chef
    615
Alle erstellten Inhalte von chef
  1. hi bei den winterreifen, habe ich meine radkappen vom w450 auf den w451 mitgenommen, es handelt sich bei den kappen aber um die kleinen wo nur die radnabe und die 3 schrauben abdecken. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  2. hi von der temperaturmischklappe solle man normal nichts hören, das surren ist eigentlich fast nicht war zu nehmen, vorallem wenn der gebläsemotor läuft. wenn du von min. kalt auf +18° gehst fährt die mischklappe vom unteren endanschlag ein stück nach oben, je nach temperatur. wenn du von warm nach kalt drehst und die klappe dann in anschlag fährt und der motor gegen den widerstand dreht dann könnte man was hören, aber spätestens nach paar sekunden sollte er stoppen. Weil dann die steuerung weis die klappe liegt an. Vielleicht liegt die fehlsteuerung auch an anderen parametern, die klimaanlage bekommt auch signale vom CAN vom Motorsteuergerät. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  3. hi die temperaturmischklappe wird auch motorisch angesteuert, und diese muss man in der min und max position dem bediengerät beibringen. das geht über die diagnosesoftware. bediengerät flashen geht glaube net über diagnose, muss mal nachfragen moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  4. Hi, das die Umluftklappe mitgeht ist normal, das spart Sprit und beschleunigt den Abkühlvorgang. Dazu muss aber auch immer die Relation zwischen Aussentemperatur und gewählter Innenraumtemperatur in betracht gezogen werden. Ich fahre konstant 19°C aktuell, nach längere Standzeit an der Ampel zBsp geht wieder die Umluftklappe zu und nach kurzer Zeit wieder auf. Es kommt noch ein zweiter Effekt hinzu, der Smart hat einen "Batteriemanager, Spannungsrelger" drin, der auch auf den Lüftungsmotor geht. Gleicher Effekt ist ja auch schon an den Scheinwerfer zu sehen, dass die mal heller oder dunkler wird. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  5. chef
    Autokino?!?
    hi also ich habe es bei mir so angeschlossen, dass radio und endstufe auch ohne zündschlüssel angehen. damit läuft der rest vom smart nicht mit. mehr wie 5Amax saugt meine endstufe bei normaler musik ohne mega bässe nicht. nach 2h lief mein smart noch immer an. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  6. hi der verbrauch ist halt auch abhängig von der aussentemperatur, je wärmer und je feuchter die luft und je größer das temperatur delta zur eingestellten temperautur, desto mehr braucht dein smart. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  7. Hi, auf einer seite hatte ich das panel min. verformt und habe dann einfach einen entlastungsschnitt gemacht. danach ging das panel wieder normal drauf. die andere türe habe ich dann gleich anderes beklebt und hatte das problem nicht mehr. ich habe es im winter bei ca. 5°C beklebt, und aktuell im sommer keine probleme. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  8. hi der w451 heckträger ist eine feine sache, wenn die im smartcenter die halter richtig montieren. ich habe es selber gemacht, geht notfalls auch. wichtig ist dass du die neuste version des heckträgers bekommt, weil da wurde seit serienstart was geändert. im dez.2008 habe ich bereits die neue version bekommen. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  9. Hallo, dann hoffe ich dass bald jemand die Nummer für die Aussenspiegel mii Heizung findet. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  10. hi ich habe meinen in frankreich gekauft, war einiges billiger, ausser den begleitheftchen wie anleitung, wartungsheft.... habe ich bisher keinen unterschied feststellen können. je nach landesgesetzt können schon unterschiede da sein, wie zum bsp in ländern wo TFL vorschrift ist. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  11. hi ist der spiegel auch der gleiche, egal ob man beheizte e-verstellbare oder manuelle hat? moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  12. hi standardmässig ist da keine durchführung, aber man könnte eine reinmachen, dahinter sollte nichts im weg sein. das armaturenbrett hat halt dann ein loch wenn die konsole mal weg sollte. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  13. hi ist das die offizielle Lösung seitens SMART? Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  14. Hallo Smartgemeinde, ich habe gesehen, dass es für den Smart W451 einen Orginal Nachrüstsatz für eine zusätzliche Kofferraumbeleuchtung gibt. Besteht aus der Lampe, Kabel und Kontaktierung für die SAM. Hat das jemand schon drin und kann mir paar Bilder schicken wie das aussieht. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  15. @unimog411 deine mailadresse geht nicht moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  16. hi ich scane es ein und verschicke es, die anleitung hatte ich vom SC moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  17. hi ich habe das kabel durch die konsole geführt, dann in die schaltkulise rein und dann am hauptkabelstrang entlang zum radioschacht. War überhaupt kein Thema. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  18. hi ich habe den Träger montiert und eine Anleitung aus dem WIS bekommen, hat aber gut funktioniert. Bilder sind auch vorhanden, bei bedarf verschickt werden. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  19. hi ich denke wenn du nur die leere konsole hast kannst du alles mögliche darauf befestigen. ich habe auch eine nicht smart halterung für mein handy drauf geschraubt. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  20. Wärmetauscher ist halt der Umgangsberiftt, ist aber physikalisch falsch. weil es wird ja nicht direkt das kühlwasser mit der luft in kontakt gebracht, sonst immer noch der Wärmeübertrager dazwischen. Wärme Wasser -> Alukörper-> Luft. Ob man den Heizkörper ausbauen kann bezweifle ich, selbst wenn ist das ein riesenaufwand. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
  21. Hallo, komisch ist halt, dass bei mir die Kabel vom Bedienfeld in der Mittelkonsole zum Sockel für das Steuergerät liegen. Im Steuergerätehalter sind die Leitungen für die Sitze bereits eingepinnt, also auch vorhanden. Kann mir nicht vorstellen dass die Kabel irgend wo Abgeschnitte im Fahrzeug liegen. Der komplette Kabelbaum aus dem Steuergerätehalter geht halt in den Großen Armdicken über, danach hört die Suche halt auf. Nach deiner Meinung müsse ich ja dann die Zuleitungen zu den Sitzen auspinnen und neue Strippen einziehen. Wäre echt schade wenn das so wäre. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
  22. Hallo, weis keiner wo die Anschlußkabel der Sitzheizung liegen? Ich vermute im Moment dass die irgend wo unterhalb der Schaltkulisse / Handbremshebel versteckt sind, oder? Wenn jemand irgendwelche strippen im Auto entdeckt und nichts weis wo hin, bitte melden. Mein Smart ist von März/2008 Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
  23. hi du meinst wohl wärmeübertrager, weil wärmetauscher ist der falsche begriff. Wenn ich dich richtig verstehe meinst du die Heizung im innenraum ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
  24. Hallo Smartgemeinde, ich habe bei meinem Smart (84 PS Pulse) festgestellt, dass ein groß teil der Kabel für die Sitzheizung bereits liegen: Anschlusskabel Schalterleiste Mittelkonsole alle Drähte vorhanden, Sitzheizungssteuergerätehalter ist verbaut und voll verdrahtet, R9 in SAM ist belegt. Nun die große Preisfrage, wo liegen die Anschlussleitungen die zu den Sitzen müssen? Beim Anlageneinbau habe ich die Strippen nicht gesehen, hatte beide Sitze draussen. Wo könnten die sich im Smart versteckt haben? Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
  25. chef
    orginaler 451er bass
    Hi dann werde ich mal Testweise versuchen das Hochtönersignal abzuklemmen, und schauen was der Bass macht. Meinst du das geht dass ich das Signal Hochtöner und Türlautsprecher zusammenfasse und dann an den Subwoofer führen? Mein Ziel ist es halt nur endlich die tiefen Frequenzen von meinen Hochtöner zu nehmen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
