smartprofi
1.496 -
Alle erstellten Inhalte von smartprofi
einfach mal vermessen lassen. ----------------- www.SmartProfi.com
2nd.Generation: Anschlußgarantie abschließen ja oder nein ???
smartprofi antwortete auf Smartfan's Thema in SMARTe Technik
hallo kissi, der Smart hat gar keinen wandler, also kann der auch nicht defekt sein. hilfreich wäre eine info wie sich dein problem überhaupt äußert. ----------------- www.SmartProfi.com -
ich würde dann doch mal auf die bremse tippen ----------------- www.SmartProfi.com
mal ganz ehrlich lieber mc22, mit deinem unglaubichen fachwissen solltest du dich viel. nur auf das ölnachgiessen beschränken und die zündkerzen lieber in einer werkstatt machen lassen, wird in deinem fall auf dauer günstiger sein. ----------------- www.SmartProfi.com
hallo liebe inge, erstmal bin ich davon ausgegangen, daß mc22 ein schlichter autofahrer ist, der einfach nur öl nachgiessen wollte. diese annahme hat mich dazu bewogen einen schlichten satz zu schreiben, der meiner meinung nach einfach zu verstehen ist. nun zu den ölfreigabelisten der allgemeinen Norm, hiezu wird im eigentlichen regelfall die ACEA-Norm verwendet (ACEA ist die vereinigung der europäischen autohersteller) wobei a für Ottomotoren ausgelegt ist; b für diesel-pkw und e für nkw-diesel gelten. es kann aber auch die API-Norm genannt werden, die aber eher für us-fahrzeuge gilt. jeder autohersteller ist dann aber irgendwann mit seinem lieblings öllieferanten hingegangen und hat sich einfach mal für eigene werte entschieden, da haben wir also vw mit eigenen "normen" als auch mercedes und bmw, natürlich haben sich die öle im laufe der zeit nach ACEA norm den immer leistungstärkeren motoren angepasst, demnach auch alle markenölhersteller (auch liqui molly). es gibt aber auch sogenannte zweitrafinate (das gute "aro öl" zum beispiel gibt es in baumärkten), das sind aufgearbeitete altöle und für heutige fahrzeugmotoren auf keinen fall mehr ausreichend. ----------------- www.SmartProfi.com
5w40 markenöl verwenden und ölmessstab sollte am tiefsten stand im kalten zustand min. anzeigen ----------------- www.SmartProfi.com
hast du einen ölverbrauch? entweder wastgatedose voll öl oder riss im krümmer (bereich anflanschung lader). ----------------- www.SmartProfi.com
schaltet er auch während der fahrt unsanft? ich tippe auf aktuator. ----------------- www.SmartProfi.com
drei striche bedeuten immer getriebeseitige probleme. das kann bedeuten aktuator oder sensoren über kupplung zu kabelbruch, das auto muss also in die werkstatt um weiteres zu sagen. ----------------- www.SmartProfi.com
Tropfender Ölverlust. Werkstatt kann nicht mehr helfen.
smartprofi antwortete auf FERO's Thema in SMARTe Technik
ladeluftkühler ----------------- www.SmartProfi.com -
Was kann kaputt sein? Motototalschaden
smartprofi antwortete auf ottoheinrich's Thema in SMARTe Technik
hi inge, du wirst nicht glauben wie oft ich das schon hatte, die leute müssen erstmal mit gewalt den deckel aufmachen, und wenn die pistole ausspringt wird dann mit gewalt immer stück für stück nachgefüllt. ungelogen hatte ich schon 3x genau diese sache in der werkstatt stehen, immer der motor platt, weill ja dann noch mit gewalt gestartet wird. also glaube ich in diesem fall leider nicht an einen aprilscherz. ----------------- www.SmartProfi.com -
wenn du in die luftseite kraftstoff gefüllt hast und hast in dann gestartet, hat er den kraftstoff in den brennraum gesaugt, flüssigkeiten lassen sich nicht verdichten, somit hast du einen kapitalen motorschaden, ich tippe auf krummes pleul. ----------------- www.SmartProfi.com -
klar kann man den beifahrerairbag ausschalten, dann leuchtet eben nur die lampe an der anzeige. geht aber nur mit der stardiagnose (wenn man weiss wie es geht :-D ) ----------------- www.SmartProfi.com
hi, risse weniger aber da der kopf aus alu ist, verzieht er sich sehr schnell. die chance das er krumm ist , ist sozusagen sehr hoch. was ich aber nicht verstehe, garantie oder nicht, eine gewähleistung das der motor zumindest funktioniert sollte es auf jeden fall geben, ich würde das auto ganz dreist zu den leuten bringen wo der motor her kommt und ein sehr verständliches gespräch führen. ----------------- www.SmartProfi.com
hi freak, ölwanne wird gebaut, gesagt ist gesagt :-D . ----------------- www.SmartProfi.com
wie reagiert er denn genau? ----------------- www.SmartProfi.com
Scheisse ich find den fehler net....!?!?!?
smartprofi antwortete auf stoka's Thema in SMARTe Technik
wenn der qbs im speicher angezeigt wird ist dieses in der regel ein aktueller fehler, der ist auf jeden fall zu löschen. ansonsten bleibt er im notlauf. ----------------- www.SmartProfi.com -
Hi, haben gebrauchte Glasdächer am Lager, bei Abholung € 100.- (incl. Einbau € 200.-) ----------------- www.SmartProfi.com
cdi oder benziner?? ----------------- www.SmartProfi.com
hallo coolmen, der smartmotor ist in eigentlichem sinne ein hochleistungsmotor, nicht zu vergleichen mit papas 300er benz. wir haben einen 600ccm motor, der das auto sehr zügig vorwärts bewegt, das macht diesen motor natürlich etwas empfindlicher. knacktus sind die extrem hohen verbrennungstemperaturen. ----------------- www.SmartProfi.com
eine teilreparatur beim smartmotor ist nicht zu empfehlen, da der ventilschaden nur als folgeschaden zu sehen ist, das heisst daß dieser schaden nach 500-3000km (nach meiner erfahrung) wieder auftritt. ----------------- www.SmartProfi.com
Hallo, ein hoher Spritverbrauch kann viele Ursachen haben, man sollte das Auto mal an einem Tester anschliessen, ebenso kann es auch an einem dichten Luftfilter liegen, oft liegt es aber an der eigenen Fahrweise. Ist die Leistung denn noch voll da? Zum Thema Tuning ist der Smart JW neben ML einer von den Tunern die ich sehr gerne weiterempfehle, arbeite mit Smartjw (Schrör) sowie auch mit ML schon einige Jahre zusammen und habe bei deren Tuning noch nie einen Durchschläger oder ähnilches erlebt. ----------------- www.SmartProfi.com [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 15.02.2007 um 08:43 Uhr ]
Suche Smart mit Motorschaden
smartprofi antwortete auf Smart-Profi's Thema in Biete / Suche / Tausche
nö, mit mir hat der nix zu tun. schöner name und auch so einfallsreich ----------------- www.SmartProfi.com -
Techniker Wanted .... in Hamburg !
smartprofi antwortete auf mitschipitschi's Thema in SMARTe Technik
hi, in hamburg kann ich den kfz weitze empfehlen, försterweg 61 in 22525 hamburg oder www.kfz-weitze.de ----------------- www.SmartProfi.com -
ESP Lampe + Leistungsverlust + Ruckeln
smartprofi antwortete auf spt-glider's Thema in SMARTe Technik
das ist der e-gassteller ----------------- www.SmartProfi.com
