highlighter0815
9 -
Hupe 450er..ich finde den Fehler nicht....
highlighter0815 antwortete auf highlighter0815's Thema in SMARTe Technik
Hallo nochmal, Ich finde den Fehler nicht. Vielleicht bin ich blöd...Vielleicht ist der Fehler auch doof 💁♂️ Trotzdem Danke für die Hilfe. Gruß Markus -
Das werde ich gleich mal checken. Wenigstens weiß ich jetzt, welche 2 Pinne für die Hupe sind. -
Verstehe ich auch nicht 💁♂️🤔 War ich nicht 😢 -
Als wäre das nicht schon schlimm genug, habe ich nun 2 lose Kabel im Bereich des Sicherungskastens gefunden....mit Isolierband umwickelt. Vermutlich ging irgendwem die Alarmanlage auf den Nerv. Farbe der Kabel ist Rose und Grau/Schwarz. Rose ist auch an dem Stecker am Lenkrad. Ohmisch gemessen jedoch keine Verbindung. Spannung ist auch nicht drauf, genauso wenig wie gegen Masse gemessen. Katastrophe 🙈 -
Ja, da hast Du wohl recht. Ich probiere es und gebe Rückmeldung. Danke 👍 -
Es ist in der Tat einer mit Alarmanlage.... -
Guten Morgen Zusammen. Danke für die vielen Hinweise. Lenkrad schließe ich erstmal aus. Da habe ich bereits 2 Andere getestet. Im Moment habe ich das Relais in Verdacht. Da ich aber nicht genau wusste welches es ist, hoffe ich nun Dank Eurer Hilfe es zu finden. Weiss zufällig Jemand die Belegung des Steckers am Lenkrad. 2 davon müssen doch für die Hupe sein, oder? Nun hab ich noch ein Bild bekommen, wo das Relais angeblich unter der Verkleidung der Lenksäule sitzt?! 🤔 -
highlighter0815 folgt jetzt dem Inhalt: Hupe 450er..ich finde den Fehler nicht....
Guten Morgen Zusammen, in einigen Foren konnte ich über die Suche zu meiner defekten Hupe nicht mein Thema finden. Daher ein neues Thema. Ich habe kürzlich einen 450er Cabrio Benziner (Bj.2000) gekauft. Ich habe diverse Arbeiten für den TÜV gemacht, aber an der defekten Hupe verzweifele ich. Der Vorbesitzer sagte, das die Hupe bis vor kurzem ging. Dann war wohl die Batterie öfter leer und seid dem tut sich nichts mehr. Ich habe schon folgendes probiert: Hupe selber auf Funktion getestet: i.O. Lenkrad getauscht um den Schleifring auszuschließen. Sicherungen sind auch ok. Ich finde aber das zugehörige Relais nicht. Auch klickt nichts wenn ich auf den Schalter drücke. Ich lese oft von "SAM" oder "ECC" weiß aber nicht was das ist 🙈. Gibt es noch andere Sicherungs, bzw Relaiskästen? Danke für die Hilfe Gruß Markus
