smartprofi
1.496 -
Alle erstellten Inhalte von smartprofi
ich hatte den fall zwar noch nicht, bin auch kein verdeckspezi würde aber dann mal zu nem sattler fahren, die haben dann meist noch andere möglichkeiten. ----------------- www.SmartProfi.com
@oetzi, das buch ist wohl in der mache, hier im forum bekommst du aber auch genüged info, hier sind einige leute die sich recht gut mit den kugeln auskennen und auch sehr hilfsbereit sind, einfach mal öfter reinschaun, ausserdem kannst du gut die suchfunktion nutzen. ----------------- www.SmartProfi.com
heckschürze ab und alle sechs kerzenstecker vorsichtig über den steg am stecker mit nem dünnen schraubenzieher ab "knippen". an der unteren reihe geht das ganz gut, die obere reihe ist fummelei. an die obere reihe kommst du natürlich über den motordeckel. ----------------- www.SmartProfi.com [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 31.12.2004 um 00:06 Uhr ]
MONTAGEsindgrausam
der ölverbrauch kommt sicher nicht durch den reifenwechsel, prüfe mal deine teillastentlüftung, wenn ds rückschlagventil hängt muss schnellstens eine neue rein. von freien werkstätten ohne erfahrung mit smart rate ich ab, die machen meist mehr falsch als richtig. ----------------- www.SmartProfi.com
WOHLerzogen
(der) EURobetrug :-x
Rasenmäher
Leistungsverlust aber nicht immer???
smartprofi antwortete auf FrankLindemann's Thema in SMARTe Technik
ja frank, weiss ich, weiss aber nicht ob du das hören möchtest....................ca. 700euro incl. einbau (der in 20 min gemacht ist. ----------------- www.SmartProfi.com -
melde dich nochmal bei mir, kann dir leider keine pn schreiben. gruß hajo
E-gassteller defekt, muss getauscht werden. ----------------- www.SmartProfi.com -
PRINZIPsache
ah ja, gut das wir drüber gesprochen haben. ----------------- www.SmartProfi.com
TOURISTENhochburg
KALENDEReintrag
was man so als personalberater alles können muss, unglaublich tztztz. sicher kannst du auch etwas zu dem ausdehnungsverhalten des smart motor sagen, welche kompression ein intakter motor haben sollte, welche schwachstelle bekannt ist bei dem motor, was das problem bei getunten smart ist, was ist denn die besonderheit bei der nockenwelle, was geschieht bei zu hohem ölstand, welchen druck erzeugt der turbolader, du scheinst ja ein prächtiges fachwissen vorweisen zu können, hast du mit dem endoskop auch mal deine kaffeemaschiene ausgeleuchtet? waren da riefen?
siehste, alles hlab so wild und die 15 euro fürs öl tun nicht weh. ----------------- www.SmartProfi.com
Probleme mit Handbremse bzw Handbremsseil im Fortwo
smartprofi antwortete auf highcheker's Thema in SMARTe Technik
wenn ne kiste bier dabei ist immer :-D ----------------- www.SmartProfi.com -
erdal, sei mir nicht böse......ich wusste es. 8-) -
KEINERleianspruch
hallo erdal, ich nehme die last nun von dir, hiermit sollst du normal dein leben weiterführen ABER mit Rückwertsgang beim parken. :-D :-D 8-) :-P ----------------- www.SmartProfi.com -
KEINERhatmichlieb
KUSSmund
das kann auch sein, soviel zum thema antriebswelle ;-) . ----------------- www.SmartProfi.com
hallo, fahr am besten in dein sc und lass nachschauen bevor du vollgasorgien machst. unter umständen hast du wasserverlust oder ähnliches, das kühlsystem muss auf jedenfall entlüftet werden, irgendetwas stimmt nit. ----------------- www.SmartProfi.com
