Luca227
15 -
Suche Original Glühkerzen 6602590201
Luca227 antwortete auf Luca227's Thema in Biete / Suche / Tausche
Da ist natürlich definitiv etwas dran -
Nicht zwangsweise. Eine ist auch erst neu reingekommen. -
Hi ihr beiden, ich danke euch für eure Antworten. Auch diese bringen mich weiter. Ich wollte gerne 3x die selbe Glühkerze verbauen, demnach in dem Fall die originalen. Die Beru hat meines Wissens 11V und die Originale 11,5V. Korrigiert mich gerne, aber dann denke ich nicht, dass Beru der Zulieferer ist. Bin für alles offen 😊 VG Luca -
Luca227 folgt jetzt dem Inhalt: Smart 451 cdi, Suche Original Glühkerzen 6602590201, Aktuelle Lage Higgy-Verdeckgleiter 451 und and 2 others
Hallo zusammen, ich suche aktuell nach einer Glühkerze bzw. Glühkerzen mit der Teilenummer 6601590201. Ich möchte gerne originale verbauen. Hat jemand zufällig ein oder zwei zuhause liegen, die er an mich abgeben kann? Grüße Luca
Auch vom Material etc?
Hallo zusammen, hat jemand inzwischen einen stabilen Druck machen können?
Hallo zusammen, ich habe einen Smart 451 MHD (71 PS). Ich habe das Problem, dass die ECO-Kontrolle blinkt und der Generator dementsprechend nicht lädt. Wenn man ca 5 km gefahren ist, das Auto aus und wieder an macht, funktioniert alles normal. Als Fehler habe ich die 3-Phasen-Leitung bzw. Fehlercode 100D. Hatte jemand schon Mal das gleiche Problem und wenn ja, wie wurde mit Prüfungen etc vorgegangen. Erstzulassung ist von 2012. Danke im Voraus 🙏🏼
Ah okay ich danke euch 👍 Grüße
Was meinst du mit JW? Danke dir für die Infos👍 Grüße
Meinst du die Löcher am Verdeckmotor?
Ich danke dir vielmals für die Informationen, dann schau ich mal, was sich da machen lässt.
Nur der Gleiter wurde getauscht, Verschluss sieht aber soweit gut aus
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: - Extreme Windgeräusche am Cabrio-Verdeck - Gleiter vorne rechts wurde getauscht, alle anderen sind i.O. - Verdeckeinstellungen habe ich soweit gemacht - Vordere Dachkante wurde mit Tesa Moll abgedichtet - Dach ist extrem geschrumpft, somit denke ich, dass dort die Windgeräusche seitlich auftreten. Hat jemand schon mal seitlich das Dach so „abgedichtet“, dass die Windgeräusche weniger wurden? Wenn ja, wie? Ein neues Dach lohnt sich m.E. nämlich nicht. Danke im Voraus. Grüße
Genau Smart 451 Cdi und 45 PS, sorry
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Smart: Wenn das Fahrzeug im Leerlauf ist, rüttelt und schüttelt es den kompletten Motor. Ebenso Luftfilterkasten und LLK wackeln extremst. Dies bemerkt man auch schon im Innenraum. Ich tendiere dazu, dass die Motorlager durch sind. Drehmomentstütze habe ich bereits getauscht. Mit welchem Arbeitsaufwand und vorallem wie lassen sich die hinteren Lager erneuern? Bin für jede Information dankbar, die ihr mir geben könnt. Ich danke euch schon mal 😊 Grüße
