B.S.
    8
  1. Kann ich dir nicht genau sagen. Der Mechaniker sagte nur dass das Kabel vom Öldruckschalter eingeklemmt war. Unser hatte die gleichen Symptome. Erst sporadisch und dann war die Lampe immer häufiger und länger an.
  2. Bei mir war es ein eingeklemmtes Kabel. Gruß
  3. Öldruckschalter und Öldruckventil ist gewechselt, Nach 10 km fahrt kommt wieder die Meldung (Anhalten Motor abstellen). Motor läuft ruhig und hat auch kein Leistungsverlust.
  4. Der Mechaniker hat sich gerade gemeldet, er wusste nicht dass das Ventil in der Ölwanne ist. Mit den Fotos kann er jetzt was anfangen. Danke für dein Tipp.
  5. Das Ventil das ich gekauft habe sieht so aus wie auf den Fotos oben. Ich denke auch dass das ein Missverständniss ist. Danke für deine Hilfe. Ich hake da nochmal nach.
  6. Hallo, ich habe den Öldruckschalter und das Ventil gekauft. Der Schalter wurde verbaut und das Ventil würde nicht passen. Da das Ventil das ich gekauft habe mit einem Kabel sei, (so wie die Fotos vom Vorredner). Das was verbaut ist, hätte aber kein Kabel. (das Foto hat mir der Mechaniker geschickt)
  7. Hallo, bei mir zeigt er ab und zu an dass zu wenig Öldruck vorhanden sei. Mal läuft er tagelang ohne Meldung und dann auch mal auf 5 km mehrfach an. Jetzt habe ich das Öldruckventil gekauft und die Werkstatt sagt es passt nicht. Anbei ein Foto aus der Werkstatt. Kann mir da jemand helfen? Danke im Vorraus.
