images22
20 -
Super 👍🏻😃
Ist gemacht ......🙂
Bremszylinder gewechselt. Läuft butterweich 😉 Die Federn einzuhängen ist ein Kampf. Da gibt's bestimmt einen einfacheren Weg als mit Zange und Co
Alles geöffnet.... Bremszylinderkolben verrostet. Das wars
Ich werde morgen ein Bild einstellen . Bis hierhin erstmal Danke
Sorry. Ich meinte wie um der Nachsteller sitzen soll um zu sehen ob das so richtig oder falsch ist.
Das werde ich mal machen. Wie soll das aussehen ?
images22 folgt jetzt dem Inhalt: Sporadisches Poltern, 451 Hinterrad schwergängig und Entlüftungsschlauch fehlt ?
Hallo. Ich war beim TÜV. Der Prüfer sagte, dass hinten links das Rad schwergängig sei. Daraufhin bin ich zur Werkstatt, die den Nachsteller löste. Bremse ist mitsamt Trommel ca. 6 Monate alt. Nun dreht es sich wieder schwergängig. Was kann das Problem sein ?
Super Tip 👍🏻
Das werde ich mal in Angriff nehmen 👍🏻
Superklasse...DANKE
An meinem 451 wurden vorne die Stabilager in der Werkstatt gewechselt weil der smart ziemlich am Poltern war. Das hat richtig viel gebracht. Nun tauch ab und zu ein kurzes Poltern auf. Beim Drücken und wackeln an der Karosserie ist nichts mehr zu merken ( mit defekten Stabilager bollerte auch das ) Kann es sein, dass die Koppelstangen auch raus müssen ? Meiner Meinung nach kommt das aus der Vorderachse.
Wo kauft man die denn am besten ?
Genau so hat es mir der Meister dort auch erklärt. Der smart musste eingeschleppt werden.
Das ist so. Der Riemen der Klima wurde entfernt, also quasi stillgelegt. Der smart läuft wieder. Nun leider, aus Kostengründen, ohne Klima
