Rollerfahrer
    519
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
  1. Hallo, bei meinem 451 hat das Dach in Teilen auch schon diesen matten glitzernden Look. Dagegen war das Dach von meinem anderen 451 (Handwäsche) noch wie neu , deshalb meine Vermutung, daß das Dach durch Autowaschanlagen geschädigt wird. Nur mal so als Idee , kann man das Dach nicht ebenso wie die gelblich gewordenen Polycarbonatscheinwerfer einfach abschleifen, polieren und mit Klarlack neu versiegeln?
  2. Deine Böswilligkeiten und Unterstellungen laß mal besser bleiben und benutze besser einen Übersetzer, dann würdest du gemerkt haben, daß das Auto lediglich einen überholten Motor hat. Von Neu kann da keine Rede sein und die Karren, die du da ausgesucht hast kannste allesamt vergessen.
  3. Na ja, dein TÜV ist ja schon 1,5 Jahre her. Vielleicht kann man aus der vorgegangenen Reparatur etwas ableiten, da müßtest du mal schreiben, was seinerzeit gemacht wurde. Aber über die Jahre hat sich auch gezeigt, daß man einen 450 Motor nicht nur mit Ölnachfüllen am Leben erhalten kann. Dadurch entstehen Folgeschäden , z.B. verbrannte Ventile. Was hat der Motor denn inzwischen gelaufen?
  4. ok, Ahnungslose ausgenommen, schließlich kam dir das spanisch vor.
  5. Sorry aber erzählt mal keinen Quatsch, der 61 ps motor hat keinen Turbolader.
  6. Also ich weiß nicht, ob man sich beim Kupplungsverschleiß auf Auslesen verlassen sollte, denn m.E. sieht die Kupplung ganz normal aus und hätte es durchaus noch länger getan. Noch eine Verständnisfrage zur Werkstattrechnung : 1AW=5 min?
  7. dto. meine Meinung, aber bei " getunten" Fahrzeugen wird sowas ja gerne eingesetzt. Was mich zu der Frage bringt, wie ist eigentlich so der gesamte Wartungsstand des Fahrzeuges. Ich meine so Dinge wie Ventilspiel, Kerzen, filter , Kraftstoffpumpe, Katalysator etc.
  8. Wie ist denn der Zustand des Luftfilters? Oder ist da KN drin?
  9. Also nichts gegen deinen Smart, aber 500km würde ich ganz ehrlich lieber mit der Bahn fahren.
  10. ja stimmt, da weiß ich im Moment auch nicht weiter.
  11. Sorry , ich konnte dass Bild nur so einstellen. Wollte damit nur sagen, daß der Ladedrucksensor ein anderes Teil ist.
  12. wie lange lief er denn mit der Tuning-Software ohne Störung? Vielleicht braucht er mal einen neuen Ladedrucksensor... muß man nicht für eine Softwareänderung jedesmal den Chip auslöten?
  13. Mag ja alles so sein, aber im Moment geht es doch darum, das Auto zum Ausprobieren erstmal zum Laufen zu bringen. Die Hinweise von maxpower879 müßten dafür ja eigentlich genügen.
  14. Aus meiner Erfahrung heraus nehmen sich da alle Modelle nicht viel und verbrauchen ungefähr dasselbe. Auch der Euro 5 Typ 451 ist sehr sparsam . Es ist auch ein Irrtum ( dem ich auch unterlag), daß das alte länger übersetzte 450 Getriebe einen Verbrauchsvorteil bringt. theoretisch wohl schon, wenn man nur Autobahn über 100km/h fährt, aber praktisch eben nicht, weil man bedingt durch die lange Übersetzung ungefähr erst ab 90 km/h den 6. Gang nutzen kann. D.h beim oben genannten Fahrprofil fährt man meist im 5. Gang, beim 451 cdi kann ich aber schon ungefähr bei 70 km/h den großen (5. Gang) einlegen.
  15. Sorry , ich habe mich da nicht ganz richtig ausgedrückt, natürlich sollte da eigentlich ein korrekter Blindverschluss sitzen, ohne Riss. solange dort keine Falschluft angesaugt wird ist der Riss nicht relevant, aber Deiner bedingt nun wohl doch irgendwelche Nacharbeit durch erneuern, da könnte man auch ein kleines Stück PVC Schlauch mit einem Blindverschluß/Stopfen nehmen .
  16. Ich kann nicht ganz folgen- warum geöffnet über Draht? das Auto hat doch eine Heckklappe oder geht das nicht? mein450 hatte keine Probleme mit 3 Wochen stehen , -eher die dann vielleicht schon festgerostete Lima.
  17. Der Themenersteller sollte mal schreiben, wann der letzte Motorölwechsel gewesen ist und was der Motor gelaufen hat. Die Ölqualität ist doch nicht unerheblich, sieht man ja daran, daß es nur bei höheren Temperaturen auftritt. Vielleicht ist auch zuviel Öl drin, denke da an Schaum.
  18. Die Kupplung vom Typ450 hält aber angeblich deutlich länger als eine vom 451. 140 tsd km sind nicht viel, die kann das doppelte halten , hängt natürlich von den Einsatzbedingungen ab. Bevor man sie tauscht, sollte man einmal eine korrekte Aktuatoreinstellung vornehmen. Durch die geringe Vorspannung des Aktuators läuft das Ausrücklager immer mit. Leider hat die kupplung wohl schon mehrfach gerutscht, dadurch verbrennt der Belag und wird schlechter.
  19. Hammer ist leider manchmal notwendig, aber vorher mit Rostlöser einweichen hilft. und bei der Wiedermontage die Kontaktfläche schön einfetten.
  20. Sieht bei meinem genauso aus, Blindkappe aus Gummi, etwas eingerissen. Wird mit deinem Problem nichts zu tun haben.
  21. Ich habe das gerade durchgezogen, habe mir allerdings nur das Flexrohr neu gekauft, ansonsten alles alte übernommen. Das ist doch insgesamt sehr viel Arbeit, ich habe dafür geschätzt 8 h gebraucht, man macht dann noch ein paar Kleinigkeiten wie Korrosionsschutz mit.
  22. Sieht ja lustig aus dieser Heckkoffer. Aber irgendeine Zulassung wird er ja wohl nicht haben- wenn du da 60 kg reintust, wird die Lenkung über 100 km/h sehr leichtgängig, oder? und Wheeli beim Anfahren an einer Rampe.🙂 Wobei ich nicht weiß, wie die Aerodynamik beim Smart 450 bei höheren Geschwindigkeiten ist, vielleicht bekommt die Vorderachse durch den vorderen "Keil" ja auch zusätzlichen Abtrieb?
  23. Wenn ich mich mal in den Händler versetze, muß ich sagen, das ist alles teilweise absurd. Fiktiv: er verkauft ein Auto mit zu 90%verschlissener Kupplung, aber sie funktioniert. Käufer Mausi hat die Angewohnheit von ihrem Automatikauto übernommen, an der Parkhaussteigung das Auto nur mit dem Gas am Rückrollen zu halten. Fazit: Kupplung nach nur einem Monat ganz verschlissen. Und er soll dann umsonst reparieren. Wenn er solche Dinge ein paarmal im Jahr hat, kann er Konkurs anmelden. Irgendwie muß man ja mal die Kirche im Dorf lassen, wenn man ein altes Auto für 2100 euro kauft weiß doch jeder, was einen erwarten kann. Früher hieß es gekauft wie gesehen und probegefahren. Diese Rechtsprechnung bezüglich der Gewährleistung ist für mich Sozialismus, weil individuelle Verantwortung und individuelle Fehler auf die Gesamtheit verlagert werden. Das ist ähnlich wie mit dem Rückgaberecht beim Onlinekauf, wo sich Leute Klamotten für eine Hochzeit bestellen und danach gebraucht zurückschicken. Absurd, und die vernünftigen müssen das alles mit bezahlen.
