Grandstyledriver
    27
  • Wohnort
    Tschörmänny
Letzte Besucher des Profils
4.858 Profilaufrufe
  1. Yeah, klar- Innenkotflügel raus, dann kommt man an die Schrauben ran, und die Sache flutscht! .... kaum weiss man wies geht - so easy - das ist ja jetzt schon fast peinlich 🙄🤪 Herzlichen Dank mal wieder für eure Tipps !!
  2. Ja, richtig, aber die Schrauben sind ja von hinten, also Richtung Karosserie reingedreht, da kommt man im eingebauten Zustand nicht ran... Die müssen also schon drin gewesen sein, als das ganze eingefädelt wurde.
  3. Hallo Loide, Gibts einen Trick, um den Luftfilterkasten raus zu bekommen? Hab über ne Stunde rumgefummelt, ohne Ergebnis. Ansauggitter von aussen raus, klar, Deckel runter, und Luftfilter raus - geht, Steuergerät weg, kein Problem, Platz hats auch genug, da das Getriebe und der LLK draussen sind. ... dann sitzt der Kasten unten mit drei Pins in drei Gummilagern - alles nur gesteckt, aber es fehlt die 'Luft' nach oben, um ihn aus diesen Lagern rauszubekommen, weil der Schnorchel, der nach oben geht jede vertikale Bewegung blockiert. Schrauben gibts keine. Habs mit Gefühl und sanfter Gewalt versucht - keine Chance ... aber irgendwie ist er ja auch reingekommen. hat Irgendjemand von den Wissenden einen Tipp?
  4. Stimmt - hatte ich auch schon - kaum will man mal schnell die Front abbauen .... 🙄😆 Oder die beiden Schrauben, rechts und links seitlich unten, mit denen die Kotflügel der Heckverkleidung festgeschraubt sind...
  5. Da hast du aber sowas von recht! ... um das Schloss kümmert sich kein Mensch, bis man's dann mal braucht. 🤣 ... werde das Ding sofort bei allen unseren 5 Smarts checken - die Hoffnung ist, dass wenn die dann alle sauber laufen, dass man sie niemals brauchen wird. 😉
  6. Durch das Heckklappen Schloss ... Erst ein Spritzer Boltex von Würth (das Zeuch ist affengeil) dann mit Brunox Turbo Spray geflutet und 5min gewartet, und das Schloss lief wie am ersten Tag! 😜
  7. okay, das Rätsel ist gelöst! 😃 ... ganz profan: Die Batterie wars, und zwar nicht die des Schlüssels, sondern die des Fahrzeugs. Töchterchen liess das Licht brennen und hört den Piepser nicht - vermutlich mal wieder Stöpsel im Ohr, und den Kopf woanders 🙄 ... das Interssante: Zum schliessen hat die Restspannung offenbar noch gereicht, er blinkte ja regelmässig beim 'zu' zwei mal - aber zum Öffnen, zur Betätigung der Stellmotoren, offenbar nicht, da war dann Sabbat...
  8. Werde mich heute Nachmittag mit Kriechöl fürs Kofferraumschloss, neuen Batterien für die Schlüssel und nem Laptop mit STAR Diagnose und vollem Akku auf den Weg zum Patienten machen - der steht leider seit gestern Abend mitten in Stuttgart - mal sehen, ob ich irgendwas ausgerichtet bekomme 😞
  9. Hallo Gemeinde, seit gestern Abend kriege ich meinen 450er Bj 2005 nicht mehr auf 😞 .... er steht am Strassenrand und weint. Wenn ich auf der Fernbedienung auf 'AUF' und 'Kofferraum auf' drücke passiert nichts - wenn ich auf 'schliessen' drücke schliesst er ab. Beim Zweitschlüssel genau dasselbe - scheint also am Fahrzeug zu liegen. Durchs Kofferraumschloss komm ich leider nicht rein, das ist festgerostet 😞 Hat irgend einer von den Wissenden hier irgendeine Idee?
  10. Respekt, ein Ahnungsloser, mit dermassen Ahnung, das ist es was die (Smart-) Welt braucht !! 👌
  11. Okay, okay - das ist nun echt für Fortgeschrittene ... 😬
  12. Hallo Ahnungslos, so wie ich die Kompatibilitätsliste von Philips interpretiere sind die LED Lampen beim 451 sogar legal... https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/led-compatibility-list/car-faq-list/smart-compatibility-list/smart.html oder lese ich das falsch?
  13. Da sagst du was ... ja, ich schäme mich direkt 😌 Asche auf mein Haupt ! Es hat geheissen: "Gerade hat noch alles funktioniert, und jetzt garnicht mehr" - und ich habs geglaubt ... 😣
  14. Familienfuhrpark: 4 Stück 450 Coupe 2005/2006 und 1xRoadster 2006
