chef
615 -
Alle erstellten Inhalte von chef
hi ich habe das wischergestänge auch selbst gewechselt und kostet ohne motor 130€. was ist bei dir kaputt? motor, gestänge?? oder beides? öl mal die gelenkpunkte um raus zu bekommen was kaputt ist. das wischergestänge ist von SWF / Valeo wenn das dir weiter hilft. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi mal eine frage, gibt es eine möglichkeit das TFL Modul so zub koppeln, dass es wenn ich meinen smart aufschliesse, die lampen angehen? moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi könnt ihr mir mal die verwendete software nennen, den ELM 327 habe ich ja auch. ich habe schon scantool, pcmscan, Powerdyn, scanmaster elm, VAG-Com,probiert, aber so richtig geredet hat der mit mir noch nicht. es waren alles demo versionen. vielleicht gibt es ja noch eine software auf dem markt mit der es geht. ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi ich habe auch das ELM327 aber mein Benziner will auch nicht so richtig damit, wenn du eine Lösung hast, dann bitte melden. Ich habe es auch schon an einem CDI 2nd Generation probiert(OBD war in dem kleinen fach links unterm lenkrad) aber da tat sich auch nicht viel. So weit ich mal wo gelesen hat, sollen erst ab 2007 sämtliche Fahrzeuge von DC OBD können moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
klar funzt die klimaananlage......... ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi 110000 km, zugelassen 10/2000 kolbenringe, dichtungen und paar lager gewechselt (85tkm). moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi also bei der batterie ist nichts, ich würde aber das desinfektionsmittel schon vorne in der ansaugung einsprühen. wenn man vor dem smart steht rechts unter der service klappe. pollenfiter raus mache. Habe mir einen neuen Filter vom Boschdienst reingemacht, passt besser wie der VDO von Smart und ist billiger. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Hm zu info ich arbeite im bereich klimaanlagen bei behr, da muss ich aber gleich am montag mal nachhaken, wir war mir sicher dass der trockner mit dem kondensator verbunden ist. normal ist der trockner zwischen dem kondensator und dem verdampfer im innenraum angebracht, sollte also beim smart irgend wo vorne sein. ich hatte eigentlich schon so alles offen an meinem smart und so ein riesen rohr ist mir sonst nicht aufgefallen. da nicht die komplette anlage beim aktuellen smart vom behr ist kann sein dass es auch anderes ist. ich werde aber nachforschen, vielleicht kann ich dir helfen. aber warum willst du den tauschen'?? moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi sollte am kondensator mit dran sein, also vorne beim motorkühler. von vorne gesehen ist das erstes der kondensator der klimaanlage, und bei dem ist wie ein rohr so rangeschweisst, das soltle der trockner des kältemittes sein, steht behr drauf oder so moritz
hi also auch mit den CAN-Protokollen am ELM hatte ich bis jetzt keinen Errfolg, aber vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige software. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi ich habe hier eine platine mit dem ELM 327 Chip, leider will mein smart nicht richtig mit dem chip reden, egal welches protokol moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi ich habe da im SC deutlich weniger gezahlt. unter 300€, müsste mal schauen was die Pumpe gekostet hat, aber alleine das Ersatzteil waren weniger wie 100€. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi weis niemand für was die ZD lötstelle auf der TFL-Platine ist und warum da schon ein Loch vogesehen worden ist um ein Kabel anzubringen. was kann ich dan noch anklemmen? wäre interessant zu wissen. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi so ich habe mein in meinem tfl modul auch die 100% brücke gesetzt. (1st. generation). jetzt brummt und summt nichts mehr. nun stelle ich aber fest, dass auch wenn ich mit tfl unterwegs bin (kein licht eingeschaltet), und dann den motor abstelle es trotzdem nachleuchtet, min. 5sek und mehr das hat es vorher nicht gemacht. und ich kann irgend wie die nachleuchtzeit für die coming home nicht mehr richtig programmieren kann. gut die 20sek die es jetzt nachleuchtet reichen auch völlig. bin am überlegen ob ich doch noch den schalter reinmachen soll, hat einer eine ahnung wieviel Amp. dort fliesen? für was ist eigentlich neben den 2 anschlusskabeln an der platine die 3. Lötstelle wo "ZD" dran steht? ein locher in der platine sind ja auch schon vorhanden. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi so mein TFL-Modul vom MDC verbaut, einfacher geht es nicht. Nur werde ich um die 100% brücke nicht rum kommen, weil bei mir summen die lautsprecher die an meiner endstufe hängen, wenn das TFL auf 70% geht. wenn ich das abblendlicht einschalte ist ruhe. sonst flutscht das aber perfekt. also lötbrücke rein. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi da ich das TFl-Modul schon bestellt habe und ich auch meine Stellmotoren schonen will, frage ich mich, könnte man zu Zestzwecken an der Lötverbindung einen Schalter dazulöten um zwischen 70 und 100% zu switchen???? Wieviel Amp. fliesen da? Moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi das wurde bei mir im rahmen der inspektion anscheind auch mal gemacht, die meinten dass es vorkommt dass das schlauchende mit der zeit verklebt und keine wasser mehr rauslaufen könnte. das SC hat anscheind das ende eingeschnitten, was aber nichts gebracht hat, ich habe das ende jetzt abgeschnitten, so dass nichts mehr verkleben kann, wenn ich wieder im SC vorbekomme hole ich mir einen neuen. ich habe nur die bodenabdeckungen abgeschraubt und dann kommt man auch mit wagenheber und drunter liegen perfekt dran. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi es war der kleine schlauch mit dem schlangenkopf ähnlichen ende, der war komplett zugeklebt, von was auch immer, ich habe ihm jetzt die flügel gestützt. sag mal ich habe manche smarts von unten gesehen die haben so ein verschwertung drin, ein kreuz aus stahlbändern. das hat meiner nicht. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
SCOOP: NEUE PICS VOM NEUEN 42 - WENIG GETARNT!!
chef antwortete auf schaefca's Thema in Presse-Spiegel
hi ich finde das neue cockpit auch okay, sehe den neuen auch fast jeden tag auf der arbeit. auch sonst sieht er gut aus. lässt hoffen. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage -
hi ja wenn du da wasser einfüllst sollte es unten rauslaufen, bei mir steht das wasser so hoch dass der schaumstoff an der umluftklappe ständig nass ist, auch mein pollenfilter ist schon feucht. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi dann werde ich mal den unterboden aufmachen und den schlauch suchen gehen. leider weis ich viel zu gut was passiert wenn wasser in dem kasten stehen bleibt. zum glück trocknet es bei dem wetter bissle ab, habe auch in der ganzen zeit noch keinen see beim abstellen meines smartes gesehen. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi da ich jetzt wieder ständig die klimaanlage an habe stelle ich dieses jahr wieder erneut fest dass mein klimagehäuse mit wasser voll läuft. so hoch dass ich bereits feuchte stellen im beifahrer fussraum habe. den entleerungsschlauch habe ich letztes jahr schon gecheckt, was kann das noch sein dass das wasser nicht abläuft. mein smart steht immer minimal hangwärts. wie steigr bei euch das wasser im klimakasten nach ca 40km fahren? hat jemand mal die finger reingehalten? moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
ich sag nur ungetarnt ist er am schönsten :) -
hi könnte mir mal jemand sagen was für ersatzschrauben man für die 2 kreuzschlitz verwenden kann, weil bei mir ist langsam der kopf kaputt und ich würde die gerne tauschen. es handelt sich um die 2 schrauben mit der das rot kunststoffglas der 3. bremsleuchte befestig ist. moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi, ich geb leider keine weiter meinung dazu ab, weil ich beruflich damit verbunden bin. aber behr hella ist vielleicht eine alternative den orginalen billiger zu bekommen wie im SC moritz ----------------- Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
