smartprofi
1.496 -
Alle erstellten Inhalte von smartprofi
gut, was ich jetzt überlesen habe, ist die sache mit der vordersachse, untendrunter die schrauben lösen, wenn die auf spannung sind, hat die achse wohl einen weg, dann wird es natürlich teuer. ----------------- www.SmartProfi.com
2500 euro ist ganz klar überteuert, wenn ich den schaden so mit ner versicherung abrechnen würde, käme der bearbeiter wohl persöhnlich raus um mir eine zu knallen. habe nen ähnlichen frontschaden mal mit ner vollkasko abgerechnet, und ich kam mit komplett neuteilen und arbeitslohn auf 1200 euro. und da war der komplette unterbau dabei. ----------------- www.SmartProfi.com [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 26.11.2006 um 14:47 Uhr ]
abs oder trust plus lampe? abs ist der querbeschleunigungssensor, trust plus ist der e-gassteller ----------------- www.SmartProfi.com
habe gerade 4l ül gesehen, wenn die wirklich im auto sind, solltest du die schnell wieder rausholen, sonst ist der neue motor nach wenigen km wieder hin. ----------------- www.SmartProfi.com
beim ausbau des motors müssen die antriebswellen ausgebaut werden, ich kann mir auch vorstellen was da passiert ist, die antriebswellen wurden nicht aus dem getriebe gehebelt, sondern gezogen. dadurch verrutscht der sitz im gelenk. beim einbau haben die dann ganz sicher probleme gehabt, weil die welle zu lang war. da du jetzt damit gefahren bist ist die welle sozusagen im eimer. ebenso sind 25 stunden montage absolut nicht hinnehmbar, viel zu lang. smart selber gibt 11 stunden und das geht sehr gut in der zeit. ----------------- www.SmartProfi.com [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 21.11.2006 um 17:01 Uhr ]
200 euro für den ring zu wechseln?? ich denke das ist wucher. ----------------- www.SmartProfi.com
3 Balken im Display - Motorsteuergerät kaputt
smartprofi antwortete auf Purzel65's Thema in SMARTe Technik
3 balken im display ist aber ein getriebedefekt ----------------- www.SmartProfi.com -
tank ausbauen ist doof, der diesel pumpt sich durch die fahrzeugeigene pumpe selber raus, die filter tauschen und mit diesel volltanken, dann hoffen das die pumpe hällt und gut ist. entsorgungskosten für den diesel-spritmischmasch halte ich auch für betrug, ich sammel das zeug immer und es ist super zum reinigen von teilen geeignet.ich denke alles in allem sollte für die abpumperei gute 100 euro reichen (incl filter) ----------------- www.SmartProfi.com
hi, niete von der kupplung lose, kommt selten vor aber es kommt vor. die geräuschübertragung sollte am auspuffschwert am lautesten sein (am besten spürbar). wenn es so ist dringend tauschen, sonst fliegt es in kürze auseinander. ----------------- www.SmartProfi.com
Ölspritzer am Heck...Dieselpumpe defekt???
smartprofi antwortete auf Whoopy_21's Thema in SMARTe Technik
wahrscheinlich ladeluftkühler, ist leider oft so. ----------------- www.SmartProfi.com -
den e-gassteller abschrauben und pingelig reinigen, mit benzin oder bremsenreiniger ----------------- www.SmartProfi.com
ich würde sagen ein problem im kraftstoffzufuhrbereich, findet man aber genauer am tester raus. ----------------- www.SmartProfi.com
die drosselklappe heißt beim smart e-gassteller, und das ist höchstwahrscheinlich der auslöser, weil trustplus darüber gesteuert wird. in der regel hilft saubermachen, manche sc verkaufen das aber gerne neu für 600 euro. ----------------- www.SmartProfi.com
Scharf um die Kurve - und die Öllampe leuchtet???
smartprofi antwortete auf SmartSchnecke's Thema in SMARTe Technik
was der rp gesagt hat ist richtig, tim die öllampe geht erst an wenn der ölstand deutlich unter min. liegt und du in die in die kurve fährst, geht die lampe an. ----------------- www.SmartProfi.com -
onLINE
smartstyler hat auch sw software, aber etwas kleiner gesetzt. kann dann durchaus daran liegen. ----------------- www.SmartProfi.com
von wem ist deine software dieter? ----------------- www.SmartProfi.com
@ dieter, da gibt es nicht viel zu sagen, habe einen bestand von flammneuen 700er motörchen und kann mit den schmuckstückchen eben eine kleine unbedeutende umrüstung machen, ich denke mal das die kleinen so 90 - 1oo ps haben nachher. :-D :-D 8-) ----------------- www.SmartProfi.com
die lamdasonde könnte ne macke haben, sagt er aber am tester. ----------------- www.SmartProfi.com
den wahltaster oben am tacho ----------------- www.SmartProfi.com
die mit dem smart zeichen ----------------- www.SmartProfi.com
hallo leute habe ein soundsystem zu verkaufen
smartprofi antwortete auf smartteileverkauf's Thema in Biete / Suche / Tausche
hochtöner hab ich fürn zwanni :-D :-D :-D ----------------- www.SmartProfi.com -
3l öl.......... zündung an, taster 2x drücken bis intervallanzeige kommt, taster loslassen, zündung aus, taster drücken und dann die zündung anmachen dabei immer schön weiterdrücken bis er sich umstellt bzw ein quittungston kommt. ----------------- www.SmartProfi.com
du meinst er tipt noch an seinem radio rum :lol:
hi dieter, schon passiert. :-D :-D :-D :-D
