20 -
München
Smart 451 elektrische Außenspiegel sind Nachrüstbar!
Smarti07013 antwortete auf Smarti07013's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der Kabelbaum ist sehr einfach zu wechseln. er fängt unter dem Kotflügel vorne an und geht in die Tür. Alle Teile wurden natürlich gebraucht gekauft. Alleine ein neuer Türkabelbaum kostet bei Smart 140€. Mach ja keinen unterschied ob neu oder gebraucht 😉 -
Nein man muss die Kabelbäume wechseln. -
Ich habe leider nur ein Foto vom rechten Kabelbaum gemacht. A451 540 9005 -
Smarti07013 folgt jetzt dem Inhalt: Welchen Kondensator für Smart 451?, Smart 451 elektrische Außenspiegel sind Nachrüstbar!, Smart 451 lose Kabel/Stecker im Fußraum Rechts und and 4 others
Smarti07013 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich habe die elektrischen Außenspiegel nachgerüstet bei meinem Smart 451 Baujahr 2013. Ich habe beide Türkabelbäume den Schalter die Abdeckungen (Spiegeldreiecke innen) und die Außenspiegel. Habe alles eingebaut alles funktioniert ohne Freischaltung Die Beheizung funktioniert auch. Es hat ingesamt 170€ gekostet. Es ist total einfach der Einbau dauerte insgesamt ca. 2 Stunden. Ich kann es nur weiterempfehlen. -
Smart 451 Ausstattung Nachrüsten???
Smarti07013 antwortete auf Smarti07013's Thema in SMARTe Technik
Hat hier noch keiner zum Beispiel elektrisch Verstellbare Außenspiegel nachgerüstet? Viele Grüße -
Hallo, weiß jemand was das für ein loser Stecker ist. Smart 451 Baujahr 2013 mit Sitzheizung Seitenairbags und Servolenkung.
Hallo, Habe mir einen zweiten Smart 451 Baujahr 2013 gekauft. Leider hat er nur die Servolenkung Ausstattungslinie Passion und Sitzheizung und Seitenairbags. Mein alter hat viel mehr Ausstattung. Auf jedenfall braucht der neue auch Nebelscheinwerfer und Elektrisch verstellbare Außenspiegel. Was ich noch ganz toll finde ist das Licht und Sicht Paket. Hat einer von euch schon mal die Ausstattungen nachgerüstet?
Hallo, Ich möchte bei meinem Smart 451 71PS ohne MHD Baujahr 2008 den Auspuff ersetzen. Der Auspuff ist schon relativ laut und die Lamdasonde ist defekt. Es ist der Auspuff mit dem integrierten Kat. (siehe Foto) Muss man unbedingt einen Originalen kaufen? Hat jemand schon mal einen Zubehör Auspuff verbaut? Passt der Auspuff vom 84Ps Turbo auch bei mir der sieht gleich aus bis auf das Auspuffrohr das ist ja beim Turbo auf der linken Seite. Viele Grüße
Smarti07013 hat das Profilbild geändert
Hallo, bei meinem Smart 451 Baujahr 2008 funktioniert der Heckwischer nicht richtig. Er läuft immer nur ein stück und bleibt dann stehen. Irgendwann läuft er dann wieder aber wieder nur ein Stück. Wenn er stehen geblieben ist und man den Hebel betätigt (aus und einschalten) läuft er wieder nur ein Stück ich mache ihn immer aus an aus an bis er in der richtigen Stellung stehen bleibt. Am Motor liegt es zu 100% nicht habe es schon mit einem neuen probiert. Hat das Problem noch einer gehabt??? Kann es am Hebel liegen? Genau so ist es auch bei meinem wie in diesem Video.
Passt der Brabus Auspuff auf den 71Ps ohne MHD
Der passt dan bei mir nicht oder? Sehen die vom Vor Mopf anders aus? -
Den habe ich gefunden. Ich weiß leider nicht ob das einer vom vormopf ist. -
meiner ist von 2008 -
Meiner ist ein Vor Mopf Baujahr 2008 -
Hallo, Passt der Brabus Auspuff vom Smart 451 auf den 71 Ps ohne MHD? Würde er plug and play passen? Viele Grüße
Hallo, Ich muss meinen Kondensator austauschen da er leider beschädigt ist. Im Internet gibt es viele verschiedene Marken. Zum Beispiel: Valeo,Delphi,Magneti Marelli Da die Preise sich voneinander unterscheiden bringt mich das zum nachdenken.🤔 Muss man unbedingt den Originalen einbauen? Der würde über 400€ kosten. Hat jemand von euch schon mal einen günstigeren Kondensator verbaut? Wenn ja gabs irgendwelche Probleme? Viele Grüße
