wetabi
1.396 -
Alle erstellten Inhalte von wetabi
Danke für Eure Tips, werde mir auf jedenfall nach einem Drehzahlmesser ausschau halten.
Hallo, mein 2001 CDI Pulse schaltet relativ früh in den nächsten Gang, bei ca 50-52 kmh schaltet er vom 4 auf den 5 Gang, was recht störend ist da der Motor dann sehr untertourig und rau läuft und kaum noch richtig zieht. Perfekt wäre es wenn er erst bei rund 60 kmh und somit den entsprechenden Drehzahlen in den nächsten Gang schalten würde. Was kann ich machen, läßt sich da etwas ändern? Gruß
Bitte schließen....Thema ist ausgiebigst erörtert....
Als Nenndrehzahl wird die Drehzahl bezeichnet, bei der ein Motor seine maximale Leistung erreicht. Bei schnell laufenden Dieselmotoren findet man eine Nenndrehzahl von etwa 4.000 bis 4.500 min -1. Bei Ottomotoren dagegen liegt die Nenndrehzahl etwa um die 6.000 min -1.
Danke für Eure Tips aber denke hier kann man zumachen....
30 kW / 41 PS bei 4200 U/min......
Stimmt was du schreibst aber auch darum geht es nicht....ganz einfach darum in welchem Gang und kmh er seine Nenndrehzahl hat. Da muss es doch irgendwo so ein Gangdiagramm geben....
Ist schon klar aber es geht ja nicht um die Gangempfehlung vom Smart, bei der Ganganzeige weiss man ja auch nicht auf welcher Grundlage er einen Gangwechsel empfiehlt... Ich möchte einfach wissen bei welchem Gang/kmh er seine Nenndrehzahl erreicht hat. Gruß
Danke für den Hinweis aber darum gehts ja nicht....
Naja, wäre schon toll wenn ich wüßte wann er im 3. 4. oder 5. seine nenndrehzahl erreicht hat und es praktisch zum schalten wäre. Gruß
Hallo, ich habe das 450er CDI Cabrio mit erstaunlichen 41PS:) Ich habe Automatik und Tiptronik, denke so heißt das, leider ohne Drehzahlmesser. Dadurch weiß ich nicht wann die Schaltpunkte wären, in welchem Gang und Drehzahl wäre die Nenndrehzahl erreicht, gibts da ein Diagramm oder ähnliches? Danke für Tips! Gruß Tom
Werde ich machen, danke für den Tip! Besorge mir vorher etwas Verdeckstoff bei Ama... und klebe es dann von unten ans eigentliche Verdeck ran. Gruß
Hast du dazu auch den Himmel entfernt?
Erstmal danke für Eure Tips!
Morgen, ich habe leider ein kleines Loch im Verdeck, so ca 3mm breit und 4mm lang, also nix großartiges aber dennoch so groß das Wasser eindringen kann. Ich möchte es gerne verschließen, welche Erfahrung habt ihr? Ich möchte keinesfalls von außen etwas drüberkleben weil das sehr bescheiden ausschaut. Am liebsten würde ich es von innen/unten abdichten bzw verschließen aber da komme ich nicht ran wegen dem Danchhimmel. Das Loch befindet sich ziemlich am Rand vom Dach, wie könnte ich den Dachhimmel ein Stück entfernen um da von unten/innen ranzukommen? Schon jetzt Danke für Tips! Gruß Tom
Weshalb für 135er? Da gibts doch sicherlich ein Gutachten für 175-195er? Kenn mich mit dem Smart noch nicht so aus.
Noch vergessen: Wäre für ein 450er CDI Cabrio...
Suche AZEV Typ K in 16"x7,5j 3x112 Felgen, nur in einwandfreiem Zustand. Oder alternativ andere 15-17" aber nur Tiefbett mit poliertem Felgenbett. Danke. Gruß
Hallo, was sind das für Felgen? Gruß
Hallo, erstmal Danke für die Tips. Wenn ich mir jetzt den Motor anschaue dann weiß ich ob wegen der vorangegangenen Störung der Motor getauscht wurde oder nicht, Grund der Störung war nach Info des Verkäufers ein defekter Motor der getauscht wurde, ich denke ich werde schon optisch einen Unterschied zwischen einem Motor erkennen der 20 Jahre oder wenige Tage eingebaut ist. Mir geht es darum zu wissen ob die infos des Verkäufer glaubwürdig sind oder nicht, ich habe zwar einen guten Eindruck von ihm aber ich geh da lieber auf Nummer Sicher. Sollte der Motor nicht gewechselt worden sein dann weiss ich auch die anderen Angaben entsprechend zu werten da die Service privat erledigt wurden. Gruß
Ein herzliches Hallo! Ich werde mir ein 450er Carbrio kaufen, Bj 2002. Der Verkäufer sagt es wäre vor ca 1 Woche der Motor des Verdecks ersetzt worden, Rechnung ist keine vorhanden. Wie kann ich kontrollieren ob der Motor des Verdecks tatsächlich ersetzt wurde? Kommt man da ohne Probleme für eine Sichtprobe ran? Wo sitzt der Motor genau und gibt es vielleicht ein Video wo man sieht wo man in wechseln bzw nachschauen kann? Schon jetzt DANKE! Gruß
