SMART-[EA-AT-3]
18 -
Wenn es irgendwann kostet, wie beim Ausrüster, dann mach ich was falsch.
Vielleicht. Ich habe in Vorahnung bereits jetzt viel Geld ausgegeben. Nicht noch mehr, ohne eine Garantie dafuer.
nochmal: Ich habe einen SMART FOURFOUR W454 1.3 L mit dem Radio Six und 6 Lautsprechern. Das wollte ich nun wechseln. Alle Adapter, die ich kaufte, funktionieren nicht. Jetzt habe ich einen zum selber Stecken der Kabel zwischen Quadlock und ISO. Nur, wohin. Ich finde nirgends einen Pinplan. Und wenn, stimmten die Nummern nicht. Es ist zum Verzweifeln. Weiss jemand, welche Kabel wohin muessen?
Nun, nee, bei Strom sind die Pins 9 bis 16. Das gibt's nicht im gezeigten Plan.
Besten Dank. Genau das hilft mir.
SMART-[EA-AT-3] folgt jetzt dem Inhalt: Blaue Schalterbeleuchtung für knapp 4 DM selbstgebaut *** so gehts ***, 454 Radio belegung, Kotflügel hinten rechts, W454 und and 1 other
Keiner einen Plan?
SMART-[EA-AT-3] antwortete auf SMART-[EA-AT-3]'s Thema in SMARTe Technik
Grossen Dank. -
Guten Tag. SMART FOUR FOUR W454 1.3L Problem: Kotflügel rechts, hinten. Ort/Stelle: hinten/rechts Wie wird der hintere Kotflügel bei diesem Fahrzeug gewechselt?
Kühlsystem entlüften Smart FOURFOUR W454 1.3 95PS
SMART-[EA-AT-3] erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, ich will beim Smart den Klimakondensator wechseln, also muss ich ja zwangsläufig den Wasserkühler mit ausbauen und anschließend das Kühlwasser neu befüllen.Laut Service Manual vom Mitsubishi Z30 gibt es dazu ein Entlüftungsventil weil das System nicht selbstentlüftend ist, nur leider ist nirgends beschrieben wo das sitzen soll. Da wo man es vermuten würde finde ich nix, und auch sonst alles mal abgesucht, aber langsam zweifel ich dran es zu finden... Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte Grüße, Henning -
SMART-[EA-AT-3] antwortete auf cbffm's Thema in SMARTe Technik
Ruhige Hand wird schwer.... OK, danke. -
Lassen sich die SMD-LED's der Tacho Beleuchtung beim W454 wirklich problemlos herauslöten, oder ist da eine spezielle SMD-Ausrüstung notwendig? Ich müsste nur 2 LED's tauschen, weil defekt. -
Nichts spricht dagegen, im Gegenteil. Kommt auf den Preis an.
Deshalb habe ich beide Bezeichnungen geschrieben. Zudem Wird es so in Katalogen bezeichnet. Auch benutzt man noch immer für Begriffe Armaturentafel/Armaturenbrett, Stoßstange usw
Nun, das Auto ist im Einsatz, ich bin Schwerstbehindert. Ich habe Zugriff auf einen industrie-3D-Drucker und wollte das Geschenk anfertigen.
Nein. Eine ganz normale Hutablage. Die verbauten Lautsprecher reichen und der Kofferraum soll nutzbar sein.
