114 -
Alle erstellten Inhalte von imMally
ENDLICH Ich habe es doch tatsächlich heute geschafft. Ich habe zum glück auf einem Abbruch das Querdenker schrauben Set bekommen (selber vom Schlachter abgeschraubt) Die sehen noch echt sehr gut aus. Dann habe ich es jetzt so gemacht, dass ich bei den Querlenkern einfach direkt durch das Querlenker-Lager geflext habe. Dann die alten schrauben rausgeschlagen und zack war alles ab, ohneden achsträger abmachen zu müssen 🙂 Dann morgen tüff und gib ihm 🙂 Danke noch mal für die Hilfe hier Nach dem tüff kommen dann die Brabus Felgen drauf endlich 😄
"Klemmung der Lenkwelle lösen und die Schraube ganz entfernen" Bei dem Punkt bin ich mir noch nicht 100% sicher was gemeint ist. Also Lenkgrad fixieren ist mir natürlich klar. Aber was ist mit Klemmung der Lenkwelle gemeint? die Zwei mittleren schrauben einfach? oder wie
Die front ist aber nicht zwingend notwendig oder?
danke dir 🙂koppelstangen und traggelenke kommen auch neu, da habe ich schon die teile. Um alles machen zu können muss ich nur unterbodenverkleidung ab machen und Reifen, richtig ? Oder is da noch etwas vor, was ich vorher abbauen muss?
Was müsste ich beim Ausbau von dem Achsträger beachten? sind da an den blau markierten Stellen noch weitere Schrauben? Repariere es morgen in einer Werkstatt, bei der ich pro stunde zahlen muss für Hebebühne und Werkzeug. Deswegen versuche ich so viele Infos wie möglich vorher zu holen 😄
Ach warte mal, entschuldige. Mein Fehler... Das sind ja auch E14 von dir die. Das sah jetzt immer aus wie 6Kant. Gut habe ich das noch gesehen. Dann nehme ich die auf alle Fälle. ich habe nur am Donnerstag Tüff und mittwochen abend Baue ich am smart rum. Also ich würde dir expressversand zahlen, wenn du mir die schicken würdest. wäre der hammer
ach cool siehste. Ich habe über den Tag überlegt was am schlausten wäre. Ab besten wäre tatsächlich, das ganze teil bei mir auszubauen und die schrauben neu zu kaufen. dann kann ich nämlich alles abflexen
Also ich habe exakt die Achse auf den fotos oben von @Smarties 450 Facelift @Smartdoktor450 Ich sehe gerade, dass deine Schrauben (wahrscheinlich) von nem anderen Modell sind. Schau mal auf den fotos von Smarties450, Da sieht man dass die inneren schrauben (nur auf einer Seite) ein innentorx schraubenkopf haben. Wie bei mir. Ich bin bisschen überfragt 😄
Okay hört sich nachvollziehbar an. Was ist mit "eingelegt" gemeint? Mich verwirrt die Zeichnung etwas. Weil da Teil 50 als einzelnes Teil dargestellt wird. Ist das mit Teil 10 verschweisst oder aus welchem Grund kann man das Teil nicht einzeln abmachen? Ich frage damit ich mein Wissen bisschen erweitern kann 🙂
Moin, ja ich bin etwas zu schnell an die Sache rangegangen. Es sah auf den ersten Blick so einfach aus. Wäre auf jeden fall sehr nice wenn du was da hättest. Weist du auch wie die Teile heisen? dass man die auch so finden kann? Ich würde ja Teil 50 Abschrauben. Das heist ich bräuchte alle teile die mit Teil 50 an der Karosse fest gemacht sind. Die Teile vom Stabi brauche ich natürlich nicht. die sind intakt
Moin Ich bin gerade dabei bei meinem Smart 450 cdi 2002, die querlenker auf beiden Seiten zu erneuern. Dazu ersetze ich auch gleich die dazugehörigen Gelenke. Jetzt habe ich das Problem dass die Schrauben, die durch das Querlenker Lager gehen (BLAUB MAKIERT), So brutal fest sind, dass selbst hitze und rostlöser nichts gebracht haben. Schlussendlich habe ich die schraube trotz guter Vorbereitung mit dem Schlagschrauber rund gedreht. Ich habe das gleich dass der Querlenker mit einem Zwischenteil (ORANGE MAKIERT) mit dem Auto verbunden wird. Das ermöglicht mir, das Teil evtl doch noch wechseln zu können. Um das umzetzen zu können, brauche ich allerdings das Orange markierte Teil. Ich weis aber nicht wie das Teil heist und wo ich es bekomme. Dazu brauche ich dann nicht nur das eine Teil sonder zusätzlich noch die Schrauben, die durch das Querlenker lager gehen. Von beiden Seiten. Dann kann ich gleich alles tauschen. Und die Runden Schrauben ersetzen. Ich habe gesehen dass bei der einen Schraube jeweils immer noch soeine Runde platte (sowas wie eine Unterlegschweibe) dazwischen geschoben ist. Leider habe ich nur eine Technische Zeichnung davon, von einem smart 451 gefunden. Sieht aber ähnlich aus. Nr 40 auf der Zeichnung exisiert hierbei bei eine 450er nicht in der Form. Ich markiere darauf noch mal genau, welche Teile ich bräuchte. Aber dann natürlich für den 450 Ich wäre ich dankbar, könnte mir jemand die oder vlt sogar einen link zu diesen Teilen schicken.
Danke für den Hilfreichen Text. Also die 2 anderen Traggelenken sind schon gemacht. Ich bin beim ersten tüff termin durchgefallen weil ich dachte dass das Rad spiel hat, wegen den 2 traggelenken von der lenkung. war dann aber doch das lager vom querlenker. Desswegen gleich alles neu
Danke für die Tipps. Zur Koppelstange finde ich echt nichts. Ich gebe bei autodoc das exakte auto ein. Dennoch werden mir Koppelstange mit verschiedenen Längen angezeigt. Bin bisschen über fordert 😆 Das is der Smart 450 bj 2002 0,8l cdi. mc01 Kann mir da einer sagen was ich da für ein Teil nehmen soll. Wenn es das falsche ist, bin ich auf deutsch gesagt am Arsch. Der tüff termin ist nämlich so, dass jetzt alles klappen muss. wegen Versandzeiten etc.
gut das eine habe ich gerade per Zufall gefunden. Es sieht auf jeden fall sehr ähnlich aus. Das müsste die Koppelstange sein oder? Diese hier z.b. hier Nur mit der länge bin ich mir nicht sicher. die hier ist z.b 135mm Es gibt aber noch 110mm und so weiter.. hmm Hilfe
Moin Ich müsste noch den rechten Querlenker für Tüff wechseln. Da dachte ich mir Wechsel ich gleich beide Seiten plus die 2 Gelenke, die ich auf den Screenshots markiert habe. Wie heisen die beiden gelenke? Und was muss ich beim Austausch beachten? Spurstangenkopf habe ich auf beiden Seiten schon getauscht. Wäre das am Querlenker exakt das gleiche Bauteil wie bei der Spurstange? Könnte ich in diesem Fall auch diese hier bestellen ? EBAY Das Teil habe ich bei der Spurstange verwendet. grüsse
Sind die Brabusfelgen günstig?
imMally antwortete auf imMally's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Mal sone Frage. Musstest du irgendwas machen, dass die so Perfekt sitzen? Weil ich kann mir Vorstellen, dass die bei mir ein bisschen zu weit aus der Carrosserie rausgucken würden. Deine sitzen ja wirklich perfekt -
Ach das machst du jetzt daran fest, weil ich mich frage, was zum fick du für ein Typ bist, nachdem du mich als widerlich bezeichnet hast? Alles klar. Mit dir wird das wohl nichts mehr. Entweder bist du einfach nur unglaublich eifersüchtig oder Niveau technisch auf der untersten Ebene unterwegs. Da kannst du mich jetzt auch noch 10 mal versuchen zu fronten/beleidigen. Aber an der Tatsachen, dass du mich hier beleidigst, weil jemand mit netterweise nochmal mit dem Preis entgegengekommen ist, ändert das nichts. Hiermit ist die Sache für mich erledigt. Wenn du meinst, jetzt noch das letzte Wort haben zu müssen, dann mach, was du nicht lassen kannst. Ich lasse es unkommentiert und die Leser können für sich selber entscheiden, wen sie lächerlicher finden. Wenn du unbedingt das letzte Wort haben musst, dann aber bitte ohne Beleidigungen. UND wiegesagt! Der Verkäufer hat mir selber angeboten, mir die noch günstiger geben zu wollen! Ohne, dass ich ein Kommentar zum Preis gemacht habe! Im Anschluss habe ich gefragt ob es denn ok wäre die für 100 mitzunehmen! Der Typ weis ganz genau, was die Felgen Wert sind! Er hatte die 20+ Wochen als Inserat drinnen und niemand hat sich gemeldet und er brauchte dringend den Platz im Keller! Vollkommen legitim zu Fragen! Ich habe nicht einmal dumm rumgehandelt! Einfach nur nett gefragt, nachdem er meinte er würde sie günstiger geben! Ich nehme an dass er die mir sogar für 50 gegeben hätte wenn ich gefragt hätte! Es kommt doch auch immer drauf an, ob man sich versteht und vor allem auf die Tonlagen! -
Den Text nochmal lesen @wetabi bevor du hier random leute, die du nicht kennst, als wiederlich bezeichnest. Das is ja wohl das aller letzte -
Was zum fick bist du denn für einer.. -
Jo das stimmt tatsächlich. Der bei dem ich die Felgen gekauft habe, kannte sich sehr gut mit smart aus und hatte auch einen Brabus von dem die felgen jetzt noch übrig waren. Der wusste ganz genau, was die dinger wert sein könnten. Aber jetzt sind wir beide glücklich 🙂 -
Genau leben und leben lassen. Dann lass mich auch bitte meine dinge machen, wie ich sie machen will. Dazu gehört auch das Fragen ob 100 ok ist. sowas zu schreiben, ohne zu wissen wie die Situation vor ort war, ist in meinen Augen eher nicht angebracht. Aber muss ja jeder für sich selber wissen, wie er in einem Forum gesehen werden will. Dazu sei gesagt, dass ich mit mit dem gut unterhalten habe und er is selber schon zu mir und meinte, dass er sie mir noch günstiger geben würde, weil er die endlich loswerden wollte. -
Hab dir mir genau angeschaut auf Schäden etc 😄 aber alles tiptop. der wollte ursprünglich 300. habe dem geschrieben dass ich interessiert wäre, wenn der preis verhandelbar ist. da kam dann 150. Und vor ort habe ich ihn gefragt ob es ok ist, wenn ich die für 100 mitnehme 😄 sein inserat war 24 wochen alt. Ich glaube er hatte einfach keinen Bock mehr auf die Felgen -
moin, ja der vorbesitzer hat andere federbeine eingebaut. entweder sind die schon kaputt weil die manchette nicht fest war oder die sind von werk an niedriger. Aber werde die Felgen morgen mal montieren -
Ich habe heute doch tatsächlich die Brabus monoblock iv felgen bekommen mit guten Sommerreifen. Für unschlagbare 100Euro. Unfassbar. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es ein Betrugs angebot war. Netter typ, der das verkauft hat :) Da is grad aber ein Problem. Undzwar ist mein Smart sehr niedrig vorne. Was muss ich tun, damit die Reifen nicht schleifen.
