Pernox
17 -
Heidesee
Ja ich brauche die Stecker bzw Namen für die gegen Stücke
Stecker 3 auch am Motor vom Schiebedach
Stecker 2 am Motor vom Schiebedach
Pernox folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 Stecker für Schiebedach
Hallo kann mir jemand weiter helfen die passenden Stecker zufinden alternativ auch den Kabelbaum Stecker 1 am Schalter
Smart 451 alles leuchtet nichts geht (Can Bus Fehler?)
Pernox antwortete auf Pernox's Thema in SMARTe Technik
Das pfeifen ist da auch wenn das Radio aus ist werde das ganze mal prüfen mit dem Krümmer danke für den Tipp -
Hi habe auch ein Pfeifen (Smart 450)das beim beschleunigen entsteht es entsteht aber auch wenn ich beim fahren zb 50 vom Gas gehe ohne zu bremsen! Werde jetzt mal dieweilen oben genannten Sachen untersuchen!! fals noch einer eine Idee hat einfach mal schreiben Danke schon mal https://youtube.com/shorts/H404LoL7Cqc?feature=share -
Danke habe jetzt die alte Relaibox eingebaut und ist alles wieder super danke für eure Geduld und Hilfe ps kann ein Admin bitte die Überschrift ändern Danke -
Danke die Versionsnummer ist die nach dem v oder die ganze? nur um sicher zu gehen -
Also die Nummer vor dem v ist wichtig hinten ist egal? Ganz oben auf der Box mittig 0002350 V0007 danke Gruß Pernox -
Werde nachher mal den Brief suchen und da nochmal schauen aber so steht es im Zulassungsbescheinigung Teil1 -
Denke ich auch gerade ausgebaut und gleich an den drei Steckern korrodierte Kontakte gesehen Werde diese jetzt erstmal reinigen. Kann ich jetzt zum Austausch jede relaibox (Smart 450) nehmen für Benzin er oder muss es genau die selbe sein danke Gruß Pernox -
Der Zündschlüssel war bei dem Video in der Hosentasche ! Danke Gruß Pernox -
Batterie überprüfe ich aber schau dir mal bitte das Video an sofort nach abklemmen der Batterie geht das ganze Licht an und geht auch nicht von alleine aus danke Gruß Pernox edit Schreibfehler behoben es muss abklemmen heißen -
Baujahr unter 6 12.05.00 erstzulassung unter B 20.11.2002 danke lese es mir durch Batterie vom Schlüssel werde ich auch überprüfen cr 1225 -
Nein lässt sich über den Schlüssel weder verriegeln noch entriegeln , verriegeln geht über die Mitteltaste auf der Armatur! der Fehler ist auch aus heiterem Himmel aufgetreten wollte das Fahrzeug beladen wollte es öffnen und da leuchtete schon alles danke für die Hilfe PS wo ran erkenne ich das die Feuchtigkeit von der Windschutzscheibe kommt Mir wurde gesagt das die Seitenscheiben hinten neu eingedichtet wurden danke Gruß Pernox erstzulassung 2002
