Katana1004
317 -
Alle erstellten Inhalte von Katana1004
Beim schließen der Fahrertür ist die Scheibe in die Tür
Katana1004 antwortete auf Katana1004's Thema in SMARTe Technik
Ich bin sicher, Du kannst mitreden. Danke Dir. Ich habe blos niemanden, der es mir zeigt… -
Hab die Scheibe provisorisch blockiert. Ich hoffe, die Führung der Scheibe gibt es noch…🙏 Dann baue ich eben so wieder zusammen… Aber was soll ich jetzt alles besorgen?? RepSatz oder eFH neu / gebraucht? -
Bowdenzug ist nicht gerissen, sieht aber übel aus. Gummiführung der Scheibe Richtung Heck ist beschädigt, Scheibe war neben der Spur, muss neu? Komplett neu machen oder Reparatursatz?? Viele Grüße, Manni -
So sieht es in der Türe aus: -
So, ich bin jetzt von meiner REHA zurück, das Wetter passt und ich kann im Freien arbeiten… Dann werde ich mal das Panel der Fahrertür ausbauen und hoffe, dass das Panel nicht kaputtgeht. Smartie steht schon 2 Stunden in der Sonne… -
Katana1004 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Ich stehe gerade am Parkplatz und schließe die Fahrertür. Scheibe rutscht zeitgleich in die Tür. 😳😳😳 Herausziehen der Scheibe klappt nicht bis zum Ende. Was tun? Wie ist die Scheibe befestigt? Fensterhebermotor ist bei Betätigung zu hören… Wie bringe ich die Scheibe in Endstellung, damit ich das Auto sicher abstellen kann? Gibt es im System eine bekannte Schwachstelle, so dass ich die Teile sofort bestellen kann? -
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
Katana1004 antwortete auf mercedes-benz-ponton's Thema in SMARTe Technik
Ich rate davon ab, am Lenkrad mit dem Dremel rumzuschnippeln oder zu -fräsen. Das ist ein Sicherheitsteil. Wenn das nachträglich verändert wird, wird das bestimmt funktionieren. Aber! Mit der Veränderung eines derartigen Teils ist gleichzeitig die Zulassung erloschen und die Versicherung gleichzeitig hinfällig.. Das kann lange gutgehen. Nach einem Unfall, wenn ein Sachverständiger da draufschaut, ist die Freude der Versicherung groß. Mein Rat: Zugelassenes Lenkrad kaufen und verbauen. Wenn der Typ im SC Ahnung ha, schaltet er das Ding nicht frei. Meine 2ct zu dem Thema. -
Gebläse / Lüftung funktioniert nicht mehr - Smart 450 oder 451 BJ 2004 Cabrio
Katana1004 antwortete auf sandkistenchef's Thema in SMARTe Technik
Ahnungslos, das ist genau das Problem. Ich würde gerne eine andere Temperatursicherung einbauen. Frage ist, wie hoch der Schmelzpunkt sein muss. Die gibt es als Bauteil mit schönen Lötfahnen dran- kein Gefrickel wie mit Lötzinn… -
Ok, also Lötzinn besorgen und neu verlöten. Lötzinn schmilzt je nach Bleianteil ab 180 Grad C. Das Zeug zum Fittinge löten schmilzt bei 230 Grad C. Ich gehe also davon aus, Elektroniklötzinn zu verwenden. Richtig? -
Nach langer Suche habe ich jetzt endlich den roten Schwingungstilger mit dem komischen Bügel darauf bekommen… Für was ist der Bügel gut? Würde da nicht auch eine Karosseriescheibe reichen??
Und jeder, der mal einen Feldweg fährt, sollte selbstverständlich einen Zyklonluftfilter mit langem Schnorchel a la Landcruiser montieren. Das schützt vor dem Ansaugen von Wasser beim durchfahren von Pfützen. Lackierung dann natürlich beige, flecktarn oder ultimativ - Zebra!😊🤪😂
Aber nein. Der ultimativ sportive Smartie hat die Bremsscheiben (verchromt) natürlich montiert. So ein Sportwagen braucht Bremsscheiben, auch wenn es nur Attrappen sind..
Und gegenüber am Lufteinlass dieses sauteure Vorsatzteil, diesen Rüssel, in Wagenfarbe lackiert anbringen. Das bringt optisch bis zu 5kw, was man so hört.🤣🤣
Anzeige ist gelöscht!
Wie viele Ampere muss denn die Lötsicherung aushalten? Vielleicht wär es ja auch möglich, eine externe Sicherung einzubauen… Ich habe keine Beschreibung zur Rep gefunden. Gibt es irgendwo eine? -
Suche Auspuff- Schwingungstilger (rot) für 450cdi
Katana1004 antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich habe gedacht, die Schwingungsdämpfer müssen immer vom alten Auspuff genommen werden????😳 -
Meine 1-Mann-Werkstatt ist sehr zuverlässig. Der würde nichts demontieren und verschlampen. Was der demontiert, kommt in eine Kiste, ich entscheide nach Kontrolle, was damit passiert… Wenn da nix drin ist, war nix dran…
Schwingungsdämpfer für Auspuff. Ich weiß nicht aus was er ist, wie gross und wie schwer er ist. Denke, der Smartdpktor hat einen joke gemacht…🙄 -
Aus was sind die eigentlich? Hab noch keinen in der Hand gehabt. Realistischer Gebrauchtpreis? -
Katana1004 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ich suche einen Auspuff-Schwingungstilger für meinen 450cdi. Das Teil hat schon beim Autokauf gefehlt… -
e smart unreparierbares Wegwerfauto
Katana1004 antwortete auf Bernhard Junk's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Stimmt. Hab da praktische Erfahrung. Auto ohne TÜV in privater Tiefgarage. Leider nicht rückwärts eingeparkt. Anzeige, war teuer… Auf Privatgelände muss Dein Fahrzeug weder angemeldet sein, noch Nummernschilder angebracht haben. TIP: Auf Privatgelände mit abgelaufenem TÜV Nummernschilder runter, schon ist Ruhe… -
EU plant Verschärfung für ältere Verkehrsteilnehmer - EURE Meinung
Katana1004 antwortete auf wetabi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich bin ja nun einmal gezwungen, aufgrund meines CE alle 5J. das volle Programm zu fahren. Die Beutelschneiderei fängt schon beim Sehtest an. Das alles könnte auch der Optiker… Aber es braucht ein augenärztliches Gutachten, für mich Abzocke! Wenn es nur um die Gesundheit geht, warum reicht dann nicht der Jährliche Gesundheitscheck, den ich sowieso mache, oder der Check beim Augenarzt??? Ganz einfach, man kann Kohle abgreifen… Ich nenne das gute Lobbyarbeit… Wenn ich wirklich was erreichen will, muss ich ALLE Führerscheininhaber regelmäßig checken. Sonst ist es Diskriminierung! Wenn ich gelegentlich beruflich mit jüngeren Kollegen (20-30J.alt) mitfahre, da würde ich die meisten 90jährigen vorziehen… Da würde ich oft nach dem Aussteigen gerne den Boden küssen, wie der frühere Papst. Ich danke jedesmal meinem Schutzengel. Wenn es geht, „verschlafe“ ich und fahre dann im Sommer mit dem Motorrad. M.E. Würde es Sinn machen, bei Fahranfängern eine Hubraum/Geschwindigkeitsbeschränkung einzuführen. Beim Motorrad hat das viel gebracht… -
Geschwindigkeit beim Smart 450 08.CDI bergauf
Katana1004 antwortete auf gulibert's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
ICH denke, Du hast das falsche Auto. Ein 450cdi ist weder für diese Zwecke gedacht, noch gebaut. Dann brauchst Du m.E., wenn es denn ein Smart sein muss, einen Roadster mit entsprechend PS. Naiv und Gesetzestreu wie ich nun einmal bin, gehe ich davon aus, dass Du alles abnehmen hast lassen…😊 Mein Fazit: Ein „starker“ Renner wird der 450er CDI auf keinen Fall… Ich hab mit einem Motoreninstandsetzer gesprochen. Seiner Meinung und Erfahrung nach ist der 450cdi ein gesunder, ausgereifter Motor, der durchaus noch Reserven hat. Diese auszureizen kann die Lebensdauer deutlich reduzieren, sagt er… -
Wird der Fortwo zum Sammler-Objekt ?
Katana1004 antwortete auf PW's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich denke, der 450, insbesondere das Cabrio, wird ein Sammlerobjekt, bzw. ist es bereits. Ich möchte meinen nicht mehr hergeben. Der Smartie macht einfach Freude und Spaß. Außerdem fühle ich mich damit entschleunigt. Es ist mir scheissegal, wenn Riesenkisten an mir vorbeidonnern, ich Cruise lässig mit 100km/h und offenen Verdeck… Ich werde den Kleinen auch nicht mehr hergeben, sondern am Leben erhalten, Gottseidank ist er in gutem Zustand… Es geht mit dabei auch nicht um Wertanlage… -
Das sagt unser Verkehrsminister derzeit dazu: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/eu-fuehrerscheinrichtlinie.htmlhttps://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/eu-fuehrerscheinrichtlinie.html Die Idee stammt von Ihr: https://www.europarl.europa.eu/meps/de/96868/KARIMA_DELLI/home ADAC: https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/fuehrerscheinaenderungen-2024/#vorschlaege-nach-dem-kommissionsentwurf
