smartprofi
1.496 -
Alle erstellten Inhalte von smartprofi
zündaussetzer an einem zylinder im tester???? prüf mal kompression an dem motor!!!!!!!! wenn du dieses werkzeug nizur not auch wenn du ganz vorsichtig mit einem langen schraubenzieher an der falz vom kerzenstecker hebelst....aber mit viel gefühl. ----------------- www.SmartProfi.com
Smart weiß nicht mehr welcher Gang eingelegt ist
smartprofi antwortete auf _Steffen_'s Thema in SMARTe Technik
das mit der sicherung sollte zuerst nachgeschaut werden, danach mit der star die steuergeräte abrufen und schauen ab wann er hängt ----------------- www.SmartProfi.com -
ein strich bedeutet "keine verbindung zum Motorsteuergerät...... drei striche bedeuten "getriebeproblem". was genau der grund für den einen strich ist, kann man nur nach dem messen sagen. ----------------- www.SmartProfi.com -
Riss neben Schweißnaht an der Lambdasonde
smartprofi antwortete auf schwabenandy's Thema in SMARTe Technik
eigentlich wird es gutgehen, das gewinde wird aber tatsächlich rausreissen, wenn du versuchst die l-sonde rauszudrehen.......schweiss vorsichtig eine naht und schirm den sichtbaren teil der sonde mit nem blech ab. ----------------- www.SmartProfi.com -
Woran erkennen ob Kilometerstand manipuliert?
smartprofi antwortete auf flink's Thema in SMARTe Technik
bei dem kurztest mit der stardiagnose wird ein falscher km-stand als fehler angezeigt, das kann verschiedene ursachen haben, häufig ist es halb so wild und es stellt sich raus das jemand (vorbesitzer oder eine werkstatt) ein gebrauchtes abs-steuergerät verbaut hat, um den tachostand zu manipulieren muss man an der ZEE rumlöten, ausbauen und den deckel abnehmen.....die tachodreher löten eine dreibeinige brücke ein um ihr werk zu vollbringen.....sollte man also lötstellen in der ZEE finden ist der Smart gekurbelt. desweiteren bestehen, wenn das auto im sc zu service war, unterlagen über die km-stände, freie werkstätten führen auch darüber buch.....wir zumindest. ----------------- www.SmartProfi.com -
Kompressionsverlust...für welche Zylinder typisch?
smartprofi antwortete auf kayli's Thema in SMARTe Technik
kann man beim smart nicht so sagen, mal der erste, mal der zweite, mal der dritte.....bei ölverbrauch lagert sich die ölkohle in jedem zylinder ab und einer ist dann irgendwann fällig. ----------------- www.SmartProfi.com [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 05.08.2009 um 00:34 Uhr ] -
Smart verbraucht 8 Liter Benzin!!! Weis jemand Rat??
smartprofi antwortete auf dumbos69's Thema in SMARTe Technik
bei den älteren fahrzeugen kommt es oft zu defekten einspritzventilen, diese sorgen dann für einen wundersamen anstieg des ölstandes und auch zu hohem spritverbrauch, zudem läuft der smart merklich träger. das problem daran ist das es zu einem massiven motorschaden führt wenn man es nicht bemerkt, da eine verdünnung des öls nicht gerade für gute schmierung sorgt. das auto sollte mal an einen viergastester. ----------------- www.SmartProfi.com -
www. belair-bismark.de Austauschmotor Erfahrungen?
smartprofi antwortete auf laralena's Thema in SMARTe Technik
unseriös ist da wohl auffassungssache, ich bin so wie ich bin, aus dem leben eben. rauchen tun wir alle.....aber mit zigarette im kunden- auto fällt mir schwer zu glauben.....warum hast du mir das dann nit gesagt? zündkerze nit angezogen? na gut...sind alles nur menschen die fehler machen....aber auch das merkt man recht schnell. ----------------- www.SmartProfi.com [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 04.08.2009 um 21:58 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 04.08.2009 um 22:10 Uhr ] -
wenn die abs lampe an ist schreibt er einen fehler im kurztest der stardiagnose.....ohne den suchst du dich müde ----------------- www.SmartProfi.com
könnte auch ein federbruch sein, am besten mal auf eine hebebühne mit dem auto und alles mal kontrollieren. ----------------- www.SmartProfi.com
schande über dein haupt............ich nenn das aber auch immer rechtecksignal :-D ----------------- www.SmartProfi.com
das stimmt, ein wirkliches rechtecksignal ist das nicht.....man drückt es aber so aus salopp gesagt. wirklich ist es ein induktivsignal was sichtbar wird. ----------------- www.SmartProfi.com
die abs leuchte kann tausend ursachen haben, bei dem defekten abs ring fängt der smart beim bremsen an lustige dinge zu machen, will meinen das das abs schon bei geringer bremskraft regelt......da etwas genaues zu sagen.....ohne das auto gesehen zu haben......ist sehr schwer.....vor allem sind die wege des smart oft unergründlich. ----------------- www.SmartProfi.com
verzeiht bitte wenn ich jetzt was doofes schreibe......aber ich habe gelernt.... und es ist irgendwie auch beim smart so....der flüssigkeitsstand wird über die leuchte der Handbremse angezeigt :-? die abs leuchte hat damit nix zu tun.......
es gibt es mehrere Möglichkeiten des "Ölens" Railpumpe, Ladeluftkühler (ist dann auch am besprenkelten Heck zu erkennen), Simmerring Steckachse, Gummimuffe Turbolader, Ölzu-und-Rücklaufleitung vergammelt. Der Simmerring zwischen Motor und Getriebe ist es nur selten. ----------------- www.SmartProfi.com
mittlerweile stellen einige reifenhersteller die smartgrössen her, vergleich einfach mal die preise, hankock macht recht gute und günstige. ----------------- www.SmartProfi.com
Steuergerät Alarmanlage ist defekt!!!!!
smartprofi antwortete auf sidebikehorst's Thema in SMARTe Technik
oft ist auch nur der anschluss an der hupe selber vergammelt, ist mit ner hebebühne leicht zu überprüfen. ----------------- www.SmartProfi.com -
HILFE! Suche ein "Steuerungsgerät" der Bremse
smartprofi antwortete auf viktoriajurk's Thema in SMARTe Technik
??????????? erklär mal wie sich der fehler auswirkt ----------------- www.SmartProfi.com -
Mein 450 springt nicht an, wenn er 1std. stand.
smartprofi antwortete auf tigiwigi's Thema in SMARTe Technik
dein auto sollte mal an eine star diagnose.....wie hällst du es mit dem service....wie lang sind deine kerzen schon drinn? ----------------- www.SmartProfi.com -
die kerzen sollten die ngk bkr 6 eke sein......auf keinen fall die beru ultra kaufen. die kraftstofffilter von cdi und sind unterschiedlich und man sollte diese nicht vertauschen. ----------------- www.SmartProfi.com
ja, mal löschen lassen.....alles kann man nit mit batterieabklemmen löschen. ----------------- www.SmartProfi.com
Smart (450) beschleunigt "pulsartig" Benötige Meinungen!
smartprofi antwortete auf ebrain's Thema in SMARTe Technik
es kann auch sein das ein riss im krümmer dafür sorgt, mal den auspuff abschrauben und in den krümmerflansch schauen.....der riss den ich meine bildet sich neben der klappe vom wastegate.....sollte die druckdose verölt sein mach bitte noch die teillast neu......schont den motor :-D ----------------- www.SmartProfi.com -
hi, der ölverbrauch sollte sich im schnitt so ca. 1 liter auf 10000 km betragen, das öl sollte man schon häufiger kontollieren und nicht nur alle 10000, da sollte es gewechselt werden. hast du die einbau und wartungshinweise? ----------------- www.SmartProfi.com
ja, ich mach alles wieder gut, schande über mein haupt. ----------------- www.SmartProfi.com
