Mungo
17 -
Bremerhaven
HB-A 5343
Beamter
Wer hat Softtouch-Schaltbox rumliegen und kann was für mich nachschauen ?
Mungo antwortete auf M@rc's Thema in SMARTe Technik
Da ich auch gerne mal Softtouch hätte, habe ich mir bei Ebay mal einen Knauf ersteigert und netterweise hatte der Verkäufer auch noch den original Schalter mit Kabel liegen. Ist einer der billigsten Mikroschalter (Schließer) an ca. 25 cm Kabel mit einem Stecker am anderen Ende, der dem des LED-Anschlusses beim PC ähnelt. Weiter bin ich leider noch nicht gekommen, da der Knauf nicht ohne weiteres auf meinen Schaltstab passt :(( Irgendwie haben die da ein anderes Plastikrohr über dem Metallstab verwendet und ich traue mich nicht, das alte Rohr einfach abzusägen. Aber vielleicht hat da ja jemand einen Tip für mich, dann probiere ich das auch mal aus. cu Klaus -
Radioblende beim Serienradio demontierbar?
Mungo antwortete auf ELCHFAN_EMANUEL's Thema in smarter Sound
Klar, ist überhaupt kein Problem. Ich hatte mir ein Radio bei Ebay ersteigert und der Verkäufer litt wohl unter einer Blau/Grau Sehschwäche ;-) so dass ich ein blaues Radio in einem grauen Umfeld bewundern durfte. Jetzt habe ich ein defektes graues Radio ersteigert, die beiden Knöpfe vorsichtig abgezogen, danach in der Mitte oben und unten vorsichtige die Blende vom Radio abgehoben und das Ganze in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Blende wieder zusammen gebaut. Du solltest aber vorher die Cassette rausnehmen, sonst gibt es hinterher das Problem, dass die Cassette beim Versuch des Auswerfens von innen an die bewegliche Abdeckung drückt und einfach drin bleibt. Viel Spass beim Tauschen. cu Klaus -
@ RPGamer Angeblich gibt es das Teil auch schon für den Benziner. Ich werde nach meinem nächsten Tanken erst einmal berichten, ob es nur bei Jet so ist, dass man die ganze Zeit die Pistole gedrückt halten muss oder nicht. Außerdem werde ich mal einen genauen Blick auf das "Tropfverhalten" beim Rausziehen des Rüssels werfen. Ich hatte beim ersten Tanken den Eindruck, dass ich da mehr Probleme als mit dem Standarddeckel hatte. Auf jeden Fall halte ich Euch auf dem Laufenden. Klaus
Also ich habe mir gerade bei Ebay so einen Easycap Schnellverschluss bestellt. Der wird statt des normalen Tankdeckels raufgeschraub und hat eine federbelastete Klappe. So weit so gut, hat aber in der Praxis leider einen kleinen Nachteil: Zumindest bei Jet hält der "Rüssel" nicht mehr automatisch und ein Einrasten der Tankpistole geht auch nicht mehr. Somit muss man immer die Pistole gedrückt halten. Aber bei dem Verbrauch meines CDI muss ich ja ohnehin immer erst in der Bedienungsanleitung nachschauen, wo der Tankdeckel überhaupt ist ;-) und für 20 Liter kann ich die Pistole auch gedrückt halten. Und endlich habe ich keinen Diesel mehr an den Fingern. Ein Bild würde ich auch gerne einfügen, aber da das nicht im Internet sondern auf meiner Platte ist und außerdem Werbung drauf steht maile ich das nur auf Wunsch an alle interessierten. Ansonsten in gängigen Onlineautionen als Tankdeckel für Formel 1 oder easycap zu finden oder direkt beim Hersteller unter http://www.easy-cap.de/ Schönen Feierabend Klaus
Leider ist die Bierakademie ja umgezogen. Hatte leider keine Zeit nach dem neuen Ort zu suchen (und wusste ja auch nicht ob ihr nicht einfach woanders hingegangen seid.) Aber wenn wieder ein Treffen in BHV stattfindet, dann werde ich versuchen dabei zu sein. Klaus
Tja, dann sind meine Probleme ja fast schon gelöst. Doof ist nur, dass ich bei dem bekannten Onlineauktionshaus nicht erfolgreich war :( Aber die nächste Auktion kommt bestimmt. Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Antworten, jetzt fühle ich mich schon sicherer. Gerade die Sache mit der Umwälzpumpe wollte mir nämlich einfach nicht einleuchten. Klaus
Ich habe mir gerade bei E-Bay die Anleitung zum Einbau einer Webasto Thermo Top E in den Smart ersteigert und bin eigentlich überrascht, wie wenig Aufwand das ist. Leider sind aber bei mir noch ein paar Fragen offengeblieben: 1.Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das Gebläse erst ab einer bestimmten Kühlwassertemperatur mit anspringt. Nach dem Schaltbild (Ich habs in der Zwischenablage, bekomme es aber hier nicht rein :(() scheint das Gebläse aber sofort mit anzuspringen?! Ist das wirklich so gewollt? 2. Gleiches gilt für die Umwälzpumpe. So wie es aussieht bekommt die Saft, sobald der Motor läuft (Über Klemme 15) oder über den Einschaltimpuls der Standheizung (Über Klemme 30) Was passiert denn nun, wenn ich die Heizung nicht auf Heiß gestellt habe (z.B. im Sommer) Arbeitet die Pumpe dann gegen ein geschlossenes Ventil :-? :( 3. Die Standheizungen werden mit Universaleinbausatz oder mit fahrzeugspezifischem Satz geliefert. Bekomme ich den Einbau in einen CDI auch mit dem Universaleinbausatz hin? Fragen über Fragen :) aber vielleicht stand ja schon jemand vor dem gleichen Problemen. Vielen Dank im voraus Klaus
Ich habe gerade bei einem bekannten Onlineauktionshaus einen Latentwärmespeicher gesehen und frage mich nun, ob so ein Trum denn auch in meinen CDI passen würde. Hat das schon mal jemand von Euch ausprobiert? Genauere, aber anscheinend auch ältere (Preise in DM) Infos unter http://www.waermespeicher.com
Winterreifen Megagünstig!!Neu für 332€ mit Felgen!!
Mungo antwortete auf Borno's Thema in Zubehör für den SMART
Ich hätte ja auch gerne bei Rad und Reifen bestellt, habe aber leider am13.10.03 die folgende Antwort erhalten: (135 und 175 auf Stahlfelge) Hankook Smart Reifen sind leider ausverkauft Habe Auftrag storniert mfg Müller Rad Reifen Versand Das von mir überwiesene Geld ist auch prompt zurücküberwiesen worden (Die haben leider keine Vorkasse mehr, das geht aber aus dem Bestellformular noch nicht eindeutig hervor) und jetzt warte ich auf die Lieferung von Reifen Berg für 333,62 €. Hoffentlich kommen sie diese Woche noch an! Werde Euch auf dem Laufenden halten Gruß Klaus -
Winterreifen !! Erfahrungen rad-reifen-versand.de ???
Mungo antwortete auf smartjack's Thema in Zubehör für den SMART
Ich habe gerade bevor ich diesen Beitrag gelesen habe bei Ras-Reifen-Versand bestellt und da die mit Vorkasse werben auch einfach den Betrag ohne 7€ überwiesen und das ganze in dem Hinweisfeld vermerkt. Ich hoffe die sind mir jetzt nicht böse. :-? Meine Erfahrungen werde ich Euch mitteilen, sobald ich die Reifen hier habe. -
Vielleicht noch diese hier http://www.reifen.de/ http://www.markenreifen.com/ Und bei diesem bin ich mir leider nicht mehr sicher, ob ich dort auch smarte Reifen gefunden hatte. http://www.discount-reifenversand.de/ cu Klaus
Ich habe soeben beim Stöbern im Netz einen Goodyear Vector für den Smart entdeckt. Leider finde ich auf der Homepage von Goodyear http://www.goodyear.de/services/tyreguide/feat_vector5.html leider nur den Hinterreifen in Vorbereitung. Bedeutet dass, das ich (sofern endlich erhältlich) "Mischen" muss (sofern überhaupt erlaubt?!), um einen "Halb-Ganzjahresreifensatz" zu haben? Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären :) TIA Klaus
Bin jetzt seit knapp sechs Monaten Besitzer eines CDI (Pure), den ich gebraucht gekauft habe. Die 25.000 Inspektion habe ich gerade ohne Beanstandungen hinter mich gebracht (195€-) und ich freue mich immer noch bei jedem Tanken! Wenn es so bleibt, dann wird mein nächter auch wieder ein Smart CDI, dann allerdings mit Klima! Aber erstmal schauen was die Zeit noch so bringt, mein täglicher Arbeitsweg ist nämlich 80 Km. Da kann ja in den nächsten Jahren noch das eine oder andere kommen. cu Klaus
Schon meine zweite doofe Frage: Ich habe bei Ebay sehr günstig ein SmartRadio CC geschossen aber leider hatte der Verkäufer wohl eine blau/grau Sehschwäche und hat mir eins mit blauer Blende für meinen grauen Smart geschickt. Anfragen bei Grundig nach einer Wechselmöglichkeit blieben leider bisher unbeantwortet (die scheinen sich schon in ihr Schicksal ergeben zu haben :(() aber da bei Ebay ab und zu auch Radios mit Blende nach Wahl angeboten werden scheint ein Umbau ja machbar. Die Frage ist nur: wo bekomme ich jetzt eine graue Blende her (Für das Smart-Radio und nicht für DIN-Radios) Vielen Dank im voraus Klaus
Ich habe mir gerade einen gebrauchten Smart CDI Bj 12/2001 gekauft und frage mich nun, ob es eine einfache Möglichkeit gibt die Softtouch Automatik nachzurüsten. Die Schaltung selber gibt es teilweise ja schon recht günstig bei Ebay und Co, aber bekomme ich auch die Software vom Smartcenter installiert oder wollen die dann auch 290 € sehen? Vielen Dank im Voraus Klaus
