chef
615 -
Alle erstellten Inhalte von chef
Hallo, macht es vielleicht dann Sinn den Subwoofer nur vom "Hochtönersignal zu befreien? Weil dann könnte ich endlich die Trennfrequenz anpassen. Ich dachte immer der Subwoofer hat eine eigene kleine Endstufe eingebaut. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Hi, ich habe die Frage schon mal wo gestellt aber bisher noch keine Antwort bekommen, vielleicht hier, da es auch um den Subwoofer geht. Nach dem nun meine Anlage verbaut ist und alles funktioniert ist mir noch folgendes aufgefallen. Ich habe ja den Orginalsubwoofer noch unter dem Sitz und mein Becker Cascade hat ja einen extra Subwooferausgang. Kann ich nicht den Ausgang als "LineOUT" für den Subwoofer benutzen, weil dann könnte ich meine Hochtöner und Türlautsprecher besser einstellen. Problem ist ja, dass der Subwoofer mit einem Hochtöner und einem Türlautpsrecher paralellgeschaltet ist. Wie kann man das trennen? oder beide zusammenlegen auf den Subwooferout vom Radio? Hat das jemand schon mal gemacht? ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Hi, nach dem nun meine Anlage verbaut ist und alles funktioniert ist mir noch folgendes aufgefallen. Ich habe ja den Orginalsubwoofer noch unter dem Sitz und mein Becker Cascade hat ja einen extra Subwooferausgang. Kann ich nicht den Ausgang als "LineOUT" für den Subwoofer benutzen, weil dann könnte ich meine Hochtöner und Türlautsprecher besser einstellen. Problem ist ja, dass der Subwoofer mit einem Hochtöner und einem Türlautpsrecher paralellgeschaltet ist. Hat das jemand schon mal gemacht? Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi weis jemand die getriebeabstufungen, inklusive der achsübersetzung? Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi also vorne am kondesator losschrauben, und am TXV losschrauben. Die leitungen bestehen aus aluleitungen und an gummileitungen. unter dem fahrzeug sind die nur mit rohrschellen oder ähnlichem befestigt. unterbodenverkleidung abnehmen dann sollte der rest kein thema sein. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi hat der 84Ps und Brabus nicht die gleichen Übersetzungen? Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Hallo, beim W450 sind 0,5ltr/1000km zu viel. Der Bereich auf dem Messstab sind ca. 0,7ltr Toleranz. Normaler Ölstand sollte dauerhaft ca. 80-90% der Markierung sein. Gefahr ist bereits im anmarsch, schleichender Motorschaden...... dafür gibt es viele Threads hier. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Smart-Transport im 7,5-Tonner möglich bzw. legal?
chef antwortete auf AdamRiese's Thema in SMARTe Technik
hi also meinen w450 hatte ich so auch mal transport ging ohne problem, 4 gescheite spangurte. meine 451 habe ich bisher nur auf einem anhänger gehabt. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind. -
The space around the driver dummy in the Smart Fortwo collapsed during a 40 mph frontal offset crash test into a Mercedes C class. Multiple injuries, including to the head, would be likely for a real-world driver of a Smart in a similar collision. This outcome contrasts with the Smart’s performance in the Institute’s frontal offset barrier test that’s run at the same 40 mph speed. In the barrier test, the Smart earned a good rating overall, while it rates poor in the collision with the C class. ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi das schlimmste meinerseits waren die Halterungen in der Karosserie zu verschrauben, es müssen 8 selbstschneidende Schrauben ins Blech gedreht werden. Kabel ging da ich eh gerade am Anlage einbauen war. Eine Strippe muss in der SAM angeschlossen werden, das war fummelig. Hatte aber zum Glück auch die Orginalanleitung aus dem WIS System vom SmartCenter. Bilder kann ich gerne Verteilen wer will. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi ich habe es aufgegeben, der aufwand war zu groß das teil anzupassen, in zwischen habe ich den heckträger verkauft und mit den neuen selbst angebaut, das war bastelarbeit genung. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
cdi mit 100.000 km - Was geht als nächstes kaputt?
chef antwortete auf Olai's Thema in SMARTe Technik
hi einen simmering habe ich noch hier von meinem ex W450, wenn du ihn willst. Ist noch Orginalverpackt. ladeluftkühler kannst du selber wechseln, hol dir einen neuen bei BehrHella und rein damit. Den Klimakondensator dort auch gleich holen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind. -
hi die klimaanlage im w451ist im innenraum ausreichend definiert, da hat manch größeres auto einen kleinere anlage. der kompressor ist halt ein günstiger cycleclutch kompressor der ist halt nicht der brüller. moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi ist aber noch teuer, naja ich hatte irgend was um die 50€+MWST gezahlt. Hatte aber auch einen Benziner damals. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi meiner war in meinem W450 an der gleichen stelle undicht, hole dir beim behrhellaservice einen neuen. ist deutlich billiger im SC und ist der gleiche. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Hallo Smart Gemeinde, wer kann mir die Smart Ersatzteilnummer von der W451 Mittelkonsole mit folgender Kombination geben: Sitzheizung rechts und links, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, (Smart mit Regen/Lichtsensor) Bitte schon die Neue Version mit der kleinen Silberstreifen über der Warnblinktaste. Danke. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
"Klingeln" in den Lautsprechern beim Schalten - habt Ihr das auch?
chef antwortete auf SmartV12's Thema in smarter Sound
hi ich habe das geräusch auch, eingebaut habe ich, becker cascade 7941, jbl endstufe 4 kanal, cd-wechsler becker, infinity kappa system in den türen, s75 freisprechanlage, gsm und gps antenne und den leitungssatzu vom heckträger, ach ja der orginal subwoofer unterm sitz ist NOCH drin. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind. -
hi also 5 sek reichen nicht aus um kalt aus den düsen zu blasen. ich meine es handelt sich um einen cycleclutch kompressor der durch an und abschalten die gewünschte temperatur regelt. das etwas undicht ist, ist nicht auszuschliessen, beim neuen smart sollte der restdruck vom system per diagnose auslesbar sein. es gab aber auch defekte bediengeräte die probleme mit der ausblastemperatur am verdampfer hatten, daher mal schnell zum SC bevor die garantie weg ist. ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi auf welchen temperaturbereich hast du den hebel am bediengerät gestellt und welche temperatur hatte es aussen bzw im innenraum? moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi versuche mal den schlauch über behrhella service zu beziehen, der kühler ist vom behr. vielleicht mehr glück ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Hallo: Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
hi oder den orginal leitungssatz vom heckträger bestellen, gibt es einzel im smart center wenn es für den w451 ist moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Hallo, ich habe meinen W451 nach 120 km auch alles mit Konservierwachs / Fett von BMW versiegelt. Jede Ritze oder Hohlraum musste dran glauben. Vorallem auch die Hohlräume hinter der Crashbox, hinterm Seitenschweller...... ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
BECKER INDIANAPOLIS PRO 7950 GELB / original Fotos gesucht
chef antwortete auf amue's Thema in smarter Sound
hi der Sound im vergleich zu einem Blaupunktradio und oder orginal SMART Radio ist sehr gravierend. Ich finde den Sound meines Beckerradios hervorragend. Persönliche Meinung. Ich habe zusätzlich eine JBL 4 Kanal Endstufe verbaut, in den Türen Infinity Kappa Lautsprecher mit Dämmung. Aktuell noch die Orginal Hochtöner und Subwoofer, die werden aber im Frühjahr noch getauscht. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind. -
Becker Cascade Pro 7941 ----------------- W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
