TeQuilla1337
10 -
Ahh okay, natürlich… Bei einer ganzen Umdrehung ist das Katastrophal… Ich meinte damit, sollte beim Ausbau etwas um Millimeter verstellt werden, damit man dies wieder in die Ursprüngliche Position bekommt. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass sich bestenfalls absolut nichts verstellt.
Danke für die schnelle Rückmeldung 😉 Ich denke am Lenkwinkelsensor bzw. am Lenkrad kann man sich die „aktuelle“ Position mit einem Edding markieren und sollte etwas verrutschen kann man das ja entsprechend zurückstellen… korrekt?
Wie kann ich das am besten checken, ohne das mir der Airbag um die Ohren fliegt? Klar, komplett Stromlos machen… Aber muss ich dafür das komplette Lenkrad zerlegen?
TeQuilla1337 folgt jetzt dem Inhalt: Einbauort Hupe 451
Hallo Leute, der Thread besteht bereits seit über 3 Jahren und wurde bisher noch nicht geschlossen, deshalb würde ich hier ebenfalls einmal um Hilfe bitten, bevor ich ein neuen Thread eröffne. Ich habe allerdings das Problem, dass das SAM bei mir nicht leise klickt. Wo könnte hier das Problem bestehen? LG Dominik
3. Bremslicht ohne Funktion
TeQuilla1337 antwortete auf TeQuilla1337's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich danke dir 😊 & der super Community 😉 -
Habe heute mal alles durchgemessen und die Heckklappe auseinandergenommen… Fazit: Kabelbruch in der Nähe vom Scheibenwischermotor. Alles neu verdrahtet… Läuft wieder. Besten Dank 😊 -
Top, vielen Dank, dann werde ich das einmal prüfen und melde mich anschließend noch einmal 👍 -
Messgerät habe ich leider nicht. Damit umgehen kann ich allerdings. Müsste ich mir dann morgen von der Arbeit mitnehmen. -
TeQuilla1337 folgt jetzt dem Inhalt: 3. Bremslicht ohne Funktion
Hey, es handelt sich um den Smart 451 von 2007 (0999/BGJ) -
Guten Abend Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Mir ist aufgefallen, dass die 3. Bremsleuchte am Smart 451 meiner Frau nicht mehr geleuchtet hat. Habe also die 3. Bremsleuchte wie bekannt demontiert und das Leuchtmittel gewechselt. Allerdings leuchtet diese immer noch nicht. Die linke und rechte Bremsleuchte funktioniert allerdings weiter wie gewohnt. Am Kabelstrang zur Leuchte kann ich keine Beschädigungen feststellen. Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Hat die 3. Bremsleuchte eine eigene Sicherung? Gruß aus Lippstadt Dominik
