kirchner.susanne
    19
  • Wohnort
    Ostalbkreis
Letzte Besucher des Profils
516 Profilaufrufe
  1. Beim starten geht die Drehzahl ca auf 2000 hoch heller Rauch kommt aus dem Auspuff nach ein bisschen gas geben pendelt er sich bei ca 1000 ein. Vorgestern ist er bei ca 40 km in den Leerlauf (0)gesprungen ausgegangen und die Kontrollleuchten öl - Batterie und Motor Kontrollleuchte haben aufgeleuchtet. Habe ihn aus gemacht kurz gewartet. Dann wieder gestartet und ich bin noch nachhause gekommen. seit dem wurde er nicht mehr gefahren.
  2. ok danke. dann wird mein kleiner ein anderes Problem haben.... mal wieder 😞
  3. hallo guten Morgen, kann mir jmd sagen wo bei meinem Smart das AGR Ventil sitzt ? bin schon den ganzen morgen auf Bilder suche. lg susi
  4. Doch öl verbraucht er noch aber nicht mehr so viel 😉
  5. Definitiv viel weniger Öl und er qualmt garniert mehr.
  6. Ja 450, bj 2002 ,599 Motor wurden alle notwendigen Dichtungen getauscht .Soweit ich mich erinnern kann wurde kst und lambda neu verbaut.
  7. Deinen ersten Absatz versteh ich nicht aber wenn du meinst das ich auf eine alte antwort aus 2022 geantwortet habe , gebe ich dir recht. Ichvhabbes in meine pause beantwortet aufxdem handy und es ist mir erst später aufgefallen. Die werkstatt ist auf motorinstand setzung spezislisiert. Es wirdecalles notwendige gemacht, hat man mir gesagt. Ich hab mir ein diagnosegerät gekauft und hab fehler ausgelesen, er hat nichts gefunden . Bin dann auf den Reiter fehler löschen. Und jetzt fährt er wieder.
  8. Nee der TÜV ist neu Mai 24 er stand fast 1 J ahr im carport.
  9. Hallo da bin ich wieder, mittlerweile hat mein smarti TÜV bekommen hatte ihn in der Werkstatt und er hat alles notwendige repariert, bin auch ganz zu frieden. seit kurzem macht er aber wieder zicken. Sobald die Motortemperatur auf 80 grad steigt verliert er an Leistung und läuft im Notprogramm. komme dann kaum noch nen Berg hoch. was könnte das sein ? lg susi
  10. So jetzt hat er TÜV. Macht aber wieder zicken.Er fährt anfangs ganz gut wenn der Motor auf ca 80 Grad ist fällt abrupt die leistung ab. An was könnte das liegen ?
  11. Zündkerzen ca 4-5 Monate alt km Laufleistung 169.000... hab ihn erst seit 10 Monaten .. Lambdasonde bestimmt die erste... OK werde bestellen und tauschen...Motor technisch würde ich ja sagen ...bin aber Kassentante und keine Mechanikerin :-)) hab aber Spass am Smarti basteln solange es nicht in die Tiefe der Motortechnik geht...da bin ich raus
