Dis
96 -
Alle erstellten Inhalte von Dis
So habe jetzt mal etwas gebastelt und den Ausgang und Stummschaltung kriege ich hin. Ich finde nur auf keinem Schaltplan einen Microfon eingang von der Freisprecheinrichtung, da es sie aber im Smart gab ist die Frage wie die das gelöst haben. Einige hier haben ja schon Smarts geschlachtet, wisst ihr vielleicht wo das Micro sitzt? Und an welchem Stecker (Pin) ich das Micro anschließen muss das mich mein Gegenüber auch hört
Naja bei den Preisen die im Moment aufgerufen werden und dem jeweiligen Zustand müsste ich das bei den gebrauchten auch machen. Zumal ich vorne die kotflügel und hinten die kotflügel holen. Und die sind da auch nur unlackiert zu haben. Das mit dem Klarlack kann ich selber machen.
Moin moin Leute, Mein Kleiner hat leider gelitten an den panels. Diese sind relativ stark zerkratzt, aber nur oberflächlich. Da ich noch die ersten Panels habe sind es die schwarzen die nur mit Klarlack überzogen sind. Sollten es zumindest sein. Meine Idee ist jetzt den Klarlack mit 1000 oder 2000 Schleifpapier runterzuschleifen und dann das ganze mit Klarlack zu versiegeln. Macht das Sinn oder sollte ich sie beim Lackierer einfach schwarz lackieren lassen? Gruß Jonas
Also wie gesagt mein Soundsystem ist drin und hört sich gut an. Alles über Bluetooth in dem dem Radio der AUX Eingang vorgespielt wird, also über den Stecker des CD Wechslers. Meine nächste Überlegung ist ob ich das Blietooth Modul nicht zusätzlich für ein Telefonsignal nutzen kann 🤔. Also ob ich dem Radio nicht einfach die Handyverbindung per Kabel, wie es Original war vorspielen kann. Dann bräuchte ich noch das original Mikro und hätte quasi eine originale Freisprecheinrichtung die über das Bluetooth läuft...
So ich habe mal etwas beobachtet und denke es liegt am jeweiligen Lied bzw der Qualität beim Streaming. Also sprich wie gut die Soundqualität der Datei ist. Da hilft dann wirklich ein bisschen spielen mit der Lautstärke der beiden Systeme. Was genau meinst du mit "Sound on"? Ich habe nur 'loud on' gefunden im Menü. Das geht ja über die Noten und die Speicherung der Klangprofile. Im Expert Menü habe ich da auch nichts gefunden. Aber alles in allem bin ich mit dem Sound inzwischen recht zufrieden. Und dank Bluetooth kann ich jetzt auch wieder Hörbücher im Auto hören.
Tritt eigentlich nur bei BT auf und dann auch nicht immer. Nur bei recht hoher Lautstärke und bestimmten Liedern...
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Ton bei der Bluetooth Wiedergabe leider sehr schnell kratzt wenn man lauter macht. Kann sodas am Bluetooth Modul liegen? Ich habe mir eines auf ebay geschossen was den AUX Anschluß am Radio nutzt oder kann man da was machen?
So verbaut. Und ich muss sagen das sind ja echt Welten. Und das CD Radio ist auch nicht so schlecht wieviel behaupten
Also so? Oder kommt in die Aussparung hinten noch was?
Moin moin, Ich habe mir für meine Kugel das Original Soundsystem zugelegt und und will es am Wochenende montieren. Es geht um die Türmchen der Hochtöner. Ich habe aber gemerkt das zwar die Schrauben dabei sind, diese aber zu groß für die Löcher sind. Meine Frage ist jetzt ob die in die vorgefertigten Löcher ins den Kunststoff gedreht werden oder ob das noch eine Gegenstück fehlt. Also eine Metallklammer oder so? Gruß Jonas
Suche 450 Ölwanne OHNE Ablassschraube
Dis antwortete auf Smartdoktor450's Thema in Biete / Suche / Tausche
Absenkwerkzeug? Du meinst um den Achsträger abzu lassen. Gut zu wissen, war mir gar nicht bekannt das die so Probleme machen können -
Rein Interesse halber wieso suchst du genau die? Hat die Vorteile? -
Ich habe mich für die Spaceline von Schmidt entschieden. Habe auch einen Satz gefunden. Allerdings ist der Verkäufer mit einer Fadenscheinigen Erklärung abgesprungen und verkauft sie mir jetzt nicht mehr. Deshalb versuch ich es hier mal. Hat einer von euch vielleicht noch einen Satz den er gerne abgeben möchte? Können auch gebrauchsspuren haben.
So mal ein kleines Update. Ich habe die lichtmaschine eingebaut und sie tut einwandfrei ihren Dienst. Falls also einer nochmal Probleme hat sind die denke ich die besten Ansprechpartner. Habe lange mit denen telefoniert davor und die kennen das problem
Das ist er. Hab ich gezielt nachgefragt
Also ich habe meine jetzt bei FM Autoteile bestellt und mit denen telefoniert. Die kennen das Problem und sind da echt hilfsbereit. Ich muss mal nach dem Hersteller schauen aber der hat gemeint der Lieferant hat die Regler jetzt geändert. So das es nur zwei Anschlüsse gibt. Ich werde berichten
Der ist schon auf dem Rückweg. Beim neuen steht es dabei
Ich habe jetzt die bestellt die drin ist. Und dann mal sehen. Weil die Hella hat den Fehler verursacht. Als der Riemen unten war lief er einwandfrei und ist auch nicht ausgegangen... Ich hoffe mal bei meinem Smart ist es nicht wie bei meinem Ibiza damals 😅. Der hatte alles von einem anderen Hersteller wie der Rest aus den Baujahr. Und entsprechend viele ausprobieren musste man da. Aber irgendwann läuft er 🥳
Also, ich habe jetzt die OE-Nummer verglichen *A1601540501* und laut den Herstellerangaben von Hella passt die Lichtmaschine angeblich
Hast du auch eine Idee wegen der Handbremse
Wieder was gelernt. Danke dir. Jetzt ist nur die Frage was ist wenn die Lima schonmal getauscht wurde und keine Originale verbaut ist?
Falsche Lima? Das geht 😳. Wieviele verschiedene gibt es denn?
So Gerator ist drin, leider muss er noch mal runter da ein paar Teile leider nicht rechtzeitig angekommen sind. Ist aber nur klein scheiß uns vielleicht komme ich da auch so ran. Das schaue ich wenn es soweit ist. Jetzt habe ich aber zwei andere Probleme. - Er springt an und läuft kurz dann geht er einfach aus. Ohne warnlampe ohne alles. Im Fehlerspeicher steht nur das die CAN Kommunikation zwischen Bremsenelektronik und Motorsteuergerät nicht möglich ist, die Stellwerte für die Drosselklappe und Einspritzung passen aber in der kurzen Zeit wo er läuft. Ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr woran es liegen könnte da ich keine Leitung gequetscht oder abgerissen ha e beim durchschauen. Zumindest ist keine Leitung da die einfach nur "rumhängt". -Das zweite ist das ich wohl beim Anheben des Achsträgers einen Fehler mit der Handbremse gemacht habe Die Stange ist in die Hülse gerutscht aber jetzt zieht der Handbremsgriff das Seil nicht mehr und die Handbremse ist o.F.. Bin gerade etwas ratlos, und wäre um jeden Tip dankbar. Denke mal mir bleibt nichts anderes übrig als ihn noch mal abzulenken oder?
Ich sagte ja ich will ihn hübsch machen und wieder aufbauen. Und dazu darf er in meinen Augen auch etwas tiefer 😅
