Yogi-Baer24
    20
  • Wohnort
    Nauen
Aktivieren
  1. Hallo, habe mir den Aktuator vorgenommen und wieder voll funktionsfähig gemacht. Nun macht er wieder was er soll. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
  2. Kann ich jetzt nicht sagen, ich habe nur gesehen das er am Anschlag war.
  3. Danke für deine Ausführungen. Ich werde es mal ausprobieren und dann berichten.
  4. Erstmal vielen Dank. Werde mir die Sache mal direkt anschauen. Ich weiß, das der Aktuator nicht mehr nachstellbar ist. Desweiteren finde ich es nur merkwürdig, wenn er aus ging, ich dann auf N gehe und neu starte, 1. Gang rein und losfahre hat er keine Probleme. Wenn er nicht richtig trennen würde, müsste er dann nicht wenn ich den 1. Gang einlege auch ausgehen? Warum nur beim automatischem runterschalten bis zum 1. Gang.
  5. Er geht beim stehenbleiben aus. Denke mal das eventuell die Kupplung/Aktuator nicht richtig trennt. Habe auch mal was über 1. und Rückwärtsgang im Zusammenhang mit Bremslichtschalter gelesen. Weil man ja beim Anhalten auf der Bremse steht.
  6. Habe noch einen Smart 450 MC01 61PS in der Garage. Der springt ohne Probleme an. Jetzt das große Aber. Ich schalte grundsätzlich manuell hoch. Runter macht er ja allein. Beim runterschalten in den 1. Gang geht er dann aus. Dann Zündung aus, Neustart und ich fahre normal weiter bis zum nächsten Halt. Beim Rückwärtsfahren genau das Gleiche. Fahre rückwärts los und er geht beim stehenbleiben (Bremse) aus. Hat jemand vielleicht eine Idee?
  7. Nun zu einem 2. Problem. Habe noch einen Smart 450 MC01 61PS in der Garage. Der springt ohne Probleme an. Jetzt das große Aber. Ich schalte grundsätzlich manuell. Runter macht er ja allein. Beim 1. Gang geht er dann aus. Neustart und ich fahre weiter bis zum nächsten Halt. Beim Rückwärtsfahren genau das Gleiche. Fahre los und er geht aus. Hat jemand vielleicht eine Idee?
  8. Okay, ich danke dir für deine Hinweise, habe gerade hedwig dementsprechend geantwortet.
  9. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich werde mal ein ernstes Wörtchen mit der Werkstatt reden und wenn nicht einsichtig den Smartie zu MB bringen.
  10. Der Smart steht in Meck-Pom (Wohnort Tochter) Ich hatte den Smart schon öfter in dieser Werkstatt. TÜV, Bremsen, Aktuator, etc.
  11. Standardmäßig ein N oder halt den Gang den ich einlege.
  12. Die Sicherungen wurden in der Werkstatt gescheckt, sagten mir aber das kein Strom am Anlasser mehr ankommt.
  13. Danke für die schnelle Hilfe. Das Display ist normal, also ohne das Schlüsselsybol (Wegfahrsperre) Mir kam es nur merkwürdig vor das der Piepton einfach so mittendrin in meinen Startversuchen kam. Wie gesagt, danach ging gar nichts mehr. Also Zündung okay, aber es drehte sich hinten halt nix mehr. Was könnte der Grund für die Stromlosigkeit des Anlassers sein. Irgendwas durchgebrannt durch die vielen Versuche (mit ADAC) ?
