Fall und dem eventuellen höheren Gasdurchsatz, den Motor obenrum freier drehen lässt?
Kann es denn theoretisch auch passieren dass ein zugesetzter Auspuff, mehr Staudruck, den Ladedruck leicht erhöht und er deshalb vielleicht auch etwas früher als mit freiem Auspuff den Notlauf erreicht? Gruß
Ich bin auch mit den Fahrleistungen meines CDI zufrieden, durch die Blende vor dem agr hat auch der Durchzug untenrum zugenommen. Bei uns gilt auf der Autobahn max 130kmh (Österreich) und ab 120kmh wirds eh ungemütlich und im Cabrio laut. 100kmh bei 2000umin finde ich super im CDI. Der Auspuffsound könnte etwas "fülliger" sein, sonst passt alles. Gruß Tom
...zu deinen Lieblingsthemen gehört aber auch das Parken nur mit Handbremse....(schnell ducken und weg .. )
Dafür dass du keinen Käsekuchen versenden willst bekommst erstmal ein dickes Minus😂. Was das hexagonales Bornitrid betrifft, ich nehme es selber für die Gleitflächen vom Dach und fürs Gewehr, ist super und hält eine ganze Saison. Die zu behandelnde Oberfläche muss allerdings komplett sauber sein sonst kann es nicht an der Oberfläche haften, ist ein super Gleitmittel. Es gibt auch noch Molybdän um Oberflächen bzw Geschosse zu beschichten, das Zeug ist allerdings in der Handhabung eine Sauerei, wenn es irgendwo draufkommt ist sofort ein schmutziger Fleck der kaum noch rausgeht. Das hexagonales Bornitrid ist da die bessere Wahl, es ist allerdings weiss aber die Beschichtung ist so "dünn" dass dies kaum auffällt. Es ist auch hochtemperaturbeständig was bei Waffen natürlich von Vorteil ist, es verhindert durch seine Gleufähigkeit dass der Lauf sich mit Tombak/Kupfer zusezten kann. Gruß Tom -
Käsekuchen ist eine gute Idee....da gibts doch auch so hübsche Versandschachteln?😄 Was den doppelten Dachhimmel betrifft, sicher keine schlechte Idee aber hoffentlich gibt das für die Dachmechanik nicht eine zusätzlich Bekastung beim zusammenfalten des Dachs, mach auf jedenfall Bilder vorher-nachher. Gruß Tom
