DarkAvenger
39 -
Alle erstellten Inhalte von DarkAvenger
Smart 451 Türlautsprecher tauschen in 10 Minuten
DarkAvenger antwortete auf Seichobob's Thema in smarter Sound
Ich habe mir diese Lautsprecher "JBL Stage3 627 2-Wege Auto Lautsprecher Set von Harman Kardon" eingebaut und bin sehr zufrieden. Sehr guter Sound. Gerade bei Metal 😉 Eingebaut habe ich sie auch nach der Brachialmethode mit zerstören der alten Originallautsprecher. Ging richtig fix. -
also ich habe dieses Radio eingebaut. Gabs direkt bei Amazon für Smart vorbereitet. Mit Stecker usw. Der gesamte Einbau hat keine 30min gedauert. Bin damit sehr zufrieden. Das einzige was ich nicht eingebaut habe, war die beigefügte Rückfahrkamera. Das war mir zu aufwendig. https://www.amazon.de/gp/product/B0BV22XGFN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Smart 451 Cabrio Problem Heckscheibenheizung
DarkAvenger antwortete auf DarkAvenger's Thema in SMARTe Technik
Moin, moin, so, habe mal kurz geschaut. Spannung ist vorhanden. 14,2 V. Daran liegt es also nicht. Wollte die Scheibe ausbauen, aber die Schrauben sind so fest, dass ich die Schrauben per Hand nicht lösen konnte. Lade jetzt erstmal den Akkuschrauber auf und versuche mal Nähmaschinenöl aufzutreiben und dieses einzuträufeln. -
Hab noch nicht nachgeschaut, da es die ganze Zeit regnet. @Thok kann sein, von innen wird die Scheibe von einem Plastikrahmen gegen die Dichtung gedrückt und gehalten. Sieht zumindest so aus. Kann sein, dass da der Draht durchgescheuert ist. Müssten 4 Schrauben sein, die man losmacht um die Scheibe herauszuholen. Werde dies am Wochenende einmal versuchen -
bei mir ist die grün wobei in der Liste auch steht bei 28 Coupe only ich werde berichten, was bei mir verbaut wurde -
stimmt das kann mit der LED so sein. Bist Du sicher mit der orangen? Hier ist es die unterste: https://www.evilution.co.uk/mod/451-fortwo-fuse-layout.htm sehe gerade, je nach Bild ist eine andere Sicherung drin. Im obersten Bild, bei dem auch noch die abdeckung drauf ist, ist es eine grüne. Auf dem Bild mit der Platine, welches gedreht ist es eine orange -
danke dir, für die links. Sehe auch, dass Fuse 28 zuständig ist, müsste die grüne 30A sein. Dürfte aber ganz sein, denn sonst dürfte die LED im Schalter nicht angehen. Ja messen ist generell in der Elektronik wichtig -
das stimmt. Zumindest kann ich feststellen ob Spannung anliegt oder nicht. Durchgang kann man auch messen, dies würde dann zumindest den obersten Draht erklären -
So, bin mal kurz vom Büro in die Tiefgarage. Hab mal beide Seiten fotografiert und beide Anschlüsse und den obersten Draht rot umrandet. Also der Anschluss ist auf beiden Seiten unten. Deshalb ist es eigentlich merkwürdig, dass bei allen, bis auf den obersten, Draht eine Kontaktunterbrechung vorliegen müsste. Die Scheibe scheint nicht geklebt zu sein, sondern nur ins Verdeck gelegt und mit 2 Schrauben zu halten. Aber das schaue ich mir am Wochenende mal genauer an. Achso, die Drähte sind drauf geklebt und sehen auf den ersten Blick ganz aus. Allerdings kann man nicht sehen, wie sie unter der Dichtung aussehen. Dafür müsste man die Scheibe ausbauen -
Danke für die Antwort. Gute Frage, ich glaube aber, die Drähte sind in die Scheibe eingelassen. Ich schaue mir dies einmal an. Vielleicht kann man ja etwas erkennen. Falls die Drähte drauf gefertigt sind, könnte man ja bei einer unterbrechung mit silberleitlack arbeiten. -
Folgendes Problem habe ich bei meinen 451er Cabrio. Wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte heizt nur der oberste Heizdraht, alle anderen bleiben kalt. Ich wollte mich am Wochenende einmal genauer damit beschäftigen und wollte, da ich nirgendwo hierzu etwas gefunden habe, nachfragen ob dieses Problem bekannt ist. Gibt es einen Plan, wie die anschlüsse sind etc. ? Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Danke für die ganzen Infos.
wer ist denn der Anbieter
Hallo Zusammen, ich suche auch noch an eine Möglichkeit an die selbstgemachten Gleiter zu gelangen. Gibts denn jemanden anderen, der dies auch kann? Danke und viele Grüße
