smartprofi
1.496 -
Alle erstellten Inhalte von smartprofi
.......aber der vordere motorhalter...... es kommt immer auf den betrachter an -----------------
Fußraum Fahrerseite naß - Fehlender Schlauch Batterie?
smartprofi antwortete auf Rosensmart's Thema in SMARTe Technik
was auch oft wirkung zeigt bei defekten türgummis.....mit nem schleifpad den gummi aufrauen und dünn melkfett drüber streichen....... ----------------- -
es gibt die möglichkeit die SAM (auch wenn es doof klingt) bei 50°C für ne stunde in den backofen zu legen, ein versuch ist es wert :) das wasser wird höchstwahrscheinlich von der windschutzscheibe kommen. -----------------
die plastikölwannen sind nicht unbedingt die besten, wir haben die auch eine zeitlang verbaut, es gab immer wieder probleme mit ölverlust. -----------------
das kann sein, aber ich persönlich halte es für gewagt und wie gesagt, es gab schon öfter die diskusion über ein aluventil. wenn bisher alles gut gegangen ist passt es ja :) -----------------
der vordere einzelne geht sehr gerne kaputt -----------------
genauso ist es leider, ich schmeisse die dinger eh alle 10.000 im zuge der inspektion raus, egal ob platt oder nicht. -----------------
bei den so oft angebotenen aluventilen besteht oft keine ölbeständigkeit, des weiteren muss das ventil zum entlüften natürlich bei geringem druck öffnen sonst wird der druck im kubelgehäuse zu gross und es wird über die volllastentlüftung öl rausgedrückt andererseits sollte das ventil absolut abdichten, also auch schon bei geringem ladedruck. das beste ist bei den original teillastentlüftungen zu bleiben, experimente wurden hier im forum schon gemacht und es gab teilweise böse ergebnisse. -----------------
bei den 451ern ist es oft nur ein softwareupdate -----------------
das mit der frontscheibe solltest du auf jedenfall ernst nehmen ----------------- www.SmartProfi.com -
nur das der bei 71 ps deutlich länger hält 8-) ----------------- www.SmartProfi.com
das ding aus alu würde ich direkt wieder rauswerfen, sonst gibts nen schnellen motorschaden. ----------------- www.SmartProfi.com
den beifahrerairbag kann man sehr wohl ausschalten, geht aber nur mit der stardiagnose und genau damit kann man ihn wieder einschalten, nicht jedes mb-autohaus weiss wie das geht und die stellen sich oft doof an dabei, wenn man weiss wie ne sache von 30 sec. ----------------- www.SmartProfi.com
überprüf mal den saugrohrsensor, da geht ein schlauch von ab, der wird gerne rissig und dann macht der smart lustige sachen....bei einem defekten oder verstopften kraftstofffilter sollte dir die volllast etwas fehlen....heisst der smart hat nicht mehr die leistung ----------------- www.SmartProfi.com
Nach Motor-Generalüberholung - Ölwechsel früher?
smartprofi antwortete auf klaefferundsmart's Thema in SMARTe Technik
ein ölverbrauch von einem liter auf 10.000km ist als normal anzusehen, es kommt da auch etwas drauf an ob der wagen nur auf kurzstrecke genutzt wird, da darf er sogar noch etwas mehr haben. den ersten ölwechsel empfehle ich immer nach 1000km. ----------------- www.SmartProfi.com -
Motor läuft / Getriebe klackt beim schalten / Smart fährt nicht
smartprofi antwortete auf timsen's Thema in SMARTe Technik
ein eigenes getriebesteuergerät hat der smart 450 nicht, das geht alles über das motorsteuergerät, was ist wenn du den motor ausgeschaltet hast, ist dann ein gang drin? ----------------- www.SmartProfi.com -
ok, anfangen zu schreiben und dabei telefonieren.......schon zu spät :lol:
hallo, der Lüfter hinten ist für den ladeluftkühler, der fehler selber scheint mir aber der ot-sensor zu sein. ----------------- www.SmartProfi.com
schliesst er noch ab....bzw was für warnleuchten sind an?
Smart unfahrbar über 80 km/h
smartprofi antwortete auf Patcap's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
das ist keine sache die man im forum klären kann, da kann der teufel was sein, da hilft nur auf die bühne und einen fachmann schauen lassen. ----------------- www.SmartProfi.com -
was genau ist das für ein smart? 450 oder 451? ----------------- www.SmartProfi.com
kopf vorher planen lassen ----------------- www.SmartProfi.com
bei der laufleistung kann die kupplung schon verschlissen sein, der schaltaktuator (gangsteller) hat in den den wenigsten fällen ein problem, der kupplungsaktuator sollte auch zwischendurch mal geschmiert werden. bevor du aber an die kupplung gehst überprüf bitte mal den kabelbaum insbesondere am stecker zum kupplungsaktuator und in dem bereich ladeluftkühler, da scheuern die gerne mal durch,....achso, auch mal nach der steuerbox unter dem fahrersitz schauen, ob da grünspan dran hängt. ----------------- www.SmartProfi.com
Smartprofi oder HM-Motorenbau, HM Automotive GmbH
smartprofi antwortete auf g333's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 16.02.2013 um 03:20 Uhr ] -
nur melden tut sich keiner ----------------- www.SmartProfi.com
