Andreas8769
8 -
Duisburg
DU-WU-1299
Letzte Besucher des Profils
443 Profilaufrufe
Hiermit möchte ich mich nochmals sehr für eure bzw die Hilfe von smart 45005 bedanken. Meine Kugel rennt wieder wie Sau, Lach . War nen komischer Fehler,aber nun wieder alles super. LG Andreas
Moin , ich suche eine funktionierende SAM für mein Smart Coupe BJ. 2005 ,und eventuell jemanden aus dem Raum Duisburg der mir meine alte klonen kann , damit ich nach dem Tausch direkt fahren kann. Im Bild meine SAM Nr mit Klima Anlage. Bitte mit Preis Vorstellung. Danke schon Mal im voraus.
Moin Leute da ich nun Mal Zeit hatte 😃 habe ich wie vorgeschlagen die Spannungsversorgung an N11-4 und N11-7 gemessen und siehe da ,die Spannung liegt an obwohl irgend ein Relais im Sam Sicherungskasten meine Spannung für Licht Scheibenwischer Fensterheber usw. Abschaltet. Nun die Frage, mir wurde angeboten eine Sam zum ausprobieren zuzusenden,kann ich damit den Motor Laufen lassen? Denn nur auf Zündung 1 bleibt alles für mind 1 Std an . Geht nur aus wenn der Motor läuft.gruß Andreas
Sorry Leute , da ich zur Zeit so sehr mit Arbeiten eingebunden bin ( morgens 3:45 Uhr aufstehen - Abends 17:00 Uhr zu Hause ) bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen . Bedanke mich aber schon mal für eure Infos gruß Andreas
Stimmt aber Radio und Motor lauf ja ohne Probleme weiter . Warnblinker und Bremsleuten gehen ja auch noch , Wenn SAM ausfall sollte doch auch der Motor aus gehen , oder ? Weil Benzinpumpu , Motorsteuergerät usw. auch an der SAM hängen .
Werde ich heuite Nachmittag mal durchmessen und dann berichte ob mir da die spannung verloren geht ^^ . Komisch ist auch das er ganz normal Weiterfährt , nicht stotter oder sonst was .Nur alles was auf Schlüssel stufe 1 angeht geht dann aus . Hatte so was noch nie .
Danke erstmal.Es sit wirlich komisch , wenn das relais bei Schlüssel Zündung an , alles einschaltet leuchten die birnen im Amaturenbret auf , ABS usw. wenn er da alles abschaltet leuten die Birnen auch nicht mehr , als würde er die Stromzufuhr die von Zündschloss kommt abschalten . Zündschlüssel rein Stufe 0 noch alles aus , auf Zündung Stufe 1 Relais klickt alles geht an Cockpit Birnen Lüfftung Fensterheber usw, da auf einmal Relais klickt alles aus ???
Schönen guten morgen , bin neu hier und weis nicht ob es schon was zu meinem Problem gibt . Folgendes mein Smart W450 Fortwo Coupe Bj. 2005 Km 78.000 hatt seit neustem die macke Er schaltet ,ob im stand oder beim fahren die Spauunung ab , also Licht , Lüfftung , Blinker , Fensterheber alles aus Radio Bremslicht funktionieren weiter . Es hört sich an als würde ein Relais im Sicherungskasten schalten . Wenn ich den Warnblinker an schalte geht alles wieder , nur kurz bis wieder alles ausgeht . Schate ich die Heckscheibenheizung an bleibt alles ? Habe neue Batterie eingebaut , nach 2 Tagen die Spannung gemessen 12,5 V dann gestartet runter auf10,5 V beim Starten ,nach ca 10 sec. wieder 12,5 dann 13,2 dann 14,4 V also glaube ich Betterie und Lima OK . Wollte nun die stromzufuhr vom Zündschloss mal am Sicherungskasten über einen schalter auf dauer Plus legen um zu schauen ob das Zündschloss einen weg hatt . Wer kann mir sagen welches Kabel ( Farben ) das ist . Oder habt ihr ne bessere Idee . Vielen dank im vorraus . Andreas
