vtr1000sp2
12 -
er hat kein tüv mehr und ist nicht angemeldet und da ist das problem . man kommt ja nicht so einfach in die werkstatt um mal die smartdiagnose zu testen also bei mercedes zb. dann wüsste ich genau was ich noch tauschen müsste. wenn ich glück habe. mfg kristof
genau fanman
hatte nur paar wartungsteile nach kauf ersetzt. termostat, abgaskrümmer, zündkerzen samt stecker, ventildeckel , auspuff samt sonden eine ca 80 euro also kein billigschrott, danach ging die leuterei los ^^ mfg kristof
ja leuchtet und mein launch löscht es nicht. kristof
ok dann schauen wir mal danke euch. mfg
hallo liebe smartgemeinde brauche hilfe bei meinem smart 450 cabrio 600ccm 61 ps bl 2001 . bekomme diese fehler nicht gelöscht. 0b ausgangstufe reinigungsventil, 13 ladedruck m44 ladeluft gebläsemotor, 16 endstufe relais klimaanlage, 4b endstufe vom umgebungsventil vakuumzelle , 48 endstufe lamdasondenheitzung nach twc dreiwegekatalysator. habe alles überprüft an schläuchen, abgaskrümmer ist neu lamdasonden sind neu . er läuft normal spring gut an macht keine geräusche . ich bin mit meinem latein am ende. irgenwer hatte genau das selbe problem hier hat aber keine lösung mitgeteilt. mfg kristof
smart 450 bj 2001 600ccm 61 ps stromkreisfehler
vtr1000sp2 antwortete auf vtr1000sp2's Thema in SMARTe Technik
wenn mich die fahreigenschaften des smarts nicht begeistert hätte wäre er schon längst wieder weg. aber ich behalte ihn als hobbycar. das kostet halt , soll sich nur durch eigenreparatur in grenzen halten. war bis jetzt noch nicht dran, aber mirgen schraube ich nochmal alles auseinander. melde mich dann wenn erfolg im verzug oder nicht. danke sehr mfg kristof -
hallo outliner. ich benutze maxdia kt100 der zeig nur motormangment an. hatte bei meiner eklasse und beim viano super zuverlässig alle codes angezeigt. werde am wochenendemal alle schläuche kontrolieren und das westgate versuchen zu säubern und die mechanik am abgaskrümmer klemmfrei zu machen. vielen dank an point und dich, habt mir schon paar tips gegeben wo ich weitermachen kann. werde auf jeden fall nicht aufgeben den ich finde den kleinen schon ganz cool obwohl ich mit den smart nichts zu tun haben wollte. meine frau freut sich schon drauf ihn zu fahren. aber er soll auch kein geldgrab werden deshalb versuche ich ihn selber fit zu machen. wenn ich mit dem fertig bin kenne ich wohl jede schraube beim namen^^ mfg kristof -
motor hört sich recht gut an vom motorlauf her. hört man den wenn die motoren kolbenmässig oder ringemässig langsam am ende sind? mfg -
wenn du die region des kaufs meintest, das war dann düsseldorf bei nem jochen. mfg -
hi point68. pulse meine ich mit leder, klima, sitzheizung,vollautomatik, region kreis wesel und 1400 habe ich bezahlt. bei 160 tsk wurde steuerkette und motor gemacht aber weiss nicht was noch wusste der verkäufer auch nicht so richtig. fehler schon öfter gelöscht. kommen aber beim 2-3 starten dann wieder. kann es sein das es das westgate verursacht , das hatte en bisschen geklemmt beim zusammenbau des abgaskrümmers (dichtung gewechselt) danke schonmal. mfg -
hallo smart gemeinde . ich bin neu hier und komme aus dinslaken. habe meiner frau auf ihre bitte ein smart 450 cabrio gekauft. und der macht zicken . habe leider ne technische katastrophe gekauft pbwohl es technisch ok sein sollte. habe jetzt paar sachen repariert. wasserpumpe,thermostat, ventildeckel,zündkerzen,kühlwasserflansch,lamdasonden(beide da er diesen fehler angab),auspuff,abgaskrümmerdichtung. alles schön zusammengebaut und alles dicht. jetzt geht die mkl an und spuckt jetzt diese fehler aus p0443, 244, 243, 135, 141. das komische ist er läuft normal kaltstart und danach regelt er auch runter. hört sich auch normal an. dachte zuerst ich habe das masse kabel von der karrosse falsch angeschlossen aber mehrer positionen ergaben immer diese 5 fehler. und alles mit stromkreis fehlerhaft. wäre cool wenn ihr mir da helfen könntet. im smartcenter is mir das zu teuer und ich kann selber so einiges aber elektrik ist nich mein ding. mfg
