fjordan
14 -
Aachen
Druck im Bremspedal nimmt während Bremsung zu
fjordan antwortete auf fjordan's Thema in SMARTe Technik
da wurde mWn nur der ABS-Ring heruntergenommen und ein neuer draufgeschoben. -
Hallo zusammen, zum Abschluss wollte ich kurz über den Ausgang berichten: Kurz nach meinem Hilfesuch im Forum begann die ABS-Leuchte zu leuchten bei Geschwindigkeiten über 80-100km/h. Mit dem Fehler bin ich dann zu einem Smart-Experten in Aachen, und der hat sofort gesehen, dass ein ABS-Ring gebrochen war. Seit Austausch ist sowohl die ABS-Leuchte aus, als auch der Bremsdruck bei Autobahn-Geschwindigkeiten wie gewohnt. -
Danke euch für die vielen Ideen! Die Bremsflüssigkeit wurde vor 3 Jahren gewechselt. Seitdem sind wir knapp 10k km gefahren (bin mir nicht sicher, wie Bremsflüssigkeit altert, durch Nutzung oder einfach durch Altern?). Im Stadtverkehr fühlt sich alles soweit normal an, ABS-Rattern spüre ich nicht. Es ist definitiv geschwindigkeitsabhängig. Ich werde das heute noch einmal testen und in alles reinhören und -fühlen. Wir fahren den so selten (vor allem auf der Autobahn), dass ich schon stark in meinem Gedächtnis kramen muss 🙂 -
danke dir für den Hinweis. Es fühlt sich nicht so an, als müsste man unmenschlich reintreten, um zu bremsen, also nicht vergleichbar mit dem Gefühl, wenn man abwürgt und die Unterstützung wegfällt... Es fühlt sich so an, als bliebe der Bremsdruck gleich, nur dass das Pedal zurückwandert. -
fjordan folgt jetzt dem Inhalt: schlechter Kontakt an Starterbatterie im 451? und Druck im Bremspedal nimmt während Bremsung zu
Hallo zusammen, leider finde ich zu meinem Problem keine Infos, darum mache ich ein neues Thema auf: Das Bremspedal unseres Smart 451 Turbo (Bj 2007, knapp 105.000km) verhält sich seit einiger Zeit merkwürdig. Insbesondere bei Bremsungen aus hohen Geschwindigkeiten (130/140km/h) steigt mitunter der Druck im Bremspedal während der Bremsung. Es fühlt sich an, als würde jemand gegen das Pedal drücken, um es in die Ausgangsstellung zu bringen. Das passiert nicht immer, aber zu oft, als dass ich es ignorieren möchte. Bei Stadtgeschwindigkeiten passiert es nicht (mir ist aber, als gäbe es ein leichtes Pochen, wenn man den Fuß leicht auf die Bremse legt). Meine Werkstatt ist ratlos, hat hier jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Danke und viele Grüße Felix
ah, also besser keine Meterware vom Baumarkt? Edith: Habs gefunden, hat sich erledigt - danke! -
ich hänge wieder fest: Was für ein Kabel sollte ich kaufen, um das Kabel zum Minuspol zu ersetzen? Ich bekomme es nicht von der Klemme abgezogen (oder gibt es dabei einen Trick, das scheint gequetscht und gelötet zu sein?). Jetzt wollte ich es der Einfachheit halber komplett ersetzen... -
äh, ja stimmt natürlich. Ich habe echt Respekt vor Elektrik und, wenn ich mal ran traue, versuche immer nur nachzumachen anstatt mir eigenes zu überlegen. Aber klar, einfach selbst einen Kontakt herstellen und fertig... Danke! jup, s.o. 🙂 -
jup, ist der positive (der hintere) - hatte das falsche Foto bei google gefunden 🙂 Ändert aber nichts an dem "Problem", dass eine Klemme "speziell" ist (zumindest wenn ich mir die verfügbaren Klemmenpärchen in Webshops anschaue) -
danke, das werde ich tun! -
Bei der Minus-Klemme laufen ja zwei Kabel aus entgegenliegenden Richtungen zusammen, ist das trotzdem ein Standardteil, oder gibt es das nur beim Smart? Auf Anhieb habe ich nämlich nichts über google gefunden, was ich kaufen könnte... -
wenn das Auto nicht zur Steckdose kommt, kommt die Steckdose zum Auto :) Prinizipiell cool, aber mit 200€+ schon ein ziemlicher Invest - vermutlich ist mir das zu teuer. ah, also kann es sein, dass der schlecht lädt, weil schlechter Kontakt herrscht? Und es nicht unbedingt an den wenigen kurzen Strecken liegt? Ich schaue mir das nochmal genau an, und schaue mal was neue Klemmen für den Smart kosten. jup, der steht dann offen dank des hervorragenden Schließmechanismus beim 451. Aber erzähls keinem :) Also Solarpanel an die Klemmen des Smarts, und fertig? -
ich hatte mir jetzt ein Ladegerät für Zuhause zugelegt, da der Wagen draußen am Straßenrand steht. Ich befürchte, das ist alternativlos... -
Hallo, da unser Smart 451 84PS Turbo kaum bewegt wird, musste ich heute zum zweiten Mal in diesem Winter die Batterie ausbauen und aufladen - soweit, so gut. Beim Wiedereinbau ist mir aufgefallen, dass die Klemmen ggfs. ein Kontaktproblem haben. Ich habe erst Plus, dann Minus angeschlossen und es hat sich nichts getan. Dann habe ich Minus ab und wieder angeklemmt, es hat kurz gefunkt, und das Radio startete. Als ich dann zum Test den Motor starten wollte, ging mit Schlüsseldrehung das Radio wieder aus und das Auto war wieder tot. Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Zentralverriegelung in der Zeit mehrfach geschaltet hat. Der Sitz des Minusklemme war nicht richtig, als ich das korrigiert hatte, sprang der Smart auch wieder an. Die Batterie ist 1 Jahr alt, und ich habe sie so ohne Batteriepolfett eingebaut. Ansonsten scheint mir alles original zu sein. Apropos: Gibt es Möglichkeiten, das Prozedere des Ab- und wieder Anklemmens zu vereinfachen? Ich hatte über Schnellverschlussklemmen nachgedacht, aber das wird ohne weiteres nicht am Minus-Pol funktionieren, richtig? Vielen Dank! Viele Grüße Felix
