Katana1004
    316
  • Wohnort
    Landshut, Niederbayern
  • Kennzeichen
    LA-
Aktivieren
  1. Katana1004
    Reifen Schräg
    In der Oldtimerszene sind das Messen und die Einstellungen von Spur und Sturz logischerweise auch oft ein Thema. Dazu gibt es ein preiswertes Messgerät, das ich schon in Action gesehen habe. Für die Spur: https://www.limora.com/de/messwerkzeug/245172/ Für den Sturz: https://www.limora.com/de/sturzwaage/248263/ Es ist natürlich von der Genauigkeit nicht mit professionellen Werkstatt-Messcentern zu vergleichen, aber für den Hobbybereich langt es.
  2. Dazu kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen: Ich bin zu arm, um Billigwerkzeug zu kaufen! ICH kaufe lieber EINEN Bit für 5€, als 10 Stck für 3,99€ beim Billigheimer! Der teure Bit hält wesentlich länger die Form und nudelt die Schraube nicht kaputt! Wer sich kein vernünftiges Werkzeug leisten kann, sollte noch Schrauben! Hier sind sämtliche Daten zu Torx: https://de.wikipedia.org/wiki/Torx Mit Anzugsdrehmomenten, Schlüsselgrössen und Torx-Typen… Wenn Du das alles durcharbeitest, weißt Du, von was die Fachleute hier reden!!!
  3. Hier ein paar Fakten zu Torx: https://www.passiontec.de/ratgeber/der-sternenfoermige-alleskoenner-torx-schrauben-und-ihre-vorteile.html?srsltid=AfmBOop5Ak4ktYMTXdQlmD6Gxh_a1Zpn8sIQ6Pud5wg1KOCW5LLmdLHP
  4. Bitteschön: https://www.youtube.com/shorts/zR-JjiJzJoE
  5. Hier ist es erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=YCVi-q1Qzr4
  6. 14,4V?? Lima ok? Wie sieht es 1Std nach Abstellen des Motors mit der Batteriespannung ohne/mit Zündung ein aus? Übrigens: Falls es komisch riecht, ist das das Gas 2H2O. Jetzt noch ein Funke, und die Batterie zerlegt es, Ach ja: Volkstümlicher Name des Gases: KNALLGAS !!!! Warum wohl???
  7. Deine Lima lädt nicht mit 6V 🤯 auf. Smarts haben ein elektrisches System mit einer Nennspannung von 12V, Es sind somit deutlich mehr als 12V nötig, um eine 12V Batterie zu laden. In der Regel solltest Du hier bei laufendem Motor eine Spannung von über 13V haben. Maximum einer Ladespannung sollten ca. 14,8V sein, eine höhere Spannung weist auf einen Defekt hin, der langfristig der Batterie schadet! Dein Wert ist die Batteriespannung einer total leeren, evtl. tiefentladenen Batterie hin! Hast Du ein Zangenamperemeter, wie hoch ist der Ladestrom?.
  8. Außer DIR ist wohl jedem hier, ohne öffentliches Bekenntnis, vollkommen klar, wer hier ein Idiot ist. Sorry, das musste jetzt mal raus… Falls Du zum Treffen kommen solltest, erkläre ich Dir das gerne Face to Face ausführlich. Abgesehen davon, möchte ich hier klarstellen, dass hier keiner im Forum, bei entsprechender Fragestellung, jemanden blöd behandelt, falsche Auskünfte gibt, o.ä.. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich hier, besonders von Ahnungslos, funman und auch vielen Anderen, immer kompetente Antworten und Lösungsvorschläge erhalten habe… Hier der Versuch eines konstruktiven Vorschlags zur Vorgehensweise bei Fragen in Foren: 1. Nutze die Forumssuche! Kein Erfolg? Dann: 2. Beschreibe das betroffene Fahrzeug (Typ, Modell,Hubraum, Kw/PS, kraftstoffart, Erstzulassung, ggf. Ausstattung, km-Stand) 3. Beschreibe den Fehler, die Bedingungen bei Fehlereintritt, stelle ggf. Fotos ein. Beschreibe Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur, gibt es abnormale Veränderungen? Beispiel: Lager wird heiß? 4. Führe zugehörige Daten/Messwerte auf, Beispiel bei Elektrikproblemen: Batteriespannung, Spannung am Verbraucher, gute Masse vorhanden? 5. Was hast Du für eine Schrauberausstattung und Erfahrung? 6. Hast Du ein Diagnosegerät? Welche Fehler werden angezeigt? (Foto?) 7. Was hast Du bereits unternommen? 8. Tritt der Fehler sporadisch oder ständig auf? 9. Nutze die logischen Fähigkeiten Deines Gehirns! Beispiel Festgerosteter Generator: wohin sprühe ich den Rostlöser meiner Wahl? Wo ist denn die Roststelle? Dorthin sollte ich sprühen… 10. Hinterfrage (habe ich die nötigen Fähigkeiten) & Offenbare Dich JETZT POSTEN! 12. Da Du das Problem hast, sei höflich, lies die Antworten genau und probiere die Vorschläge aus. Stelle die selbe Frage nicht mehrmals, 13. Wurde DEIN Problem gelöst, poste es zum Nutzen anderer… 14. Manche Foristis bedanken sich sogar, denn 15.: Fremde Menschen haben DEIN PROBLEM durchdacht, Lebenszeit geopfert, eine Frage beantwortet, ihr Fachwissen geteilt, vielleicht Lösungen geliefert und DIR damit geholfen.
  9. Kuckst Du: https://www.ihk-muenchen.de/ihk/documents/Service-Verkehr/Umweltmangement/Merkblatt-Umweltzone2.pdf
  10. Wenn ich einen Haufen Geld ausgebe, dann für das Orginal, das alles kann…
  11. Aufgrund Mondpreisen beim SC in LA für jeden Handgriff, Unwille kleine Dinge zu machen und Diskussionen (ist der x heute da? Der ist der einzige, der sich mit den alten Schätzchen auskennt und Diskussionen beim Autokauf über Mängel suche ich nun eine einsatzfähige komplette StarDiag zu kaufen! (Kabel, Duplexer, Softwarere auf Rechner) Bitte um Angebote!
  12. Nun, ich habe das Auto nicht gesehen, konnte es nicht probefahren oder testen. Besitzerin kannte sich nicht aus. Wenn ich eine StarDiag hätte, wäre ich hin! Aber-300km einfach für einen pure mit 130000km für 2200€? Nur zum Spannung messen?
  13. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das beim Service/in der Werkstatt nicht geprüft wurde! Ich glaube noch an das Gute…
