chef
615 -
- Homepage
Hi, okay alles klar, ich dachte der Lüfter vorne hat schon irgend eine Kältemitteldruckabhängige regelung. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, eine Frage zum Kühlerlüfter: Wenn ich die Klima an machen, geht mein Lüfter vorne direkt auf Nenndrehzahl, egal ob es 10°c oder 35°C, auch wenn der Motor kalt ist. Einzige Drehzahlschwankung die der Lüfter hat, ist wenn man Anfährt und die Bordnetzspannung einknickt. Ich bin der Meinung dass das früher nicht so war, oder? Moritz
Hi, so nach langem suchen und studieren der Strompläne, habe ich nun den Fehler gefunden. In dem Fahrzeug sind die Brabus Tagfahrleuchen nachgerüstet worden, dieser Zwischenabriff, welcher das Relais schaltet, sobald das Ablendlicht an geht, hat einen sehr hohen Widerstandt gehabt. Nach dem ich den ausgetaucht habe, geht alles wieder. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Schick mir mal ne PN
HI, bei Lecksuche mit Formiergas brauchst du aber jemand der sich damit auskennt. Sonst ist das der Wasserstoff schon aus den Leitungen diffundiert, bevor er mit der Suche anfängt. Alternativ nochmal befüllen und Tracer einfüllen lassen, und nach einiger Zeit mit der UV-Lampe nachschauen lassen.
Hi, warum willst du den Trockner wechseln? Hattest du einen anderen defekt an an deinem Kältekreislauf? Tauschen kann man den schon, die Frage ist nur der Sinn dahinter. Wenn das gespeichert Wasser aus dem Trockner soll, dann schau dass deine Werkstatt ein ordentliches Vakuum ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, hat jemand vom W451 Stromlaufpläne? Mich interessiert vorallem wie die Lampen hinten links und rechts, sowie vorne rechts und links verkabelt sind. Da ich nach wie vor versuchen will rauszufinden was mein Problem ist. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Flexrohr zwischen Kat und Auspuff beim 451 Turbo defekt.
chef antwortete auf Moritz7's Thema in SMARTe Technik
Hi, ja das habe ich auch schon bei meinem machen müssen. Wichtig ist nur dass du auch die Schrauben und Dichtringe neu mit rein machst! Sonst ist es halt Fummelarbeit. ich habe nur den Endtopf ausgebaut und denn Rest dann von unten gemacht. Einfach geht es natürlich wenn du das ganze Heck demontierst! Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS -
Hi, hinten rechts und vorne rechts leuchten die Lampen normal, da kann ich auch Bordspannung messen. Werde mich am Brückentag mal wieder auf die Suche machen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, wenn ich das richtig sehe, dann gibt es zwischen dem Standlicht vorne links und Licht hinten links keine kabeltechnische Direktverbindung. Sicherungs seitig hängt wohl Standlicht vorne links und Licht hinten links alles auf R7 ? Neue Batterie bringt glaube ich nicht, da ich die aktuellen Messungen mit einer Bordnetzstütze gemacht habe, damit ich eine konstante Spannung habe. ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, nach dem mein W451 länger gestanden ist und dann die Batterie platt war habe ich ihn wieder in Betrieb genommen -> Batterie geladen und gestartet -> Dann war das Kombi und die "Uhren"tot -> nach ziehen der 3 möglichen Sicherungen lief alles wieder. Dann stellte ich fest dass das Standlicht vorne links nur noch glimmt. Neue Birne und Stecker reinigen brachte nichts. Vorsichtshalber ausch auf der anderen Seite getauscht. Keine Verbesserung. Anschliessend ging mein Licht hinten links nicht mehr. Neue Brine brachte nur dass diese jetzt auch nur noch glimmt. Alle anderen Brinen gehen. Am Stecker habe ich Spannung gemessen, zwischen 6,5 unc 7,0V Volt. Alle anderen Leitungen sind auf Bordnetzniveau. Auf welchen Sicherungen hängen hängen die Leitungen für Licht hinten? Hat jemand eine Idee??? Zur Info ich habe den Original Kabesatz für den Heckträger verbaut. Welchen ich zum testen an den Steckern schon ausgesteckt hatte. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, nach dem mein erster Kaputt ging und gegen eine nicht Originalteil getauscht wurde, habe ich beim erneuten Wechsel wieder auf Behr/Hella geweselt. Seither Ruhe. Wichtig ist nur, wenn man selber wechselt, dass man das Nachleeren des Kältemittelöls nichts vergisst. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, wie schon beschrieben, Fahrzeug bei >+5°C abstellen. Dann max. Klimaleistung einstellen (niedrigste Temperatur und max. Gebläse). Luftverteilung auf die Personenanströmer. Bei Temperaturen unter 20°C sollte dein Smart auch ohne Umluft die max. Klimaleistung bringen. Motor auf ca. 1000U/min gehen -> geht der Lüfter vorne an? -> an den Düsen sollte irgendwas unter an den Düsen sollte irgendwas unter Wenn du natürlich eine Chance hast den Druck an den Serviceports zu messen, könnten wir weitere Aussagen treffen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Starterbatterie 451 welche Baugröße geht sich aus?
chef antwortete auf riomare's Thema in SMARTe Technik
Hi, ich habe eine Varta AGM Batterie in meinem normalen 84er Smart. Passt einwandfrei. 63Ah. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS -
Nach Smartanleitung darf die Ölablassschraube mit 65Nm angezogen werden, ich sehe eher das lösen immer als ein Problem. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
