Marcus1972
    3
Aktivieren
  1. Aus dem Ruhrgebiet die nr muss ich schauen das glaube ich langsam auch das es an der SAM liegt
  2. Hallo, Druckschalter ist I.O es kommt kein Signal aus dem Sam raus. Über Tester den ich habe Delphi kann ich die Magnetkupplung nicht ansteuern. Thermofühler im Verdampfer funktioniert wenn ich direkt ein Signal auf die Magnetkupplung gebe. Im Motorsteuergerät ist kein Fehler bezüglich Motortemperatur Lötstelle im SAm geprüft kein Magnel
  3. Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 450 von 6/2004. 45 kw die Magnetkupplung bekommt kein Strom aus dem SAM folgended habe ich geprüft Sicherungen alle io Lüfter springen an wenn ich die Taste für Klima drücke und Drehzahl wird angehoben Lüftung geht auch Aus dem Stecker am Sam zur Magnetbremse kommt kein Signal keine Fehler in den Steuergeräten klima ist befühlt mit ca 450 Gramm wenn ich 12 Volt auf die Magnetkupplung gebe schaltet sie und es wird kalt am Verdampfer Sam habe ich schon ausgebaut und geprüft keine Wasserschäden zusehen. Ist der kleine Transitor defekt in der SAm der die Magnetklupplung mit Spannung versorgt. Hat das schon jemand gehabt. ist die SAm defekt ? danke und Gruss Marcus
