chef
615 -
Alle erstellten Inhalte von chef
Hallo, seit die Strassen verschneit sind, habe ich ein Problem an meinem W451 festgestellt. Wenn ich mehr wie nur Ablendlicht an habe, also Fern, Nebel,.... und der EPS, ABS oder ASR irgend wie regelt flackert mein Licht richtig arg, und es klackern irgendwelche Relais in der SAM richtig laut. Ist vorallem unterhalb 1500 U/min. Spannungsproblem? Vor 2 Wochen habe ich erst eine Neue SAM bekommen. Moritz Irgend jemand eine Idee? ----------------- W451 Pulse 84PS
Hier ein Bild: Die ist wirklich nicht schlecht, vorallem weil sie nur angeht wenn man den Kofferraum öffnet. Von der helligkeit reicht mir diese völlig aus. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, ich habe mir diese auch eingebaut, ging relativ schnell. Anleitung ist zu dir unterwegs, wenn deine Mailadresse stimmt. ----------------- W451 Pulse 84PS
Nachrüsten Original Sitzheizung 451
chef antwortete auf happyrescue's Thema in Zubehör für den SMART
Hi, auch diesen Thread beachten!! Link Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS -
BRABUS Doppelscheinwerfer TFL & NEBEL ..Lampe?!
chef antwortete auf Bang111's Thema in Zubehör für den SMART
Hi, ich plane den umbau auch, suche aber noch die möglichkeit den tfl teil auf LED umzurüsten, einer eine idee? moritz ----------------- W451 Pulse 84PS -
Hallo, - 2x2 Heizungskisse - Steuergerät für die Sitzheizung - Schalterleiste Mittekonsole Wenn alle Kabel vorhanden sind!!!!! Sonst musst du komplett Strippen ziehen! Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, die Kabel waren in meinem Smart vollständig vorhanden, inklusive dem Halter für das Steuergerät. Die Anschlusskabel waren mit einem Bildstecker am Sitz befestigt, hatte ich erst beim Ausbauen des Sitzes bemerkt. Daher war der Umbau relativ stressfrei, nervig ist nur das Sitzpolster abzuziehen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, bei mir wurde nun auch die SAM gewechselt, das mit den Aussenspiegel muss ich mal noch überprüfen. Bei mir hat sich komischerweise das Startverhalten des Motors geändert ->positiv verändert. Keine Ahnung warum. ----------------- W451 Pulse 84PS
hi der wagen macht das "heimlich" !! ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, bei der Regelung werden auch viele Parameter betrachtet, so dass es auch immer ein wenig dauert bis nach geregelt. Bsp. man macht geschwind das Fenster auf oder.... Die Regelung fährt hierbei eine Art Hysterese ab. Fakt ist auch, wenn man den Smart für schnelles erwärmen auf Umluft stellt öffnet die Regelung irgend wann die Umluftklappe um wieder Fischluft anzusaugen. Sonst würde man ja irgendwann an Sauerstoffmangel einschlafen. Wenn dann der Heizkörper schlagartig mit Kalter Luft beaufschlagt wird spürt man das auch an den Düsen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, ich habe ein Becker Cascade Pro 7941 mit 6-fach Wechsler drin. ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, dann werde ich das auch mal testen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo, bei meinem W451 habe ich einfach die Antennen direkt hinter die Uhr/Drehzahlmesser geklebt und dann das Kabel unterhalb der Uhr nach innen geführt. dann den Rest richtung Radio. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, der Kram aus dem neuen W451 wird nur begrenzt in den W450 passen. alleine das Getriebe und co ist ja bereits anderes. Grundteile vom Motor könnten passen. Daher würde ich mir einen nahezu Baugleichen aufs Lager wie dein jetziger. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, wichtig ist auch der Kondenswasserablauf, wenn der Verdampfer in der Brühe steht und das Fahrzeug auch länger steht ist es wie mit der Regentonne daheim. Dann beginnt das Wasser zu stinken. Daher auch den Kondenswasserablauf überprüfen, es darf unterhalb des Verdampfers zu keinem "See" kommen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Schalterleiste, Beheizbares Spiegelglas links
chef antwortete auf chef's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, wollte nur nochmal die Teile näher Beschreiben : Die Schalterleiste hat die Smartnummer: A451 820 35 10, ist aber das alte Design. Beim Spiegelglas, handelt es sich das Glas für die Fahrerseite, kann elektrisch beheizt werde und elektrisch verstellt werden. Artikelnummer: A451 810 07 16 Alle Teile nur passend für den Smart W451 Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS -
Hi, weis jemand ob man die Brabuslichter auf LED Umbauen kann? Also die Tagfahrlichtbrine samt einsatz raus und einen LED-Strahler rein, Steuerung hinters Panel fertig? Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
hi gut 60€ reichte nicht, aber müsste mal zusammenrechnen max. 300€. aber ich habe 4 SmartCenter angeschrieben, alle hatten andere Preise und die Lieferzeit war extrem lange für die Heizmatten (10W) Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, ich baue mir die Orginale Sitzheizung ein, da ist dann klar wo die Schalter sind und der Rücken wird auch warm. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hallo Smartgemeinde, wer bedarf hat: Schalterleiste Spiegelglas ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, bei mir wurde die Kofferraumdichtung wegen Rost an den Stoßstellen auf Garantie ausgetauscht. Genauso wie die Dichtung an den Fenstern weil die zu kurz waren!!! Gut da Rostet es nicht, aber sieht optisch bescheiden aus. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Hi, es gab mal bei paar Smarts W451 Probleme mit dem Windschutzscheiben, wegen Lackierfehler hat der Kleber/Dichtmasse der Windschutzscheibe nicht gehalten. Dann lief Wasser rein. Vergeile doch mal eine Stelle die du vermutest mit einem anderen W451 und dann würde ich wieder ins SC gehen. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
hi, ich hatte damals in meinem W450 das Tagfahrlichtmodul von MDC drin, danach war ruhe mit dem brinenwechsel bei mir moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
Klima - Diganose der Werkstatt: Verdampfer undicht?
chef antwortete auf soerenf's Thema in SMARTe Technik
Hallo, dass der Verdampfer durchkorrodiert, ist eher selten. Es könnten auch die Dichtungen am Expansionsventil sind. Um den Verdampfer genau zu lokalisieren müsste er eigentlich ausgebaut werden. Lass die Anlage mit Kontrastmittel füllen und versuche es nochmal genaue rauszufinden. Weil um den Verdampfer auszubauen müsste relativ viel vom Smart zerlegt werden. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS -
451, Wo sitzt der Kondenswasserablaufschlauch der Klimaanlage
chef antwortete auf s-mobile's Thema in SMARTe Technik
Hallo, der Schlauch geht unterhalb des Klimagehäuses weg, und geht in Richtung Beifahrerfussraum. Der Schlauch verläuft weiter Richtung Batterie und geht dann im Bereich der Batterie nach draussen. Einfach dem Teppich und die Batterieabdeckung ausbauen, dann ist der Schlauch gut sichtbar. Ich würde mal den Luftfilter ausbauen und mit den Finger fühlen ob in dem Kunststoffgehäuse der Klimaanlage Wasser steht. Moritz ----------------- W451 Pulse 84PS
