Wolf_R
    16
Aktivieren
  1. Ich habe den Mangel online an Mercedes gemeldet und beschrieben und für den 18.8.25 einen Termin bekommen. Am 19.8.25 konnte ich den Smart abholen. Keine Rechnung, auch sonst kein Dokument und keine Erklärung was gemacht wurde. Anscheinend wurde nun die 3. Scheibe eingebaut. Ich bin gespannt, wie lange die hält. Witzig ist, dass bei der nach Hause Fahrt wieder Wasser oben aus dem Kästchen in der Mitte der Scheibe lief. Die haben anscheinend das Auto vor der Reparatur durch die Waschanlage laufen lassen. Nach 3 mal aus dem Stand stark beschleunigen, war das Wasser alles raus.
  2. Nachtrag: Bei meinem Mercedes W111 Bj 1967 habe ich vor ca. 10 Jahren mit Terodicht-elastik die Frontscheibe erfolgreich abgedichtet. Könnte das beim Smart mit der geklebten Scheibe auch funktionieren?
  3. Bei meinem Smart EQ 453 Bj. 2019 wurde 2023 wegen Wassereinbruch und lautem Pfeifen auf Kulanz die Frontscheibe getauscht. Seit 2 Wochen kommt wieder Wasser durch. dieses Mal ohne Pfeifgeräusche. Sollte man das bei Mercedes reklamieren oder besser gleich selbst abdichten? Wenn ja, mit was?
  4. Der Schalter ist in der Garage und da ist kein Tapete. Aber ja, Du hast schon recht, obwohl.es 5 Jahre mit 10 A gut ging. Ich habe den Smart nur wegen der PV an der Steckdose mit Sonnenstrom geladen. Ich habe aber noch eine direkt angeschlossene Steckdose in der Garage, die werde ich jetzt verwenden.
  5. Problem gelöst: Der Schalter innen für die Außensteckdose hatte einen Wackelkontakt
  6. Danke für die Info. Habe den Ziegel nun an einer anderen Steckdose getestet und da lädt er auch den Smart. Werde nun die Steckdose kontrollieren. Komisch ist nur, dass der Tesla mit dem Ziegel auch an der anderen Steckdose (die beim Smart nicht lädt) lädt.
  7. Hallo, meinen Smart EQ von 2019 lade ich von Anfang an mit dem Ladeziegel an einer Steckdose. Seit gestern sagt er mir beim Anstecken "Ladestecker nicht richtig eingesteckt" . Der Versuch mit einem anderen Ladeziegel brachte da gleiche Ergebnis. Zum Glück lädt er noch an meiner Wallbox ohne Probleme. Hat jemand eine Idee was da sein kann?
  8. Ich würde mal mit über 100 Km/h prüfen, ob die Frontscheibe pfeift, um das bekannte Problem mit einer Undichtigkeit auszuschließen.
  9. Wenn ich meinen Smart EQ mit Photovoltaik lade, komme ich auf max. 6 kW vom Dach. Der Smart lädt aber an der Wallbox mit 11 kW (16 A x 700 V). Ich muss also mind. 5 kW aus dem Stromnetz kaufen. Wie kann ich den Smart mit z.B. 6 A laden? Damit käme ich dann auf 4,2 kW
  10. Beim Wechsel meiner 12 V Batterie bei meinem Smart EQ ist mir eine 10er-Nuss unter die Halteplatte der Batterie gefallen. Von oben kann ich diese nicht sehen. Gibt es eine Chance ohne das Auto zu zerlegen evtl. von unten an die Nuss zu kommen? Ja ich weiß, dass das ziemlich dusslig ist.
  11. Wolf_R
    Smart EQ Tod
    Ja sagt Mercedes. Aber gab es schonmal einen Fall, bei dem die HV-Batterie in der Garantiezeit kaputt ging?
  12. Wolf_R
    Smart EQ Tod
    Habe heute eine neue Batterie eingebaut und alles läuft wieder perfekt. Danke für die Tipps.
  13. Wolf_R
    Smart EQ Tod
    Unser Smart EQ 4,5 Jahre alt (1. Batterie) stellt sich nach 3 Wochen Urlaub Tod. Gemessen habe ich 3 Volt Restspannung. Batterieladegerät tut nichts. Was tun? Batterie erneuern ? Vorher Überbrückungskabel anschließen?
  14. Heute habe ich meinen Smart abgeholt. Die Frontscheibe wurde ohne Diskussion auf Kulanz erneuert.😅 Konnte bisher nur mit 60 Km/h fahren, bis zu diesem Tempo blieb alles ruhig. Edit: Mir fällt gerade auf, dass ich kein Dokument über den Tauch erhalten habe. Ist das normal bei Kulanzreparaturen?
  15. Danke für die Infos, auf die Scheibe als Ursache wäre ich nicht gekommen. Habe jetzt einen Termin bei Mercedes Marienfelde für den 17.11.2023 vereinbart und werde dann weiter berichten.
