Smartfahrer450
26 -
Benötige Hilfe - keine ABE für meine Felgen
Smartfahrer450 antwortete auf SMARTISSS's Thema in Biete / Suche / Tausche
Könntest du mir auch das Gutachten bitte senden. Suche auch. Vielen Dank im Voraus -
Smartfahrer450 folgt jetzt dem Inhalt: Weißer Rauch nach Motor Revision und Benötige Hilfe - keine ABE für meine Felgen
Smartfahrer450 antwortete auf Smartfahrer450's Thema in SMARTe Technik
Sooo. Hier die langersehnte Auflösung : Es war der Turbolader. Es war wahrscheinlich ein Billig oder generalüberholter turbo. Er war innen am Schaufelrad feucht . Habe jetzt einen Garret wieder reingebaut und siehe da keine Probleme mehr. Läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Trotzdem danke an alle 👍 -
Block wurden auch alle Kolbenringe und Lager neu gemacht Hohnschliff usw war alles noch perfekt vorhanden. Kompression ist auch auf jeden Zylinder bei 11-12 Bar. -
Läuft ganz sauber weiter als ob nichts ist. -
Ja ist auch neu -
Das muss ich Sonnabend noch nachschauen bin schon wieder zuhause -
Die ganze Halle war voller rauch und ist ganz langsam abgezogen.. -
hallo. brauche mal dringend Hilfe.. ich habe vor kurzen einen Smart 450 06 er Generalüberhohlt, sprich Motor zerlegt, neue ventile mit einschleifen und überprüfung ,ventilschaftdichtung,zündkerzen,dichtungen,,kopfdichtung,kette,spanner,wasserpumpe usw also eigentlich alles neu bis auf Lambdasonde und Auspuff .Er läuft auch soweit sehr gut, kein Rasseln oder klackern, qualmt auch nicht !!! Nach ca halbe bis stunde laufen zwischenzeitig mal bisschen gas geben ,Motor normal 3 eier, qualmt er plötzich stark aus dem Auspuff weißer nebel, stinkt auch nicht nach öl !! die Ganze halle war vernebelt, nach paar Minuten wieder starten alles normal.... dieser rauch ist sporadig und hört dann auch wieder auf nach ca 5 minuten hat das jemand schonmal gehabt ??? habe mehrere smartis schon komplett revidiert und da war sowas nicht deshalb frage ich.
Gutachten Heckspoiler Lorinser
Smartfahrer450 antwortete auf Smartfahrer450's Thema in Tuning-Fragen
Kostenlos als PDF. -
Danke dir habe Berlin Tuning angeschrieben und heute das passende Gutachten bekommen. Vielen Dank für den Tip 👍 -
😂😂 Dann komm mal in das schöne Dresden. Da wird dein smart naksch gemacht.. -
😂😂😂 Und wie machste das bei ner Verkehrskontrolle?? Sagste da den Polizisten "moooooment, muss erstmal Spoiler abbauen" 🫣😂😂 -
Hat kein Gutachten dazu. -
Jupp merke schon naja Versuche weiter mein glück. Wenn nicht muss ich halt 70€ nochmal ausgeben....
