Markus4fun74
    5
  • Wohnort
    Oststeinbek
  • Beruf
    Elektroniker Meister
  1. Ich bin auch sicher das wir dasselbe meinen und fühlte mich auch überhaupt nicht angegriffen. Ich bin Instandhaltungsleiter in einer Industrieanlage und weiß nur zu gut was Du meinst.... Ich war in diesem Fall faul und hatte durch euch schnellen Erfolg 😉
  2. das ist vollkommen richtig und eigentlich auch nicht zu bezweifeln aber wenn man plötzlich ein Stecker in der Hand hat und nicht weiß wo er hin gehört ist eine logische und zielgerichtete Fehlersuche noch gar nicht in Gang. Da der Smart ja lief bevor ich angefangen habe konnte ich mir nicht vorstellen das es noch etwas anderes sein könnte. Mit einer Fehlersuche hatte meine verzweifelte Frage auch nichts zu tun. Aber Dein Hinweis ist richtig das man erst eine Fehlersuche durchführen sollte bevor man doofe Fragen stellt. Das hätte ich vor 20 Jahren auch getan nur dank solcher Foren hier geht es so natürlich genial schnell und man merkt das man sich verrannt hat.....
  3. So alles gelöst, Fahrzeug läuft und auch ohne Fehler. Vielen Dank für eure Hilfe. Da ich die Batterie nicht abgeklemmt hatte habe ich das ausgeschlossen aber der Smart war kurz vorher in der Werkstatt wegen Kopfdichtung. Da wo man nicht dran war schließt man leider aus. War vollkommen richtig das die Pole der Batterie nicht fest waren und dass das Problem war. Den Anlasser habe ich auf Anhieb nicht gefunden da ja eine Plastikkappe da drüber ist. Daher hätte ich den Stecker da nicht hin gedacht. Also auch Danke für die Tipps. Ich war sehr frustriert aber durch eure Hilfe ist mein Sonntag gerettet. Super hier mit euch ! Ann alle auch einen schönen Sonntag. Gruß Markus
  4. Hallo maxpower879, Danke erstmal für die extrem schnelle Antwort. Beim Anlasser hatte ich auch gehofft aber hatte es nicht gefunden - suche nochmal. Batterie habe ich erstmal abgeklemmt da komische Geräusche (brummen) ohne Schlüssel im Zündschloss. Ich kontrolliere erneut alles. Danke
  5. Hallo zusammen, ich bräuchte mal euer großes Wissen. Meine Frage ist etwas unangenehm da ich den Fehler selber produziert habe. Es geht um einen Smart Fortwo 451 Brabus Baujahr 2013 mit 102 PS. Auslöser war ein defekter MAP Sensor. Beim Wechsel ist mir dummerweise die Schraube abgebrochen. Also habe ich mir eine neue (gebrauchte) Ansaugbrücke besorgt und habe diese gewechselt. Offensichtlich ist mir ein Kabel abgerutscht was ich nicht gemerkt habe und nun nicht mehr weiß wo es hin gehört. Es ist ein Flachstecker und verläuft zwischen Ansaugbrücke und Lima. Fotos habe ich angehängt. Auswirkungen sind sehr gravierend - es geht gar nichts mehr. Kein KI, keine Zündung, keine Möglichkeit zum öffnen und schließen des Fahrzeugs, keine Möglichkeit zum auslesen weil keine Spannung. Daher vermute ich fast einen Canbus Stecker ? Bevor ich jetzt wieder alles auseinander reiße wollte ich mal fragen ob zufällig jemand mit diesen Daten und Bildern etwas anfangen und mir vielleicht sagen kann wohin der Stecker gehört. Vielen Dank schon mal. Gruß Markus
