runningman
    10
Aktivieren
  1. Den fehler kann ich löschen ist dann aber sofort wieder da. "Abs can fehler" steht dann sofort wieder da. Wie gesagt Bremsschalter neu struermodul untern Fahrersitz neu verlötet ist jetzt fehlerfrei und vom Abs Block auch neu verlötet auch fehlerfrei das mit den neuen Abs ringen an der Hinterachse hätte ich mir sparen können. Kabelbrüche sind auch nicht vorhanden............ratlos Heute meinte jemand es könne sein das die kupplung neu angelernt werden müsste..........
  2. Es wurden auch alle Kabel überprüft nichts durch, komm nicht weiter
  3. Der ist schon neu Wenn der Wagen aus ist hörst du den schaltakuator wenn du manuell die automatik schaltest nur wenn du den Rückwärtsgang einlegst hörst du den nicht. Und wenn die Zündung 30 Sekunden aus ist hörst du den schaltakuator einmal und der Kilometerstand ist wieder zu sehen
  4. Er macht nicht flop flop du legst den Gang ein und er zeigt 0 ob bei R oder A nur in neutral zeigt er N an
  5. Delphi und sorry bin da nicht so firm
  6. Ja alles gemacht zeigt Abs can Fehler Das Modul unterm Fahrersitz neu verlötet lassen waren kalte Lötstellen drin den Abs Block auch überprüfen lassen auch kalte Lötstellen den bremsschalter erneuert Abs Ringe hinten neu
  7. Okay das wäre ja auch nicht das Problem er legt die gänge nicht ein zeig bei vor.-Rückwärtsgang 0 an und sobald die Zündung an ist verschwindet die Kilometer laufleistung. Wenn man die Zündung ausmacht 30 Sekunden später ist sie im Display wieder zusehen und man hört den schaltakuator
  8. Hallo, meine Freundin hat ein Problem mit ihrem smart. Wenn sie die Zündung anmache geht nach ein paar Sekunden der Kilometerstand wegund wenn man den Wagen startet zeigt er N Ansichten man dann d3n Rückwärtsgang einlegen möchte kommt eine 0 das gleiche wenn man auf automatik geht zurück auf N zeigt er an. Wenn man die Zündung aus macht dauert es 30 Sekunden dann hört man wie der schaltaquator einmal schaltet und dann ist der Kilometerstand auch wieder da. Mit ausgeschalteter Zündung kann man die vorwärtsgänge schalten und hört den schaltaquator wie er sie einlegt nur beim Rückwärtsgang da hört man nichts das rückwärtslicht geht bei eingelegtem Gang an. Ist ein smart der ersten Generation 450 bj. 1998. Kann mir ein helfen Mfg
