Katana1004
286 -
Alle erstellten Inhalte von Katana1004
Schrauben für originalen smart-Fahrradträger
Katana1004 antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
Danke Schön… -
Ich fotografier den Alten.
Suche Tempomat für 450cdi Bj. 2004.
Update: Es ist ein 2004er Cdi Cabrio geworden. Schwarz wie meine Dieselfahrerseele…😉 Mit 2 funktionierenden Schlüsseln.😊 225tsd Kilometer gelaufen, kein Wartungsstau, läuft wie eine Eins. Verdeck ist top, öffnet und schließt einwandfrei, nirgendwo Feuchtigkeit unter den Teppichen, Motor keine Ölsardine, nix geschönt. Dann wollte ich noch Klimaanlage, softtouch Sitzheizung und Schaltpaddles. 2Sätze Alufelgen für Sommer und Winter sind dabei + der originale Smart Fahrradträger. Ausserdem noch eine passende AHK ohne Angaben/Typenschild/Papieren. Am Fahrersitz ist leider ein Stück Naht an der Sitzfläche aufgegangen. Trotz alledem ein Fahrzeug, das meine Wünsche zu 99% erfüllt. Ledersitze und Tempomat wären noch schön gewesen, kann man aber nachrüsten…
Vielen Dank. die haben es tatsächlich. Aber die Preise…😳😳😳 -
Suche montage- und eintragungsfähige AHK mit Papieren für Smart Fortwo Cabrio Bj. 2004
Katana1004 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ich suche als Ersatz die Stossstangenschrauben für meinen originalen Smart-Fahrradträger und den dazu zugehörigen Schlüssel. Fahrzeug: Smart Cabrio 450, Bj. 2004. -
Gebrauchte AHK nachrüsten beim 04er 450 Cab.
Katana1004 antwortete auf Katana1004's Thema in SMARTe Technik
:Wie berechnet man Anhängelast, D-Wert, Gesamtgewicht oder Stützlast? Formel zur D-Wert Berechnung: (Gesamtgewicht * Anhängelast * 9,81) / (Gesamtgewicht + Anhängelast) Formel zur Berechnung der Anhängelast: (D-Wert * Gesamtgewicht) / (Gesamtgewicht * 9,81 - D-Wert) Bei Druckluftbremse wird anders gerechnet: Der Anhänger darf max. das 1,5-Fache tatsächliche Gewicht haben in Vergleich zu Motorwagen bei durchgehende Bremsanlage. Warum? Bei einer Druckluftbremse bremst der Anhänger aktiv selbst (ohne Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug) Maßgeblich dabei ist das Entlüften der Federspeicher-Bremszylinder. Der Anhänger wird dabei früher gebremst als das Zugfahrzeug. Bei der Auflaufbremse ist das Gewicht des Zugfahrzeugs der entscheidende Faktor. Der Anhänger «läuft auf » und wird über eine Schubstange und Bremsseile gebremst. Würde (theoretisch) ein Smarti einen 2t Hänger ziehen, wär eine Bremswirkung sehr fraglich, der Hänger würde ihn schieben… -
Laut Vorbesitzer passt das. Er hat jetzt zwei große Hunde, die passen nicht in den Smarti, deswegen der Verkauf… Aber Du hast Schon recht, ich denke die zwei Bolzenlöcher können bestimmt eine andere Kupplung aufnehmen. Aber ich brauche keine Maulkupplung. Aber Smarti mit Doppelkupplung hätte auch was… Ich brauch nur ne normale.. Unten an den Winkeln wäre dann eine Kupplungskugel mit langem Hals die durch Löcher darin am Träger befestigt wird-das Teil hab ich nicht… -
Die Diode ist mir ehrlich gesagt, egal. Ich kaufe einfach einen neuen E-Satz mit Steckern usw. So ist das dann eine saubere Sache. Nur: Wer ist der Hersteller von dem Kupplungsbock? Ich hab die Nummer gegoogelt und nix gefunden… -
Das ist das Bauteil, das 2x im Kabelbaum eingebaut ist. Bei Messung mit Ohmmeter zeigt Durchgang nur in eine Richtung =Diode -
Seitenteil -
Kupplungsträger Mitte von hinten. an den beiden großen Bohrungen war der Kupplungshaken festgeschraubt. andererseits könnte an den nach unten stehenden Winkeln mit je zwei Bohrungen auch ein normaler Kupplungskopf befestigt werden. -
Eingeschlagene Nummer -
Von der Seite: -
Mittelteil -
Und nein, es ist nichts eingetragen… -
Wenn ich noch etwaS hochladen will, kommt eine Fehlermeldung… -
Hab den Anhängerbock gerade Sandstrahlen lassen. Die Nummer hab ich gefunden: 00 0101301 Rest weggerostet, nichts mehr erkennbar.,, kein Hersteller, sonst keine Angaben. Leider kann ich keine Fotos mehr hochladen… -
Keine Ahnung. Ich hab nur dieses Typenschild: Es befindet sich unterhalb der Kupplungskugel am Gussteil. Sonst gibt es leider nichts… -
Hallo, habe bei meinem Cabrio eine AHK mitbekommen. Leider ohne Unterlagen. Kabel und Steckdose sind dran. Auf beiden Seien ist je eine Diode verbaut. Warum? Eine Elektronikbox ist nicht dabei, an den Kabeln fehlen die Stecker… Vermutlich mit der bewährten Seitenschneider-Methode ausgebaut… Macht ein neuer Kabelsatz Sinn? Dann ist noch ein Rundes, flaches Tei eingebaut, ich schätze, ein Summer…
Nach laaanger Suche, etlichen Besichtigungen, und vielen Überlegungen bin ich jetzt Besitzer eines Smart Cabrio mit EZ 03.01.2005. 😄😄😄 Das Fahrzeug hat außer einem Tempomaten alles,was ich wolle. Voll- “Automatik“, Klima, Schaltpaddles, El. Sitzheizung, Radio mit Bluetooth, Sommer-unt Winterreifen auf Alu’s, einen Orginal Fahrradträger und eine beigelegte AHK, leider ohne Gutachten zur Eintragung. Das Auto ist schwarz wie meine Seele, da ich als Dieselfahrer ein bekennender Vernichter unseres Planeten bin…😂😂 Wurde ausgiebig probegefahren. getestet und alles funktioniert…😊😊 Ich stelle wieder mal fest: Cabriofahren macht glücklich und süchtig.., Und der Fragen sind viele… Jetzt wünsche ich mir noch Front- und Heckbügel, Unterlagen und Schaltplan für die AHK sowie Tagfahrlicht… Fred
