Fuchs-slk@web.de
    3
Aktivieren
  1. Kurze Info: Richtige Bremslicht-/Rücklichtbirne verbaut und alles ist wieder o.k. Danke nochmals für die Erläuterungen. Ciao Steffen
  2. Hallo Ahnungslos, danke für den Hinweis. Werde ich morgen anschauen und ausprobieren. ciao Steffen
  3. Hallo miteinander, habe einen sehr dubiosen Fehler an unserem 451 Cabrio, Bj. Ende 2008. Es fängt damit an, dass beim öffnen/ schließen des Fahrzeuges anstatt des Blinkers das Licht vorne angeht und gleichzeitig hinten die 3 Bremslichter für mehrere Sekunden angehen. Nach dem Motorstart bleibt dann die ESP Infolampe im Tacho an. Der Anfahrassistent ist dann auch deaktiviert und die Start/Stopplampe bleibt ebenfalls an. Das passiert mir in letzter Zeit sehr häufig. Beim Auslesen des Fehlerspeichers steht bei StartStopp und ESP die Fehler C316 inplausible CAN Botschaft vom ESP SG und C1031 kein Signal vom Bremslichtschalter. Aber Bremslicht reagiert auf Bremsenbetätigung. Habe vor kurzem die Bremslichtbirne hinten rechts getauscht. Meine seither treten die Probleme auf, kann aber auch Zufall sein. Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler einschränken kann. Habe keine Hebebühne, daher ist der Tausch des Bremslichtschalters für mich nicht so einfach möglich. Daher wollte ich auch wirklich sicher sein, dass es der BLS ist. Irgendwo habe ich auch was wg. der Bremslichtbirne gelesen. wäre top, wenn Ihr mir einen Tipp hättet, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann. Ciao Steffen
