Rollerfahrer
575 -
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
...klar als Assi geht sowas.
ja gut, beim B-Max mag das sein.
Die 125km/h sind Tachoablesung? Ist das Auto denn sonst serienmäßig, speziell die Bereifung und das äußere? Wie alt und wieviel km gelaufen? Partikelfilter?
ich finde es immer klasse , wenn im Laufe eines Threads das eigentliche Thema vollkommen verloren geht.🙂
Smart 450 Querlenker erneuern Anleitung?
Rollerfahrer antwortete auf Frank1272's Thema in SMARTe Technik
Sehr schön, denk aber dran , daß du jetzt die Spur neu einstellen mußt. Leider sehe ich an deinen Spurstangen keine Spur von Rostlöser, die hättest du gleich mit einweichen sollen. OK, ich weiß, Rostlöser bringt sowieso nichts...😃 -
HILFE 😱😱 FEHLER 22 und 22A Smart 450 Bj. 2002 Benziner
Rollerfahrer antwortete auf Scopion's Thema in SMARTe Technik
ME ist nicht wichtig, ich meinte Motorelektronik, aber du kannst genauso Blackbox sagen, ist egal. Anderen Aktuator muß man nicht anlernen. Jedenfalls nicht zum Probieren. -
ja- aber in N könnte theoretisch jemand eine Abschleppöse einschrauben und den Smart wegschleppen.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. solltest du aber mit einem Helfer oder mit Handyvideo überprüfen, ob der Stössel tatsächlich ausfährt. Sollte er das tun, fehlt der ME diese Information. Entweder weil das entsprechende Kabel oder der Schalter im Aktuator kaputt ist. Möglich wäre auch, daß der Aktuatorstössel sich durch den Kupplungausrückhebel durchgestanzt hat,d.h. er fährt zwar aus , aber wegen eines Lochs im Ausrückhebel bleibt die Kupplung geschlossen. -
Dieser teure Kram kommt mir nicht ins Auto. Speziell mit dem Licht von den 450 er Erdnußscheinwerfern bin ich sehr zufrieden.
Fang am Aktuator an und arbeite dann rückwärts. Ist der Aktuator in Ordnung und bekommt Strom? -
die meisten sind kaputt, meiner ebenso, da lässt sich der Schlüssel auch in N abziehen. Das Abziehen des Schlüssels hat der TE aber auch nie behauptet, er hat gesagt: in N abstellen.
er versucht auszukuppeln- aus irgendwelchen Gründen (Aktuator, Verkabelung desselben) geht das aber nicht. -
Wie bekomm ich das Laub aus der Lüftung? (451)
Rollerfahrer antwortete auf DerTimo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wie soll deenn überhaupt Laub in die Lüftung eindringen, geht doch garncicht. vielleicht läuft dein Gebläse falschrum...😁 -
Vielleicht ist da etwas kaputt?
Schön, deine Fehlerbeschreibung kann aber nicht stimmen, denn wenn die drei Balken da sind kann man nicht starten.
Das Gewinde ist ein M16x4 mm, scheint aber irgendwie ein Sondergewinde zu sein.
Smart 450 CDI startet trotz neuer Batterie nach längerer Standzeit nicht mehr
Rollerfahrer antwortete auf W124-Cabrio's Thema in SMARTe Technik
Welcher Wert ist hier denn gültig, und was machst du wenn du den Wert erreichst und die Glühkerze sich nicht bewegt? -
ich meine, daß man von unten aus einer Grube keine Chance hat. Muß nicht auch der Innenkotflügel raus? -
453 Sitzheizung auf Dauer Betrieb Einschalten
Rollerfahrer antwortete auf Tom14's Thema in SMARTe Technik
wie kann ich mir das vorstellen? Die Heizmatte erzeugt doch keinen Strom.... -
451: Getrieberasseln 5. Gang nach Kupplungstausch
Rollerfahrer antwortete auf Triple-M's Thema in SMARTe Technik
man könnte noch eine Tube LIQUI MOLY Gear Protect | 80 ml | Öladditiv | Art.-Nr.: 1007 einfüllen -
W451 CDI 80-100 raucht. Ladedruck um 80 pendelt 0.1 Bar
Rollerfahrer antwortete auf Smoked's Thema in SMARTe Technik
ist das nicht zu wenig? -
Drehmoment Ölablassschraube 451 Benziner 24er Aufnahme
Rollerfahrer antwortete auf ein Thema in SMARTe Technik
vom Gefühl her erscheinen mir 65 nm doch ziemlich viel zu sein, dieses Gewinde fühlt sich bei meinem jedenfalls etwas weich und empfindlich an . Ich benutze hier aber auch nie einen Drehmomentschlüssel. Ansonsten beziehen sich solche Angaben immer auf leicht geölte Gewinde. -
...hat das Fahrzeug denn vielleicht glücklicherweise eine Händlergarantie? Ansonsten nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, vielleicht braucht er nur mal eine Durchsicht/Inspektion.
Ich denke auch, daß der Turbolader zu wenig Druck aufbaut, vermutlich ist bei den ganzen Steuerschläuchen zur Laderregelung beim Kupplungswechsel irgendeiner beschädigt oder falsch aufgesteckt worden. -
Fehlzündungen Zylinder 2 und ein angeschmortes Zündkabel
Rollerfahrer antwortete auf Ben_'s Thema in SMARTe Technik
nicht so viel Aufwand für so einen alten Motor. Pleuellager kann man die alten weiternehmen, Ventilfedern und Ventile bis auf das defekte auch. Ich würde da nur ein neues Ventil,Ventilschaftdichtungen, neue Kolbenringe , Steuerkette mit Führungen und Spanner und Zkd machen, dann läuft er wieder die nächsten 50tkm. Und was danach ist, who knows...
