smartprofi
    1.496
Alle erstellten Inhalte von smartprofi
  1. zu deinem beschleunigungsproblem, es könnte sein das dein wastgate (die druckdose vom turbo) voll öl steht, ist dann oft der fall wenn das auto auch einen ölverbrauch hat. wellenartiges beschleunigen kann aber auch durch einen gerissenen krümmer kommen, der riss befindet sich dann in dem bereich des krümmers an dem der turbo selber geflanscht ist. um ihn zu sehen musst du den turbo vom krümmer trennen. zu dem quitschen kann ich so nix sagen, kann einiges sein, müsste man hören. was aber schonmal ein quitschendes geräusch macht wäre der lufteinlass (andere seite vom tankstutzen). wenn zufälligerweise vor kurzem jemand am auto gearbeitet hat, könnte es sein das sich dieser leicht verkanntet hat, es wirkt dann wie eine membrane und das gibt ein quitschendes geräusch. ----------------- www.SmartProfi.com
  2. hallo, ich wäre mit dem tunen etwas vorsichtig, ich würde da eher zu einem der namenhaften fahren, denn wenn die jungs vom smart nicht die ahnung haben kann sehr viel falschgemacht werden, was später sehr teuer wird. im schlimmsten fall ein motorschaden. nicht jeder der sich irgendwo die software gekauft hat kann auch damit umgehen, da der smartmotor sehr hoch komprimiert ist kommt sehr schnell ein schaden. ----------------- www.SmartProfi.com
  3. dann muss der Fehlercode gelöscht werden ----------------- www.SmartProfi.com
  4. nicht mehr viel fahren, am besten garnicht und ins sc. wenn es die düse ist (das kann sein) ist das ein lesbarer fehler. bei einem zu mageren gemisch ist der smart motor sehr schnell im motorenhimmel. ----------------- www.SmartProfi.com
  5. leider nein, ist die wickelspule und die gibt es nur mit lenkrad. kannst höchstens mal beim seibold (linkliste nachfragen) ob der gebraucht sowas einzeln da hat bzw. kauf ein normales lenkrad und bau nur die wickelspule in dein wippenlenkrad ein, das geht. ----------------- www.SmartProfi.com
  6. der smart ist ein sehr feinfühliges auto, eine achvermessung kann auch nicht jeder machen wegen dem kurzen radstand, oft muss man nach einer achvermessung zur achvermessung. deswegen halte ich persönlich atu für solche sachen nicht sehr gut. (zumindest meine erfahrung). weil da oft die belegschaft wechselt. geh am besten zu einem alt eingesessenen reifenhändler mit achsmessstand und lass es da machen. im raum köln kenne ich einige. kann gerne über pn auskunft geben. ----------------- www.SmartProfi.com
  7. kommt schonmal vor das mit dem zahnkranz, schau mal in die linkliste, da findest du den florian seibolt, der hat solche sachen sicher gebraucht zum vernünftigen kurs auf lager. tausch am besten beide und mach die simmerringe von getriebeausgang mit neu, wenn die eine im eimer ist dauert es mit der zweiten auch nimmer lang. ----------------- www.SmartProfi.com [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.04.2006 um 18:49 Uhr ]
  8. öl absaugen lassen bis min. nd hoffen das es gut gegangen ist ----------------- www.SmartProfi.com
  9. bei www.misterdotcom.de gibt es dichtscheiben. ----------------- www.SmartProfi.com
  10. hallo, einen kräftigen schluck startpilot in den luftfilter und starten, nach langer standzeit haben die cdi s oft dieses problem durch den abgesunkenen raildruck, da der cdi nach einiger zeit selber die anlassphase unterbricht baut er auch nicht ausreichend druck auf. (ist zwar ganz sicher nicht die feine lösung, aber die einfachste) :-D ----------------- www.SmartProfi.com
  11. hi, ich mache kein sofware tuning an kundenfahrzeugen, das überlasse ich profis mit langzeiterfahrung (sw,ml,rs,smart jw). ----------------- www.SmartProfi.com
  12. hallo, 52,80 für beläge mit scheiben geht meines erachtens nicht, das von atu hört sich da besser an. man muss aufpassen, vor allem was die bremsen angeht, da lieber ein paar euro mehr und auf der sicheren seite. ----------------- www.SmartProfi.com
  13. mach mal das masseband der batterie für 20 min. ab. das nullt das steuergerät, wenn du da nen falschen fehler gespeichert hast macht der smart oft lustige dinge. sollte es danach nicht weg sein muss er an den tester. ----------------- www.SmartProfi.com
  14. was fürn baujahr hast du rp? ----------------- www.SmartProfi.com
  15. naja, die lima könnte blockieren, dann geht nix mehr, nur noch abschleppen. ----------------- www.SmartProfi.com
  16. lima kann schon sein, die wapu schleift eher, ist sone art quitschgereusch. die lima rattert. der wechsel ist kein thema, wenn ich dafür 4 stunden zeit bekomme kann ich ja noch zum einkaufen und zum zahnarzt..... ----------------- www.SmartProfi.com
  17. ist es so wie ein quakender Frosch ? :lol: Wenn ja ist das der Kupplungsaktuator der loslässt, vollkommen normal. ----------------- www.SmartProfi.com
  18. für 500??????? na da lacht aber jetzt einer, warum fragst du nicht erstmal im forum was man darauf noch bekommen könnte, du hast den wagen sozusagen verschenkt. von mir hättest du blind 2000 euro bekommen. ----------------- www.SmartProfi.com
  19. ne maus im turbo?? na das quitscht auch, aber nur kurz :-D :-D :-D ----------------- www.SmartProfi.com
  20. wenn er angelassen wurde, ist er schon beschädigt oder ganz platt, ventil krumm oder schlimmer. leider geschieht diese falschbetankung recht häufig, der schaden ist auch ohne garantieanspruch oder so. sorry, aber ich denke das wird teuer. ----------------- www.SmartProfi.com
  21. www.smartprofi.com :-D ----------------- www.SmartProfi.com
  22. wapu? ----------------- www.SmartProfi.com
  23. es kann sein daß das hitzeblech vom heckpanel gegen den auspuff kommt, das ist ein ekliges dröhnen, schau mal nach. ----------------- www.SmartProfi.com
  24. die strecke kann was :-D :-D keine schilder, schnelle kurven und breit gebaut. 8-)
