DarkAvenger
39 -
Rheinland
Motorkontrollleuchte geht beim Lichteinschalten an
DarkAvenger antwortete auf DarkAvenger's Thema in SMARTe Technik
Naja, die defekte Birne hat nun mal den Kurzschluss verursacht -
Smart 451 mhd macht beim anlassen seltsame Geräusche
DarkAvenger antwortete auf DarkAvenger's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das smart Center wollte 1400 plus Mehrwertsteuer -
ja, dieses wurde getauscht. insgesamt habe ich für die Reparatur 700,- gezahlt. Muss dazu sagen, dass ich den kenne. Ausserdem hatte er noch eine paar Ersatzteile vom smart seiner Frau, die er da nicht gebraucht hatte mir günstig überlassen. Da war unter anderem diese Riemenscheibe mit dabei -
wollte hier mal eine Rückmeldung geben. Es war der Bolzen. Habe dies in einer kleinen Werkstatt für kleines Geld mit allen upgrades dazu reparieren lassen. SmartCenter wollte richtig viel Kohle und den armen am liebsten verschrotten. Jetzt schnurrtz der Motor wieder wie eine eins -
vorne war sowieso eine Birne vom Standlicht kaputt, hab dann nur direkt die andere mitgetauscht -
so, habe die beiden Lampen hinten und auch das Standlicht vorne getauscht, also alle 4 in Frage kommenden. Siehe da, alles läuft wieder. Was so ein kleine Ursache (hier defekte Birne) auslösen kann. Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank. -
auf einer Seite ist die Birne komplett kaputt und auf der anderen ist ein Glühfaden durchgebrannt. werde nach der Arbeit einmal dieBirnen durch ganze ersetzen. Das soviel beim smart von den Lampen abhängt, hätte ich nicht gedacht. Hab gestern den Stecker komplett abgezogen und geschaut was passiert. Konnte dann nicht mehr auf N stellen. Erst wieder, nachdem ich den stecker wieder aufgesteckt habe. -
Ich muss mich korrigieren. Es ist nicht die Motorkontrollleuchte sondern das gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen. Hab da in geistiger Umnachtung einfach den Begriff aus einem anderen Zhread eines anderen Users übernommen. Kann dies vielleicht ein admin in der Überschrift umbenennen? Danke. Der smart fährt ganz normal nur die Birnen und start/stoppen spinnt -
Denke auch, da ist noch was anderes defekt. Aber die kaputten Birnen tausche ich erstmal. Die scheinen ja kaputt zu sein -
So getestet. Linkes Licht hinten ist defekt. Bei ausgeschaltetem Licht leuchtet rechts das Bremslicht und das dritte über der Heckscheibe. Links nicht. Ist das Licht eingeschaltet leuchtet das Bremslicht bis auf links sofort ohne auf die Bremse zu treten. Trete ich drauf ändert sich nichts Auch neu bestellt. Kommen morgen -
da habe ich noch nicht geschaut. Auto steht draussen und es ist dunkel. Schaue ich morgen. Standlichtbirnen sind bestellt. Werden morgen geliefert. -
sie leuchtet nur auf einer Seite beim Bremsen . Aber ist doch merkwürdig, dass auf einer Seite beim Bremsen (bei ausgeschaltetem licht) die birne an und aus geht. Ob beide bei eingeschaltetem Licht leuchten muss ich mal schauen gehen so geschaut. auf der anderen Seite scheint die Birne defekt zu sein. Werde mal eine neue kaufen und testen -
Danke für den Hinweis, da werde ich mal schauen wenn es aufgehört hat zu regnen. Ich habe keine Birne getauscht. Den smart habe ich vor 1,5 Jahren bei einem Händler gekauft. Sehr merkwürdig alles. Hatte ihn im Juli zur Inspektion. Glaube aber nicht, dass hier was an den Birnen gemacht wurde. Könnte mir aber auch einen Massefehler vorstellen. Nur wo -
ich nochmal. Nach der Batterie konnte ich noch nicht schauen. Habe aber diesen merkwürdigen Effekt festgestellt. Wenn ich fahre und das Licht nicht anmache leuchtet die Kontrollleuchte nicht auf. Interessanterweise leuchte die kleine Birne bei den Scheinwerfern vorne, wenn ich bremse. siehe angehängtes Foto. Wenn ich aufhöre zu bremsen geht die Birne wieder aus. Schalte ich nun das Licht ein, leuchtet die Kontrolllampe auf und die start Stop Automatik geht nicht mehr. Auch bei eingeschaltetem Licht leuchtet die kleine Birne beim Bremsen auf. Sie leuchtet auch nur auf einer Seite. Was kann das sein. Denke es liegt nicht am Alter der Batterie -
Vielen Dank für beide Antworten. Dann schaue ich heute Abend einmal danach
