daniel.peisker@gmx.de
    5
Aktivieren
  1. Hallo Marc, In dem Bild sind ja rechts zumindestvdie Balken für die Kühlmittelanzeige. Ist das zufällig dein Wagen und man könnte über die VIN die Teilenummer des Tachos herausbekommen? Gruß...Daniel
  2. Moin Marc, bist du dir da ganz sicher? Denn es liegen ebenfalls pro Seite ein 2poliger Stecker direkt für H11 Nebler daneben. Zudem kann man das Tagfahrlich im Sam nur so programmieren, dass diebHauptscheinwerfer immer an sind wenn die Zündung an ist, aber die TFLs unten von Brabus und Co haben eine simple Relaisschaltung. Auch hat z.B. mein SAM keine Option für Nebler, weder die Hardware auf dem Board, noch kann DAS die Nebelscheinwerfer ansteuern. Im DAS ist Nebelscheinwerfer und Tagfahrlich komplett getrennt und geht auch über verschiedene Leitungen. Leider finde ich aber kein Pinout (Belegung) des 3 Poligen Steckers der Tagfahrleuchten. MfG...Daniel
  3. Moin zusammen, In meinem 2011er Smart habe ich ein Tacho mit digitalem/pixeligem Bildschirm darunter (Boardcomputer) und nicht das Standard gelbe LCD Tacho. Es geht mir um die Kühlwasseranzeige. Hat der Brabus Smart mit solch einem Tacho die Werte für Kühlwassertemperatur oder Öltemperatur? Oder kann auch der diese Werte nicht anzeigen? Gruß...Daniel
  4. Moin zusammen, Bei meinem 2011er Benziner liegen bereits vorgerüstet je links und rechts hinter den Blenden der Stoßstange dreiadrige Stecker für die Tagfahrleuchten. Kann mir jemand sagen wie diese belegt sind? Mit bestem Gruß Daniel
