Eifler64
    10
Aktivieren
  1. @Funnman hatte ich, die alte Batterie war noch die Erste(2008)
  2. Sooooooooooo aktueller Stand: Es ist nicht zu glauben, ich habe einfach mal die Batterie getauscht(alte zeigte nur 11,6V an) und nun??????? Alles funktioniert wieder, nix neues Dach wie vom SC erzählt, einfach nur neue Batterie und keine Probleme mehr.
  3. So, es hat etwas gedauert aber der nächste Schock ist da. Ich war beim freundlichem SC, Tester dran und dann: Mikroschalter defekt. Kommentar vom SC: da muss ein neues Dach drauf 3000€. Mein Kommentar dazu: Ich werde wohl basteln und auf Mikroschaltersuche gehen, dafür aber Dachführung B-Säule ausbauen, mal sehen was was mich erwartet. Über Infos würde ich mich freuen.
  4. Werde ich versuchen, was ich aber nicht verstehe ist, dass ich jedesmal die Batterie eine Zeit abklemmen muss-
  5. Nun hab ich nur noch ???? im Kopf. Batterie abgeklemmt(Vorschlag), gewartet, Batterie angeklemmt.....Zündung an, das Dach bewegt sich 5-6Zentimer dann ist Schluss. Bei Arbeitswiederholung, gleicher Effekt. Was ist das?????
  6. alles klar, werde morgen mal mit Multimeter und Testlampe ans Werk gehen
  7. Danke Dir, Sicherungen sind alle OK und es ist kein Fehler hinterlegt
  8. Hallo Ralf_47, zuerst mal danke für eine Antwort. Ich mache eigentlich immer alles a unseren Autos und es ist ein 451 Baujahr 2008. Viele Grüße
  9. Hallo an alle, ich benötige eure Hilfe. Ich wollte das Verdeck öffnen, ein kleiner Ruck............nichts mehr. Schalter ist ok, keine defekte Sicherung gefunden, keine Reaktion der Motoren, ich habe keine Ahnung mehr. Hat jemand einen Schaltplan für das Verdeck?????? Oder eine Idee???? Der verzweifelte Eifler
